Problema inexplicable con el mother. necesito ayuda de los que saben!!
Eltripi20
entradas: 75
04:02 07/12/2005
hola gente, tengo un problema inexplicable; paso a contarles
Hace cuatro meses aprox me arme la computadora
Msi k8n neo platinum
athlon64 2800+
supertalent 1x256mb
geforce4mx440 64mb
hace 2 semanas la pc empezo a tildarse cuando jugaba, lo primero que pense fue que eran los drivers de video, osea un problema dentro de windows. despues se empezo a colgar por cualquier cosa (escuchando musica, word) hasta el punto que la pc se moria estando dentro del bios o en el post y encima despues que se me apagaba, tenia que esperar 5 min masomenos para que vuelva a encender, despues no encendio nunca mas. "sobrecalentamiento" o "la chapa hace corto" pensé; así que desarme toda la compu, puse el mother sobre la mesa, chequie todo: (los contactos de la mem esten limpios, que el micro no este quemado, etc) conecte solo las cosas necesarias para q bootee (micro, mem, p.de vid), pero nada, sigue todo igual, no sobrecalienta, los componentes mas nuevos no pueden estar, no hay capacitores hinchados, esta impecable el mother del orto.. mirando como titilaba la luz de mierda del monitor indicandome que no enciende, medite: "es la placa de video". lleve la placa de video a lo de un amigo y funciono… ya resignado y llorando delante de la puta pc vi una luz de esperanza ya que me di cuenta que la fuente (q vino con el gab) tiene pegado un lindo y amigable sticker que dice "SUNSHINE". Asi q agarre un tester y medi, pero todo parecia normal, igualmente consegui una fuente; una ATX vieja sin el conector de 12volt para el micro (y bueh, es lo que hay). Como la sunshine parecia que no tenia problemas, procedi a conectar la fuente que me prestaron (la vieja), al conector de 20pin y la sunshine al conector de 4 pin (posteriormente puenteando los pines 13 y 14 de la sun. para que encienda). ya funcionando la sunshine y pensando que esto era "una gran boludes", encendi la compu puenteando el pwswitch del mother. Ya estaban las dos fuentes funcionando y para mi sorpresa la pc arranco sin problemas, comprobe q funcione bien en windows y llegue a la conclusion que no entregaba bien los voltajes la "Sunshine" (el conector de 20 pin). Al otro dia fui a comprar una fuente y compre una un poco mas presentable, una "CIRKUIT". llegue todo contento a mi casita y empeze a conectarla e imaginen que paso: Siii, no arranco!!! (imaginen la cara de ******** q puse), re caliente y al borde de un colapso nervioso, volvi a probar doble fuente; y funciona. Por ultimo llegue a reflexionar: "a mi solo me pasan estas cosas", "nunca me paso con mi mmx" "la vida es una mierda", etc.
1- A alguien le paso algo parecido??
2- puede ser un problema de incompatibilidad con la memoria a pesar q funciono por 4 meses?? (en el manual del mobo, la supertalent no aparece como marca compatible)
3- puede ser el micro el que genera esto, aunque no tenga ningun indicio de sobrecalentamiento y cuando pongo doble fuente funciona bien???
4- porque funciona con 2 fuentes por separado y no con una sola??
5- puede ser el mother a pesar que esta impecable, y cuando esta con las dos fuentes funciona perfecto??
6- que mother para socket 754 que no sea MSI me recomiendan??
por favor, ayudenme; demuestren lo que saben
CHIPI
entradas: 1586
04:10 07/12/2005
A mi no me pasó algo parecido, pero te compraste una fuente Cirkuit, es para eso dejá la sunshine de antes . En serio, si con el combo de fuentes te funciona, andá y comprate una fuente decente de 500w, no Cirkuit (que es lo peorsito que viene), como mínimo una EuroCase o una Topower si podés gastar más salao, porque si fuera la memoria o lo que sea, te debería fallar con todas las fuentes, yo probaría un poco la PC con esas dos fuentes simultáneas para asegurarme que anda bien, si así sucede, comprá fuente.
Por curiosidad ¿de cuanto es la fuente Cirkuit que compraste?
