Problema con Router/Modem AYUDA
dynamicsystem
Rosario, Argentina
entradas: 56
15:21 12/08/2013
Hola:
Tengo el Modem / Router Tp Link TD-W8951ND y 2 pc de escritorios, una con Windows Xp Sp3 y el otro con Windows 7 Ultimate.
El problema es que cada vez que reinicio la pc con win7, me quedo sin internet, o si saco el cable y conecto pasa lo mismo, entonces tengo que apagar el modem/router esperar, prender y volver a tener internet en esa.
Esta configurado: 192.168.1.2 // 255.255.255.0 // 192.168.1.1 // DNS (los de google que andan genial) esto en ambas pc obviamente cambiando IP.
Sistema de ambos equipos Perfecto – Estado del Equipo Perfecto.
Vi que podía ser el Router con el tema de los DHCP esta enabled, aunque en las propiedades de la placa de red dice que No.
No me recomienden poner todo automático porque ya lo se, y no es una sola pc, es una RED esto!!
Necesito que haga lo que haga en este equipo internet se siga actualizando y teniendo conexión
QUE HAGOOO!!!
myco
Cap Fed
entradas: 197
14:08 13/08/2013
Por qué tenes DHCP habilitado en el router si las IP las estás poniendo manualmente en cada PC? Eso puede estar jodiendo, porque se supone que el router busca asignarle una IP a cada máquina, cuando cada uno de los equipos de prepo ya se asignó una. O le deshabilitás DHCP o ponés IP automática en cada PC.
Yo probaría cambiar eso primero que nada.
compufast
Tampico, Tamaulipas, Mexico
entradas: 191
15:44 02/09/2013
Entrada editada a las 15:45 – 02/09/2013 por compufast
Puedes dejar el router con el DHCP activado y al mismo tiempo darle una IP predeterminada a tu PC, el problema radica en que le das la IP más baja, o sea la primera que asignaría el router a la primera máquina que se conecte, entonces si se enciendes algún otro artefacto antes que tu PC, vas a tener conflictos de IP, ya que la IP de tu PC ya fue asignada a otro artefacto, si le das a tu PC una IP alta, digas que termine en 32, el problema se resuelve.
Si no me equivoco, en la parte para habilitar el DHCP tiene la función de reservar los IP a determinadas computadoras. Esa opción se llama DHCP Reservation o Adress Reservation.
Con eso configurado, y seteando IP dinámico en las pcs, tenes que tener internet SIEMPRE.
En realidad, sólo dejando habilitado el DHCP y el IP dinámico, debería darte SIEMPRE internet. Si usás algun servicio raro a través de IP (impresoras compartidas, por ejemplo), ahí te conviene lo de reservar las IP…
