[Problema] No tengo audio y sonido.
ChinChulancha
entradas: 4
21:59 06/04/2008
Buenas que tal…
Me pasa este problema.. lo tengo hace 2 semanas y ya no le encuentro solucion…
La maquina no le funciona el audio y sonido…
tiene los drivers instalado…
revise todo.. y no encuentro el problema…
Es un AMD Athlon(tm) 64x2 DualCore procesador 4200+ 2.21Ghz , 2 gb de memoria…
SANTYAMD
entradas: 153
22:15 06/04/2008
Cita Iniciado por ChinChulancha
Buenas que tal…
Mmm…aclaro(llevo 5 meses haciendo una tecnicatura en armado y reparacion de pc)…y bue digamos q soy avanzado en software….
ahora si el software no falla(tema descartado)…debe ser si o si el Hardware…posiblemente **vino mal de fabrica**…
Deberias consultar con el vendedor de esa maquina no?(lo q haria yo)
Ahora lo q si la compraste hace 2 semana…osea q esa dos semanas tuviste sin sonido, digo por q lo q hubiese hecho yo desde el primer dia q anda mal se la llevo y listo
The Dark Portal server Staff @ WGratis World ROL.
http://www.compuneuquen.com.ar/ buenos precios
Pregunta tonta,te andan los parlantes???
No sera que tenes algo mal conectado??
SANTYAMD
entradas: 153
22:19 06/04/2008
Cita Iniciado por Darlington
A bue tampoco la tontera…….=D….jaja…
parece mas un chiste q una pregunta
Cita Iniciado por SANTYAMD
Viendo que el user ChinChulancha espera 15 dias para reclamar por falta de sonido,podes esperar cualquier cosa,digo no.
SANTYAMD
entradas: 153
22:27 06/04/2008
No entiendo q queres decir con eso..
ChinChulancha
entradas: 4
22:30 06/04/2008
La tengo hace 4 meses… andaba todo bien.. un dia asi por que si.. dejo de caminar..
Los reproductores andan todos.. ya restaure del bios y nada
que placa de video tenes? parece desubicado, pero si es ati, a veces instalas los drivers, y te instala una salida de audio, que hay que desactivar…causa remota, pero bueno
PD.Modifica tu perfil con los datos de tu hard, asi es mas facil ayudarte!!!
SANTYAMD
entradas: 153
22:37 06/04/2008
A bue….suele pasar quizas se te muerto la placa de sonido
Tiene garantia???
En fin si no podes hacer nada con soft…proba formateando todoy a la m.i.e.r.d.a!!!!!
como hize yo!!
a bue….tienen eso las ATI…ja nno lo sabia(deberas)…che con las ati 3850 pasa lo mismo (xq yo me boy a comprar una)
Andate urgente a donde la compraste para que te hagan valer la garantia.
SANTYAMD
entradas: 153
22:45 06/04/2008
Lo que quiero decir es que,si al 5 dia que reinstalaste todo los driver y SO,no anda por lo menos,se las llevas al tipo y le decis flaco cambie todo y no me anda el sonido.Esto no lo hizo. y ademas al mas vivo se les escapa la libre.Digo o a vos te sale todo bien.
No,,,, pero por lo menos seria mas vivo o no
Aparte ya dijo q la tenia hace 4 meses y q un dia puaj a la mierda con el sonido
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
22:45 06/04/2008
reinstala los drivers, fijate en el bios que el snido onboard este activado
PD: Hola DAUL CORE!
Tiene garantia???
como hize yo!!
Es una pavada. justamente esa es la que tengo, y me paso. Te agrega una salida de audio mas, que tenes que desactivar desde el panel de control > dispositivos de audio y sonido, y te olvidas del tema. Nada de que preocuparse. Metele tranca que se la rebancan estas plaquitas.
Pregunte eso, porque cuando instale los drivers, me quede sin audio, y chusmeando, me di cuenta de que era eso. Quizas chinchuboche nop…por eso!
PD: jajajaja santy no arreglaste eso aun? ademas, "xfx" es la ensambladora, no la version
ChinChulancha
entradas: 4
23:09 06/04/2008
No se q tendra q ver una placa de video.. pero es una MSI geforce 7300gt
Ya le mande format cuando me paso eso.. no me gusta andar con vueltas.. tonces no me quedo otra q venir pedir ayuda al foro..
Fabian Saeta
entradas: 92
23:54 06/04/2008
che proba de hace esto configura la placa en modo 5.1 y enchufa los pralntes en la correspondiente salida posterior metele winamp y probá si sale algo!!!. capaz que se te garcó la clavija de la salida frontal
No te alcanzo la explicacion que te di sobre el tema? con santyamd tambien lo hablamos…en fin
usa EVEREST y postea una apropiada descripcion de tu maquina, hacete unso screenshots del administrador de dispositivos
inicio/panel de control/ sistema/ hardware/ administrador de dispositivos/dispositivos de sonido, video y juegos
ChinChulancha
entradas: 4
09:58 07/04/2008
Aca les dejo los screen
Sin sonido :S
asus m2n-mx se… no tiene salida hdmi. asi que eso no es, fijate en inicio/panel de control/dispositivos de sonido y audio si la placa de audio realtek esta seleccionada como salida default, tambien fjate algo muy tonto, como el control de volumen y la configuracion de entrada y salida en el menu de la utilidad de configuracion de realtek, en el ultimo caso no te quedara otra que RMA