Eltripi20
entradas: 75
09:33 07/12/2005
no chipi, no creo que sea la fuente. ya las probe a las 2 en otras pcs, y la cirkuit la probe en una con plataforma 775 q consumen mas y no hubo problem. Me parece que la tiro al carajo… q mother para 754 puedo comprar?? asi aprovecho el micro..
Athlon64
entradas: 275
13:44 07/12/2005
no te resignes tanto por el mobo, fijate q el voltaje de la nueva fuente te sea "compatible", por lo que dijste al principio, me parecio un tema casi exclusivamente de la fuente (se cuelga cuando tira malos voltajes y cmomo cada vez era pero, estaba arruinandose), pero me desconcierta totalmente que no funcione con la nueva.
seria bueno q expliques un poco mas q sucede cuando la queres encender, hasta donde llega, q pantalla aparece, etc. pensa q tambien puede haber otros factores, es decir, no me gustaria q por un mal diagnostico te compres otro mobo y despues no te ande, o no sea ese el problema, te conviene investigar un poco mas.
de ultima si estas resignado hya un buen mobo asus k8n (con el dibujo de un dragon en la caja), para ese socket q es muy bueno por lo que vi y no es tan terrible.
CHIPI
entradas: 1586
16:16 07/12/2005
Yo tengo la MSI K8T Neo Platinum, es un fierrazo, (algo cara), pero tiene Chipset NForce3, 4 SATA sonido 8 canales y bastantes giladas, le hice unos bench con el mismo micro pero otras mobos y andaba albo más rápido que varias, no me acuerdo cuales. Igual yo probaría tu PC con 1 sola fuente pero de marca, para sacarme las dudas, sino decime porque te funciona todo OK con las 2 fuentes esas, no tiene porque ser necesariamente el MOBO.
ShArK666
entradas: 5311
19:23 07/12/2005
Cita Iniciado por Eltripi20
athlon64 2800+
supertalent 1x256mb
geforce4mx440 64mb
yo creo ke hiciste una nueva tecnologia de ahora en mas estan las fuentees en SLI ejjeje sin animos de ofender pero weno, la verdad ke tenes un alto kilombo ahi, yo creo ke tendrias ke hacer como dicen algunos de los chicos te probar primero con otro mobo (sin comprarlo) alguien ke te preste alguno a ver ke onda!!!! y el tema de la fuente la Cirkuit es una cagada es un toke mejor ke la sunshin pero son la misma basura!!!!
Sergio1217
entradas: 2562
19:34 07/12/2005
Mira, una fuente Topower420W ronda los 80 dolares, eso solucionaria tus problemas…
De todos modos no entiendo que paso con la fuente Cirkuit, que es lo que no funciona?.. No arranca directamente?, igual va para atras esa fuente no me sorprenderia para nada…
Tripi… Lo que te dijo Chipi es cierto. Pasaste de guatemala, a guatepeor… Las circuit planet son una bosta. Fijate que por ahí la podés usar como segunda fuente, junto a la sunshine, pero sabéte que si querés solucionar tus problemas, necesitás una fuente decente, y ninguna de las que nombraste es decente, ni Sunshine, ni Eurocase, ni Circuitplanet. Si querés algo decente, Topower, Antec, Entermax, Termaltake, OCZ, Tagan, entre otras….
Eltripi20
entradas: 75
20:35 07/12/2005
gracias por los consejos. les paso a contar:
cuando enciendo la pc con la sunshine o la cirkuit solas, enciende el ventilador del micro y el de la placa de video, pero no genera imagen; es como si le faltara algun componente critico (mother, micro o memoria). ademas no creo que sean las fuentes ya que, como mencione, ya las probe (por lo menos la cirkuit) en una maquina mas potente; con grabadora, dvd, 2 rigidos, mas lo que consume un mother y micro para p4 lga 775 y no tuve problemas.
