problema con placa msi y audio realtek
krycekk
entradas: 1
18:28 19/08/2010
Hoal, tengo en mi pc una placa msi. la placa de audio integrada realtek, todo funciono bienhasta hace un mes mas omenos en donde pasan dos cosas:
1- la pc se congela durante unos 20 segundos y luego sigue todo normal.
2- la pc se congela unos segundo y aparece una venta de realtek en donde indica que se ha conectado hardware a la linea de salida y da la opcion de elegir si son parlantes,auriculares , etc.. como que autodetecta hardware plug&play.. siendo que los parlantes siempre permanecen encendisos.. y este problema surge cada unos 10 minutos.. o se congela 20 segundos o se congela algunos segundos y aparece la ventana.. comosi hubiera conectado algo..
marelo667
entradas: 156
19:03 19/08/2010
Cual es el modelo del mother? Tenes windows Xp como sistema operativo? Decinos tambien el resto de los componentes (disco, ram, procesador, etc) Que drivers de realtek tenes instalado?
Cuando se congele por 20 segundos pasa lo del audio o son dos cosas totalmente diferentes?
Lo de los 20 segundos, puede que sea virus.
Lo del audio, primer limpia (sopletea, puede que sea alguna mugre o algo que este molestando, no creo pero proba) la entrada de audio, despues, si sigue jodiendo, en el panel de realtek desmarca la casilla que dice "deteccion automatica de dispositivos de audio" o algo asi.
Si sigue jodiendo, o si la ultima opción no la encontras, busca en la pagina de msi los drivers de sonido que corresponden a tu modelo de placa madre, y bajalos. Desinstala los que estan, desde "panel de control de dispositivos", reinicia la compu e istala los que bajaste.
Si esto no funciona, Formatea, y santo remedio .
