Problema luego de clonar disco
guiyotina
entradas: 94
14:02 09/09/2008
Ayer acronics mediante logre pasar toda la info de un disco de 80gb a uno nuevo de 320gb ambos serial ata en una misma máquina. Luego de clonar desenchufo el de 80 y dejo funcionando el de 320, la cuestión es que no tengo sonido y windows no reconoce la lectora.
Probe desinstalando el contralor y reiniciar para ver si win lo podia volver a instalar, la detecta pero no puede instalar el controlador aun buscando en la web. Así que estoy sin sonido y sin lectora.
Por el tema del sonido lo que iba a hacer era reinstalar los drivers que vienen con la mother a ver que pasaba, cuando voy a poner el cd me doy cuenta que no la lectora no esta detectada.
Alguna solucion para estos dos problemas? Aparentemente todo lo demás funciona bien
Saludos y desde ya muchas gracias
Alias_Gaston
entradas: 3957
14:33 09/09/2008
Pregunta tonta pero necesaria, en el administrador de dispositivos, figura la placa de sonido?
En caso de figurar, anda inicio- ejecutar- services.msc- busca audio de windows y fijate en que estado esta.
Tambien revisa el bios.
Ukyo
entradas: 4393
14:47 09/09/2008
Fijate en el administrador de discos (boton derecho sobre mi PC -> administrar).
Por ahi te detecta la lectora, pero tenes un conflicto de letra asignada.
guiyotina
entradas: 94
15:58 09/09/2008
Gracias muchachos, el tema de la lectora lo pude solucionar cambiando algunos valores del registro, lo que no puedo solucionar es el sonido, acabo de reisntalar los drivers pero fanta…
Cita Iniciado por Alias_Gaston
En Estado dice iniciado
Ya lo solucione. Gracias muchachos
blake
entradas: 65
17:09 09/09/2008
Estaria bueno que digas de que manera lo solucionastes, asi si alguien tiene el mismo problema puede resolverlo..
Saludos y buena vibra
guiyotina
entradas: 94
10:04 10/09/2008
Para todos los que tengan problema con la lectora, me refiero a que win no se las reconozca pero si la bios con hacer esto se soluciona el problema.
Solución para sistemas operativos:
Windows Xp professional, Windows Xp Home.
Sintomas:
El Icono de la Lectora no aparece en Mi Pc, pero es reconocida por el Bios.
Descripción del Problema:
Se encuentra instalado una version erronea del driver.
Solución del Problema:
Hay dos soluciones posibles:
1 Era. Remover una entrada del Registro.
1. Hacer un Click en Inicio
2. Hacer un Click en Ejecutar
3. Tipear regedit.exe
4. Hacer un Click en Aceptar
Nota: Esta Modificacion afecta el registro de Windows por lo tanto tener mucho cuidado. Cualquier modificicacion fuera de lo especificado puede traer alteraciones al sistema.
5. ir a HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
6. Hacer un Click en Archivo
7. Hacer un Click en Exportar
8. En el Casillero Nombre del Archivo poner RegistroSalvado.reg
9. Hacer un Click en Guardar
10. Hacer un Click sobre UpperFilters
11. Apretar la Tecla Supr
12. Hacer un Click en Si
Nota: Puede ser que este registro de la Registry no este. En caso de no estarlo relizar la Segunda Forma mencionada en este documento.
13. Hacer un Click sobre LowerFilters
14. Apretar la Tecla Supr
15. Hacer un Click en Si
16. Cerrar el Regedit
17. Reiniciar la Computadora
2 Da. Reemplazar los drivers del Cd-Rom
2. Hacer un Click en Panel de Control
3. Si esta en la Vista de Categoria hacer un Click en Mantenimiento y Rendimiento
3.1 Hacer un Click en Sistema
4. Hacer un Click en Hardware
5. Hacer un Click en Administrador de Dispositivos
6. Seleccionar el Dispositivo que tenga un Icono de Interrogacion
7. Hacer un Click en Accion
8. Hacer un Click en Desinstalar
9. Hacer un Click en Aceptar
Nota: Repetir todas las veces que sea necesario los pasos del 6 al 9. Hasta que no aparesca ninguno de estos iconos.
10. Hacer un Click en Accion
11. Hacer un Click en Buscar Hardware Nuevo
Nota: Si Windows no puede encontrar el Driver del Dispositivo por si solo. Chequear si es Compatible con Windows. Para eso Buscarlo en Http://www.microsoft.com/hcl
Fuente: Usuario Stucker de http://www.psicofxp.com (un maestro)
La solución al tema del sonido fue mas sencilla, ya que el programa de audio que trae la mother estaba mudo y al subir y bajar el volumen con el comando de win no funcionaba, lo subi y listo. Me estaba complicando mal al pe..
Fyro
entradas: 1094
13:14 10/09/2008
Muy bueno el dato,
Un saludo
Focus