otra cosa extraña que me paso hoy fue que conectando las fuentes sunshine y cirkuit en SLI como dijo SHARK (yo prefiero llamarle "Crossfire&quotwink no funciona, mientras que cualquiera de las dos en el conector de 12v para el micro, y la fuente vieja de 230w fabricada en el 97´ funciona. Bahh "funciona"; cuando ejecuto un juego q hace trabajar la maquina, onda gta o mohaa se reinicia…
La verdad no entiendo como con una fuente del año del orto de 230 watts funciona y con otra actual y que anda de 450w no. y para colmo escuchen la marca: KME; "Key Mouse Electronics enterprice"
que hago!!!!???????????? no existe la remota posibilidad que sea la memoria???(es lo unico q no probe en otra maquina)
Sergio1217
entradas: 2562
20:38 07/12/2005
Es la fuente, si probaste los componentes por separado y funcionan no hay mucha ciencia estas corto de fuente… Saludos
ShArK666
entradas: 5311
22:05 07/12/2005
Se se, definitivamente negro, TEMA DE FUEEENTEEEE!!!! Asike yo te diria ke vendas todas las fuente ke tenes y te compres alguna TOPO de 420W o 450W y chau problemas por ke el reinicio es por eso!!!
Varias cosas te comento… no se el porqué, pero las fuentes berretas viejas, tienden a ser mejores que la berretas nuevas. Eso primero… Además, los consumos de las pc's son medio raros, a veces las cosas te prenden mejor con una fuente que con otra. Igual, dejáte de jorobar. Comprá una fuente de verdad, y no gastes plata en esas porquerías como la Circuit
jobetf
entradas: 814
23:23 07/12/2005
Tengo tu mismo mobo jamas me dio un problema parecido (a no ser cuando me pasaba con el OC y el voltaje ) te recomiendo que: te compres una fuente antec y te olvides del problema
Time to play!!!
Eltripi20
entradas: 75
20:44 08/12/2005
ok, les voy a hacer caso, en vez de comprar otro mother, me compro una fuente como la gente y despues les cuento como me fue. saludos
ShArK666
entradas: 5311
21:00 08/12/2005
espero ke sea la fuente por ke si llegas a comprar otra fuente una grosa y no es vas a putear a 2 manos
Sergio1217
entradas: 2562
21:02 08/12/2005
Cita Iniciado por ShArK666
No tendria porque… cualquiera que tenga una PC necesita de un buen suministro de energia si no la compra ahora, en algun momento la va a tener que comprar TENGA EL HARD QUE TENGA… Saludos
ShArK666
entradas: 5311
21:07 08/12/2005
see eso es verdad es una wena inversion!!! para el dia de mañana si tenes una pc ke exiga mucho potencia va como piña tener uan fuente grosa!
Athlon64
entradas: 275
21:23 08/12/2005
yo tambien sostengo q es un tema casi de fuente, pero mira si te comprabas otro mobo y no era ese el tema??????????????, ahi si de verdad q ibas a putear a dos manos, contanos como te fue con la nueva fuente (y el viejo mobo)
Athlon64
entradas: 275
12:42 09/12/2005
me acabo de acordar, para el diagnostico de problemas de fuente, la fija es fijarse en la luz de power del gabinete si enciende, si queda fija, y es importante ver q aparece en pantalla, si no aparece nada (como vos decis), y no llega a cargar la bios, es un tema de fuente, repito q me sorprende q no te funke la nueva, cosa rara.
Invitado
00:56 30/12/2005
Hola! komo estan todos? bueno, me registre aka para poder responderte.. ya q nadie te pudo dar la solucion..
Mira, soy tekniko y laburo en una kasa d komputacion. Tuve exaktamente el mismo problema q estas teniendo vos kon exaktamente el mismo mother si no m ekiboko, y sino kon uno muy similar, pero definitivamente msi q un dia trajo un kliente.
Desde mi experiencia te puedo decir q no me parece un buen mother. Tiene komplikaciones jodidas y bastantes.. si keres uno bueno komprate un asus.. o un asrock d ultima, q kasi no fallan. En fin.. vamos a lo q nos interesa.
