Problema parlantes, sonido y monitor LCD
carlitox091
entradas: 1263
21:50 28/05/2008
Hola chicos, resulta que poseo un monitor lcd samsung 206nw y unos parlantes para PC JBL Pro que venian con la compaq presario , aca les muestro una imagen: http://www.compaqrepair.com/speakers/index.38.gif
Bueno el problema es el siguiente: Cuando subo el volumen de los parlantes para que se escuchen a "medio" o sea ni alto ni bajo , ya ahi me aparecen como unas interferencias en el monitor. Cuando subo mucho mas el volumen las interferencias se notan y mucho, y mas cuando se escucha musica "electronica" cuando "golpea" se ven unas interferencias en el monitor que se notan demasiado. Son como unas rayas, o sea la imagen del monitor es la misma pero hay como unas imperfecciones.
Probe alejando los parlantes del monitor , pero no se soluciona, o sea no entiendo . Bueno espero me puedan ayudar y decirme si puedo repararlo o solucionarlo de alguna manera.
Aclaro que en mi monitor CRT no pasaba esto
Un saludo, gracias de antemano
Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.80GHZ / Gigabyte P35-DS3L / WD 250GB 16MB Buffer / 2X1GB SuperTalent 667 CL5 @ 700 4 4 4 12 / VTB 8024 FULL + VTB COL-60-B Dual Rail 600w / XFX 8800GS Alpha Dog Edition
Santi-Xtre
entradas: 786
08:58 29/05/2008
Has probado con otros parlantes? Es probable que algun fenomeno de interferencia de onda este afectanco a tu monitor, pero por las dudas prueba con otros parlantes.
danielv
entradas: 888
10:39 29/05/2008
Tengo los mismos parlantes JBL Pro!, Ahora tengo un CRT de 17" y no tengo ningun tipo de problemas, hoy a la tarde me trae compro un LG L196W de 19" y te digo si tengo el mismo problema.
No te fijaste si el problema es con el transformador de los parlantes? Fijate si el cable VGA no pasa serca de una fuente/estabilizador/transformador
kala282
entradas: 2910
17:46 07/06/2008
Proba aumentando el refresco del monitor, aunque no sea muy conveniente quizas te dice por donde empezar…
