Problema con ruido al momento del inicio de la PC
carlitox091
entradas: 1263
16:57 14/04/2008
Hola chicos:
Resulta que desde hace 2 o 3 dias la pc cuando la enciendo por 1º vez en el dia me hace un ruido tipo rrrrrrrrrrr , o sea no se si sera un cooler (tengo 3 en el gabinete) o que puede ser. El ruido desaparece cuando se termina de iniciar windows (o por ahi) . Si la prendo y la apago el ruido no aparece, solo aparece la 1º vez que se prende en el dia
Espero me ayuden un salu2!!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.80GHZ / Gigabyte P35-DS3L / WD 250GB 16MB Buffer / 2X1GB SuperTalent 667 CL5 @ 700 4 4 4 12 / VTB 8024 FULL + VTB COL-60-B Dual Rail 600w / XFX 8800GS Alpha Dog Edition
jajja me pasa exactamente lo mismo, pero es normal, creo yo. Por eso nunca me moleste en averiguar que era, asi que me sumo a la duda, que joraca es eso????
Es como que le molesta que la prendas, y mufa (y hace puchero)…no?
carlitox091
entradas: 1263
17:43 14/04/2008
Jajja, si es medio raro en mi pc anterior tambien pasaba
A mi antes me lo hacia, en mi ex-duron. Ahora en esta pc no. Googleando recien, algunos se lo adjudican a la fuente, y su cooler. Sera cierto? es mas, hablaban de quemaduras, explosiones y garantias. Para tanto sera che?
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
17:53 14/04/2008
es un cooler, fijate porque se esta por morir, le debe faltar aceite, cambialo por uno nuevo, a mi me paso algo parecido con una fuente lo cambie a tiempo, saludos
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
carlitox091
entradas: 1263
17:57 14/04/2008
Voy a hacer una cosa, un dia de estos saco los coolers del gabinete y me fijo si al prenderla a la mañana me tira de nuevo el ruido,
Conocen alguna otra manera para que pueda probarlos sin que sea solo 1 vez por dia??
saludos!
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
18:07 14/04/2008
ok prova eso pero el de la fuente no lo saques , saludos
Black-
- Notebook
carlitox091
entradas: 1263
18:14 14/04/2008
Cita Iniciado por teto89
Jajja, si ya se xD solo los del gabo, mañana les cuentoo .
Si alguien sabe como probarlos sin esperar 1 dia que me avise
saludos!
Ahi le puse wd40 a los coolercitos!! espero que no me hagan mas ese ruido . Lo unico se me rompio la trabita del gabo :S
xD saludos! y gracias (tambien gracias a los del chat )
un cooler falto de lubricacion.. chale ceite y chisto
Es normal, porque el cooler comienza a RPM muy altas. Quizas sea porque como en los motores, al arranque es cuando mas consumen, aca seria igual, a mas consumo, mas temperatura operacional, es mi teoria.
La solucion: Cambio de Cooler o simplemente para salir de la duda, un poco de WD40 o Limpia Contactos en el rotor del cooler., no es lo indicado, pero es solucion rapida y temporal.
HWalker
entradas: 337
21:10 14/04/2008
Estaba por crear un thread con tu mismo título así que posteo el contenido acá.
Hola compañeros de maximotec antes que nada les cuento como es mi relación día a día con este problema que quiero comprender.
1 de cada 3 días cuando prendo la pc, la fuente hace un ruido fuerte, como si tratara de ir de cuerpo pero no le sale y hace fuerza y fuerza, ese famoso "eeerrrrhhh"! que se termina cuando windows carga por completo y no vuelve a aparecer, es solo en el encendido.
También 1 de cada 10 días ni bien prendo me aparece: Hardware Monitor found an error, y tengo q apretar F1 para continuar y cargar el SO, cuando entro al bios para ver los detalles del error dice que la fuente está recibiendo 2.6v en la parte que debe recibir +3.3v
Al ver eso luego abro el Asus Probe, voy a la parte de voltajes y veo que todo está "normal"
Ahora, digo "normal" porque así está desde el año 2003 cuando compré la pc.
La compré con fuente genérica que duró 3 años hasta quemarse (no se llevó ningún componente) y desde entonces estoy con esta de $55 (400w).
Para finalizar aclaro que no tengo estabilizador ni ups ni cables separados para electrodomesticos/aire acondicionado/iluminación.
(el aire acondicionado no tiene nada q ver porque lo compré hace poco y ahora no está andando)
En fín solo necesito que alguien me diga unas palabras al estilo "chabón estás loco, la línea +3.3v es para el disco rígido, cambiá la fuente ya!!" o "no te preocupes, ese es el voltaje de los fans.."
Con lo poco que sé deduzco que el ruido raro lo hace la fuente porque al comienzo se esfuerza al tener solo +2.6v y desp al recibir +2.8v cuando windows está cargado se normaliza..
Ah y si pongo más de un fan en el gabinete, el disco se reinicia (no todo el tiempo sino de repente, cuando menos lo esperás)
It's easy when you know how…
HWalker, anteriormente creo que esta respondida tu pregunta sobre el ruido inicial en la fuente, respecto a los valores de los voltajes, solo son reales los testeados o medidos con un tester. Lo ideal es que cambies la fuente por una de marca e historia reconocida, solo asi estaras tranquilo de que en un futuro no se lleve nada con ella (Cuando R.I.P la fuente).
Con una funete que use un tiempo largo y que aun esta en pie de guerra, me paso lo mismo, claro esta que era de marca "Maxima" ($40 – 450w irreales) y como entrba en duda al ver como los voltajes variaban, y el cooler se moria girando a grandes RPM, la cambie de caprichoso, por la actual que tengo.
No se como esta tu bolsillo, pero seria bueno un cambiazo
Los 3v son para la pila del mobo, corrijan si estoy errado.
HWalker
entradas: 337
21:57 14/04/2008
Gracias Mr. X! entonces parece que relacioné cualquier cosa con cualquier cosa.
Por ahora le voy a "aceitar el culer" así se deja de hinchar con eso de hacer fuerza, más adelante cambiaré la fuente.
y que gracioso que esos 3.3v sean para la pila!
al fín me saco la duda, en google no encontré nada..
ELMAESTRE23
entradas: 871
00:23 15/04/2008
Jajaja…sos un grande….tranquilo vos total adentro q se mueran…jaja. Si lo hace cuando prende es lubricaion sin duda. Saludos.
Cita Iniciado por ELMAESTRE23
Nada porque preocuparme. Eso pasaba en mi duron, que se vendio hace ya 6 meses…
Igual, a un par de amigos mios le pasa lo mismo. Luego los advertire. Que raro, por lo que veo, es comun este problema!!
Bueno, me paso lo mismo tambien En mi caso no provenia directamente del cooler de la fuente, sino de una resonancia q hacia la fuente misma con la chapa del case… La solucion? saque la fuente y le mande goma eva en todos los lados posibles, asi quedo mucho mas rigido y amortiguado de las vibraciones…..
carlitox091
entradas: 1263
19:07 15/04/2008
Ya lo solucione!! Le puse WD40 a todos los coolers del gabo y no hace mas el ruido!!
saludos y gracias!