Kuando entro esta makina q te komentaba fue muy loko, porke el flako q la trajo decia q no encendia.. y en el lokal encendio todo el tiempo.. no la probamos por periodos muy extensos.. pero kalkula q una hora estuvo prendida. Entonces despues de probarla en repetidas oportunidades a lo largo de unos 2 dias lo llame al muchacho y le dije.. Che men.. funciona (jajaj no fue tan asi pero le tire la onda) En fin.. la vino a buskar, obviamente no le kobramos nada. Q paso? Al otro dia la volvio a traer diciendome.. funciono 15 minutos, se apago y no prendio mas.. asi q la dejo de nuevo y kuando la volvi a probar kon todo (puse un juego, abri el word, el msn, el winamp, etc etc.. para saturar la mem) paso lo q el me decia… a lo q refelxione.. -mmm debe tener una d las memorias kagadas!, kuando se satura una la otra keda en korto y apaga todo-.. asi q muy pancho agarre una memoria Kingston (juro x mi vieja q no fallan nunka) y se la puse. Para mi sorpresa volvio a fallar.. Sabia q la memoria no podia ser.. pero d todas formas probe kon 1 kingston mas, y una generika.. osea ya llevaba probadas las 2 de el, mas 2 kingston, mas una genrika.. en total 6 memorias!.. deskartadisimo q memoria no era.. asi q pase a lo siguiente.. (kabe aklarar q ya habia probado kon otro disko x las dudas) La fuente!!.. primero probe kon una Euro kase de 450w.. y hacia exaktamente lo mismo.. dsps probe kon una de marka, pero realmente ahora no m akuerdo kual era.. y tmbn lo mismo.. dsps kon una euro de 500w y.. prendio!! pero no fue por mucho.. estuvo prendida al rededor d un minuto y c apago.. A lo q pense q por ahi seria un tema d q el mother necesitaba mucho voltaje.. y fui a buskar el mostro d las fuentes una euro de 550w si no me ekiboko.. q viene hasta en una kaja de madera kon un vidrio y apoyada en una seda.. fabrikada kon los mas puros komponentes del merkado chino jajaja.. (posta eh.. kagense d risa pero viene asi.. la seda es de kolor naranja para el q le interese jaja) En fin.. la konekte y funciono perfekto durante 15 minutos.. y no volvio a prender nunka mas.. y ya no tenia kon q probar asi q dije.. mmm esto no puede ser.. y fue, le kambio el mikro. Se lo kambie y hacia exaktamente lo mismo.. asi q agarre un mother nuevo y puse todo lo q tenia el flako en el otro. Memorias, mikro, rigido y nada mas.. (para probar) y kedo chiche bom bon. Levantaba todo sin dramas.. la tuve prendida 2 dias asi y no hubo ningun problema. Asi q kuando termine la prueba ensamble todo, pero lo mas raro fue lo siguiente: Tanto la lektora de dvd, komo la grabadora de cds estaban kemadas.. El rigido por suerte no, pero la verdad q me dejo pensando eso xq pudieron haber pasado 2 kosas… o q alguna d las 2 haya entrado en korto, y q haya jodido la fuente y a su vez la fuente al mother y a la otra lektora.. o q la fuente c haya karajeado sola (q es lo mas probable) y haya jodido al mother y a las 2 lektoras. El tema es q el flako usaba un estabilizador, aunke no tiene nada q ver xq se pudo haber jodido tmbn xq si la fuente. Pero sabes lo q pasa? A vos t pasa exaktamente lo mismo kon exaktamente el mismo mother.. y si me pongo a buskar, x ahí le paso a mas gente.. entonces, x ahí pasa de ser una kasualidad a una konstante. En definitiva a donde apunto? A q es konkretamente un problema de mother lo q tenes vos, y q para mi, kizas hasta sea provokado por el mismo. Voy a estar siguiendo este post asi q responde para ver komo evoluciono todo.. kualkier kosa pregunta.. y espero q no t hayas komprado la fuente todavia jaja. Un abrazo!!
Bye!
Pd: Si estas cerka podes traerme la makina al lokal si keres para q yo le pruebe todo y no tengas q komprar nada. Y de paso t konfirmo exaktamente q es.
Saludos!!
Manhack
entradas: 1115
01:08 30/12/2005
Boris, preguntonta: la tecla "c" de tu teclado, no funciona?
