Problema de mother.. o de disco
Mangonet
entradas: 95
21:59 02/09/2009
La pc de un amigo, cuando abre algun juego comunmente, y alguna que otra vez al iniciar windows, se le reinicia. Esto le pasa con el disco sata, probó un IDE viejito y no le pasó mas.
Ahora, el tema esta en que no se cual es el problema, por que descarte las siguientes cosas:
-Ultimos driver
-Probe el disco en mi pc, varias horas, y nada
-no levanta temperatura la pc (entre 30 y 40º siempre)
-los cables no son
-la fuente es nueva
-30min de intel burn test
-30min de furmark
no se, yo creo que es la mother, es una PCCHIPS (re chonga), dual core 2200…
Hablando con otro amigo, me comenta que le pasa lo mismo en una pc… siempre el reinicio mas frecuentemente al abrir juegos..pero usando un disco IDE no pasa.
Alguno se le ocurre que es exactamente? supongo que esta jodida la mother..
A, ademas no puede ver el SMART, no se lo toma windows… esta activado en el bios.
Kenta
entradas: 1771
00:51 03/09/2009
No probaste actualizando el BIOS?.
Un saludo.
emx
entradas: 101
20:29 03/09/2009
El driver sata supongo que lo actualizaste, no? pero ojo, bajalo directamente del fabricante del chip y no de la web de pcchips!
También puede ser tema de bios, fijate que opciones te aparecen para configurar y si alguna de las actualizaciones posteriores a tu versión indica cambios en la controladora sata.
Fijate el modelo de mother, si soporta sata2 , sino normalmente, si el disco es sata2 pero la controladora es sata1 tenés que ponerle un jumper al disco para forzarlo como sata1.
suerte
gerteleco
entradas: 63
14:58 04/09/2009
Proba con la fuente de alimentacion, yo tenia el mismo problema hasta que le cambie la generica por la que tengo ahora, el tema es que no te tira los componentes de la pc si tenes muchas cosas y la fuente es generica
