Problema con XP y Disco Rigido
Armstrongg
entradas: 137
13:02 27/03/2010
Problema con Disco Rigido y XP
Hola a todos.
Resulta que tengo un problema de hace 2 dias que no lo puedo solucionar, y eso que google por todos lados.
Todo empezo, por que queria formatear la computadora, inserte el disco de Windows XP y en la parte que te dice en que particion queria instalar el Windows , yo como queria hacer un formateo completo y no solo reinstalar el Windows, quise eliminar la particion C, pero me encontre con que no podia eliminarla, por que me decia que contenia archivos temporales que son necesarios para la instalacion…
Me dije apa, un problmea nuevito nunca antes me habia pasado ^^. Y pense bueno vamos a crear una particion para asi instalar el Windows en esta, pero tampoco me dejaba crear particion!!. Ya un poco incomodo empeze a googlear y me recomendaron el programa Partition Magic, bueno lo instale, y pude crear una particion con este programa, ahora que tenia una particion nuevita sin nada adentro dije, bueno ahora vamos a ver si podemos eliminar la particion C, que es la que queria formatear, le puse apra eliminar, hizo una secuencia de cosas el windows y se reinicio la computadora, y antes de que carge el windows me salta el siguiente mensaje:
Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter
Me dije, aca meti la pata, probe cambiando la secuencia de booteo de el cd rom, el Disco Rigido, poniendo el CD de instalacion de Windows XP, sacandolo, infinidades de cosas con la BIOS y nada.
Googlie y lei que tenia que crear un disco de arranque y bueno agarre un diskette y meti los archivos ntldr, ntdetect.com, y boot.ini, que tenia en la otra maquina que funciona perfecto. Al meter el diskette me salta el siguiente mensaje:
Error del archivo hal.dll al iniciar Windows
Intente poniendo el diskette solo, el diskette con el CD de instalacion de Windows, toque otra vez la secuencia de booteo a ver que onda pero seguia ese bendito mensaje. No se que mas hacer.
Espero que me puedan ayudar
maxpowerb
entradas: 492
13:33 27/03/2010
Rarísimo lo que contas con el formateo. Porque no probas poniendolo como esclavo en otra máquina y formateándolo desde el administrador de discos? En teoría te quedaría el disco en blanco para que cuando vayas a formatear con el disco de Windows lo tome como un disco en blanco, valga la rebuznancia.
Doy por descontado que el formateo que intentaste lo hiciste con un Windows normal no? digo, tal vez los desatendidos puedan generar algun que otro problemilla.
Armstrongg
entradas: 137
15:31 27/03/2010
Si, pero practicamente no utilize el cd del Windows XP, y no era un Windows XP modificado ni nada. Por que nada mas use el Partition Magic para formatear el disco C, pero cuando prendo la compu tengo ese problema -.-".
Eso de poner el disco en otra maquina quiero que sea mi ultima solucion, ya que mi otra maquina no tiene el mismo serial ata que con la que tengo el problema o.o.
maxpowerb
entradas: 492
15:51 27/03/2010
Lei en muchas partes que el partition magic trae mas dolores de cabeza que soluciones. Porque no intentas formatear con el CD de Windows?? Pone en el bios que bootee de la lectora, en un momento te va a pedir que presiones una tecla para iniciar desde el cd, lo haces, carga y te da la opción de reinstalar o instalar una nueva copia. Elegis instalar un nuevo windows y cuando te muestra las particiones las eliminas hasta que te quede espacio no particionado, y ahi formateas o particionas si necesitas particiones.
Armstrongg
entradas: 137
16:11 27/03/2010
Pasa que cuando inserto del CD de Windows en la lectora y lo pongo para que bootie primero, me aparece ese mensaje que puse:
maxpowerb
entradas: 492
16:30 27/03/2010
Ahhh! Es booteable el Cd de Windows que tenes?? otra opción es que la lectora esta fallando y no puede leer el disco, por eso te dice que pongas algo que bootee.
Armstrongg
entradas: 137
16:51 27/03/2010
hayy soy un bolud**, me olvide de pasar los archivos a una imagen y asi que el windwos botie solo -.-" Todo el tiempo que perdi dios -.-""
Gracias che te devo una
datafer2
aca
entradas: 697
18:54 27/03/2010
A mi tambien me trajo problemas el partition magic, asi que uso el Partition Explorer que viene en el Hiren.
En otra ocasion me paso que elegia la particion y se colgaba la instalacion. Inexplicable.Estuve un monton de tiempo probando distintos cd de Xp. Al final comprobé que era porque tenia 4 discos rigidos (). No se porque se me dio por desconectar todos los discos y dejar solo el de booteo, y ahi anduvo todo ok. (La informática no es una ciencia exacta )
Suerte
maxpowerb
entradas: 492
19:51 27/03/2010
De nada amigo, aqui me ayudaron un montón asi que ayudar un poquito es devolverle algo al foro.
Exitos!!