Eltripi20
entradas: 75
01:42 30/12/2005
hola boris, gracias por responder; si, me compre otra fuente (topower 420watts) q me dolio 90usd, no segui posteando porque sino los tendria que mandar al carajo a todos!! (sobre todo a shark, sergio y athlon64), no, joda. total la iba a necesitar. Cuando la compre estaba re contento porque me encendio, pero me duro 15min aprox (como a vos) la felicidad. Despues lo unico que me faltaba probar era otro micro y me prestaron un sempron pero hizo lo mismo. Como era evidente que era un problema exclusivamente del mother, me compre otro q me recomendaron en este foro (asus k8v-se deluxe, 99 dolares) y funciona todo perfecto.
Me da bronca q este el mother ahi adentro de la caja como nuevo y lo peor de todo es que con dos fuentes funciona!! que hago con este mother del ogt??? boris, no sabes de alguien que los repare??.
pd1: en donde queda tu local??
pd2:A TODA LA GENTE DEL FORO; VAYANSE A LA P…. QUE LOS PARIO!!! (me merecia desahogarme)
Ukyo
entradas: 4393
08:18 30/12/2005
asus k8v-se deluxe
Me acuerdo de ese mobo… tuve que llevar 3 a RMA (mayorista) y me pudrí y lo cambié por un MSI K8 Neo3 que anda una maravilla (el cliente chocho)
Bien ahí eh !
EDIT: Es la primera vez que leo que los mobos MSI se autoprovocan problemas
Pegaso
entradas: 4192
08:54 30/12/2005
el tema es fuente pero calculo qeu las cirkuit deben tener un muy pobre ampreaje en 12v, debe alcanzar para socket T ero tal vez en la config esa hbia n celeron D con video on board.
Es ovbiamente la fuente.
ShArK666
entradas: 5311
10:08 30/12/2005
Encima de ke le dimos una mano, esto!!!! juaaz, aaayyy aayyy estos chicos de hoy no hay culo ke les venga bien!!! jajajajaja sueno como mi abuela weno man, te tenias ke comprar la fuente tarde o temprano, en tu caso, temprano ejejjeje
Ukyo
entradas: 4393
10:27 30/12/2005
Encima lo más probable es que le haya roto el mobo esa fuente fea chinoka que tenía =P
ATijbaroli
entradas: 9463
13:06 30/12/2005
Cita Iniciado por CHIPI
AL pedo, si total son todas igual de malas, las de 520 W, 400, lo q sea, todas iguales, les cambian la etiqueta y listo (q por cierto la etiqueta debe ser lo más caro de esas fuentes… )
Ayer agradecí tener una Topower, con la PC prendida conecté un fan con los cables pelados, alto corto circuito me mandé pero la Topo cortó a tiempo
ShArK666
entradas: 5311
16:45 30/12/2005
Cita Iniciado por ATijbaroli
SALVE OHH TOPOWER!!!! ejjejeje
Invitado
16:09 01/01/2006
Bueno gente, primero d enero de 2006.. son komo las 4 d la tarde.. recien m levanto y destrozado jajaj.. UNA NOCHE ATROZ!, En fin. Despues d leer lo q puso "UKYO" kreo q podemos deklarar a este modelo de mother komo una garompa, nunka se me dio por investigar este fallo, pero en la semana voy a llamar al laboratorio y les voy a preguntar q tan komun es este, xq se produce y si se puede reparar. En kuanto me respondan posteo y les digo.
En kuanto a lo q "Eltripi" me decia, nuestro lokal esta por el centro, sobre avenida entre rios. Si estas en kapital, dsps te paso la dire en un priv y pasas si keres. Igualmente si del lab me dicen q ese problema no tiene solucion.. seria medio al pedo q t vengas..
Pero bueno, kreo q podemos dar kasi por finalizado este post..
En kuanto tenga alguna novedad sobre el temita este vuelvo.
Saludos para todos y feliz año!!
Chau!
Ukyo
entradas: 4393
17:42 01/01/2006
Che, el ASUS fue el que pasó 3 veces por RMA.
Lo cambié por un MSI (que anda bien hasta el día de hoy, según tengo entendido -tocomehuevoizq-)
Repito: El MSI es un buen mobo, para mí lo jodieron por armarlo con una fuente chinoka.
