Problema dudoso con Unidad de D.Rigido secundario AYUDA!
elepe
entradas: 3
03:30 05/04/2007
Hola a todos los bochos que hacen este foro tan maravilloso. Les comento que muchas ve ces recurri a leer sus posteos y solucione bastantes cosas, en este caso escribo por no encontrar respuesta a este dudoso problema que me surgio hace unos dias.
Paso a detallar:
Problema: Despues de un par de dias de no apagar la pc por tareas laborales, bajadas, etc, la apago sin ningun problema, y con el uso normal de siempre.
Al otro dia la prendo y noto que tarda en cargar windows, raro, reinicio, y todo abre normalmente.
Cuestion que cuando intento acceder a las unidades F: y G: (dos particiones en un MAXTOR de 40 GB, F:20GB G:20GB, instalado en el IDE 2 como maestro) me sale un cartel que dice: "el disco de unidad F: o G: (segun que particion clikee) no tiene formato", ¿desea darle formato ahora?…..
Lo particular de todo esto es que en esos dias de uso no experimente ningun problema, ni siquiera use esas particiones ni nada. Cuando normalmente las abria para utilizar la informacion almacenada.
Figuran en Mi PC esas unidades pero sin el nombre original osea ahora dice "DISCO LOCAL F: o G:" respectivamente, cuando antes tenian otro nombre.
El bios detecta perfectamente el MAXTOR, como maestro del IDE 2.
Mi sistema actualmente posee una unidad principal que es un HITACHI de 200 GB SATA.
El sistema funciona a la perfeccion, simplemente no tengo acceso a las unidades FyG como siempre lo tuve desde uqe tengo el hitachi.
En "administrador de dispositivos" de "sistema" en la rama "unidades de disco" aparecen los dos discos instalados HDT72251(Hitachi) y MAXTOR 2F040L0.
En el IDE1 tengo conectada un DVD R/W como maestro. (que funciona y funciono siempre)
Espero que se entienda y me puedan ayudar!!! ya uqe en el maxtor tengo informacion de uso cotidiano y no puedo seguir trabajando…
Mil gracias!
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
03:40 05/04/2007
hola bienvenido al foro espero que permanezcas y no seas un usuario "Paloma",esos que se meten arreglan lo "Suyo" y vuelan,con respecto a tu problema probaste cambiando todo de lugar?,si estaban en IDE 2 pasarlos a IDE 1,etc ,etc,una vez que cambiaste todo,hace un clear cmos,y tendria que levantar normal la maquina,esto siempre y cuando ,tengas un antivirus instalado ,absolutamente actualizado,la maquina limpita de spyware,troyanos ,etc,etc,si es asi fijate cambia las cosas de lugar,resetea el bios y proba ,saludos tenenos al tanto
Jhonnyx
entradas: 394
09:29 05/04/2007
Como dice Hersounds… fijate de cambiar el disco de IDE (IDE2 a IDE1); adicionalmente diría que chequees el estado del cable IDE; o que pruebes con otro que tengas a mano.
Si tenés otro equipo a mano; fijate de conectar el rígido Maxtor para ver si es legible desde ese otro equipo o hay algun problema en sí con el disco. A los discos Maxtor les tengo algo de desconfianza… mas si son IDE y más si son de la camada esa de 20/40 gb. De todos modos fijate de probar todo lo que te comentamos ^^
suerte con eso y avisanos
ferro00xp
entradas: 2085
09:41 05/04/2007
desafortunadamente amigo te comento etngo un servicio tecnico y todos esos maxtor hacen eso un par de dias antes de que dejen de funcionar definitivamente notaras que despues tarda mas en reconocerlo el mother hasta que no funcione mas te comneto por que tengo 12 maxtor de 40 y a todos les paso lo mismo sin causa aparente
Cita Iniciado por ferro00xp
yo habia leido algo parecido y sobre todo q decia: no compres MAXTOR, quizas sea una triste realidad
elepe
entradas: 3
05:37 06/04/2007
Bueno gracias a todas las respuestas a mi pregunta.
Hice lo que me recomendo Hersounds sobre cambiar al disco de ide, y nada.
pero fui al visor de sucesos del sistema, y busque la fecha y la hora en que prendi la maquina, tardo en cargar y una vez con el sistema funcionando descubri esto con el maxtor y aparecen estos mensajes.
no tuve oportunidad de probar la unidad en otra pc, pero en cuanto pueda probare.
seria normal entonces que dejen de vivir los maxtor? hace tiempo que lo tengo y nunca nada raro, es mas, siempre funciono genial.
de todas formas, que les parece esos datos que tira el visor de eventos??
muchas gracias a todos
hersounds
entradas: 6485
05:46 06/04/2007
busque informacion acerca de error de paridad en disco y todo lo que encontre es que si bien puede ser error de disco ( hardware) hay mas posibilidades que estes usando un cable de 40 hilos,en vez de uno de 80 hilos,si es asi sustituilo cuanto antes de todas formas las unicas causas que causan el error de paridad sonlas siguientes:
CAUSA: Disco duro dañado, cables en mal estado, sistema de ficheros dañado
x cierto releyendo tu post original,jamas mencionaste que cables tenes,son de 40 hilos? si es asi cambialos cuanto antes por unos de 80 hilos!
locoturbina
entradas: 6141
05:49 06/04/2007
También podría ser que se metió algo al sistema y te arruinó las particiones…
elepe
entradas: 3
08:22 06/04/2007
ni idea eso de ochenta o cuarent hilos, como me doy cuenta?
hersounds
entradas: 6485
08:45 06/04/2007
Cita Iniciado por elepe
va a ser mas dificil explicarte como darte cuenta,que directamente sacar los cables ide que ya tenes,ir a una casa de computacion mas cercana y pedir cables de 80 hilos,no cuestan mucho creeme,y ojala sea la solucion ( lo mas probable)
