Problema con placa sintonizadora de Tv Encore Tv Tunner Pro.
yoshijaru
entradas: 8
15:49 24/04/2008
Hola a todos, bueno les paso a comentar el problema que tengo:
resulta que cuando trato de iniciar el prog. ENLTV que viene con la misma placa sintonizadora Encore Tv Tunner Pro, la pc empieza a hacer un chillido y se apaga sola, este problema lo empece a tener despues de que cambie el micro de un Sempron 3200 a un Athlon 64 4800+ , antes de cambiarlo podia ver la tele lo mas normal, ahora al toque que inicio el prog. se apaga.
desde ya les agradezco todo, y si me pueden dar una mano bienvenida sea.
saludos.
jmc
Cordoba
entradas: 596
19:34 24/04/2008
Podes ampliar la parte del chillido. Proba desinstalando todo lo relacionado con la capturadora y volve a instalar. A primera vista no parece estar relacionado con el micro. Fijate si cuando cambiaste el micro no quedo algo mal puesto en el interior del gabinete.
formateaste luego del cambio de micro? Deberías hacerlo y tambien chequear que todo esté bien calzado en sus respectivos zocalos.
Rudolf97
entradas: 1544
23:06 24/04/2008
Algo pasó con el cambio evidentemente. Revisando todo cuidadosamente, hard dentro del gabinete y soft.
yoshijaru
entradas: 8
00:31 25/04/2008
ya intente probe desinstalando todos los drivers y volviendolos a instalar pero nada se apaga sola, con respecto al chillido es dentro del gabinete vieron cuando se trata de sintonizar un canal decodificado bueno algo asi, es muy agudo, no se que hacer la verdad, voy a probar formateando la compu haber si le puedo dar una solucion por ahi,
desde ya gracias a todos. saludos
