Problema con Mother ASUS A8N-E o Disco SATAII Hitachi quien sabe…
Lukish
entradas: 9
15:31 26/07/2006
Hola queridos amigos, he leido por mucho tiempo este foro y me ha servido de mucho, ahora me he registrado para poder participar, mi problema es el siguiene:
Mi PC tiene la siguiente configuracion de hard:
Mother ASUS A8N-E, Procesador Athlon 64 3000+ 939, RAM 512 DDR333 AENEON, HD Hitachi SATAII 160GB 8MB, VCard ASUS GeForce NE6200TC512/TD256 256MB, Fuente ATX 2.03 Euro 550W, lo demás on board (sonido, red, etc, etc), bueno dicho esto paso a explicar mi problema:
Hasta hace dos días tenia un HD Hitachi de 80GB Paralelo y decidí cambiarlo por el actual que mencione anteriormente, lo que me pasa (por lo menos para mi) es bastante extraño, la PC en general anda perfectamente, muy rápida como lo esperaba, pero la sorpresa me la llevé pripero el sábado cuando jugando exelentemente al NFSMW en un momento determinado se clavó el juego por mas o menos 10 segundos y luego sigui bien, por eso no le di demaciada importancia, pero ayer cuando llego a mi casa y enciendo la PC veo que en la parte que carga Windows XP (cuando pasa la barrita azul hasta que carge el escritorio) la barrita pasaba, pasaba, pasaba, como 20 veces o mas y leia el disco, me extrañó que tardara tanto en cargar windows porque normalmente lo hacia en menos de 30 segundos, o sea, no llegaba la barrita a pasar 3 veces que ya estaba windows andando perfectamente, luego de TOOODDOOOO este tiempo de carga se clavó y no cargo mas, por supuesto tuve que resetear la PC y de ahi en mas empezó a cargar windows rapidisimo como lo hacia antes. Esta mañana para probar de nuevo prendi la PC e hizo exactamente lo mismo la ETERNA carga de windows, conclusión: al parecer cuando la PC está fria o sea la primera vez que la prendo después de haber estado apagada muchas horas tarda un dia para cargar windows y ensima se tilda y luego empieza a andar perfectamente, aparentemente esto empesó a pasar despues que instale el disco SATA, pero en realidad no sé que puede ser, si el disco duro, la placa madre, estoy bastante desesperado porque no se demaciado del tema y espero que puedan amablemente ayudarme, desde ya muchas gracias y disculpen lo largo de mi post, saludos.
Deftones
entradas: 1323
16:24 26/07/2006
Te recomiendo lo siguiente:
Conseguite el Ftool que lo podés bajar de la página de hitachi. Habilitá el modo Sata II.
Formateá y volvé a cargar todo.
Lukish
entradas: 9
17:29 26/07/2006
Hola Deftones, antes que nada gracias por tu respuesta, mirá te cuento que ya lo bajé al FTool de la pag. de hitachi y ejecuté el exe y me creo un disco de arranque con el cual arranque la pc y me aparecio una pantalla de terminos de licencia o algo asi con los tipicos botones de aceptar o no, apenas le doy en "i agree", empieza a hacer un proceso y de repente me salta un error tremendo y se va del programa, lo intente como 4 veces y hace lo mismo, para que se utiliza ese programa???
PD: veo que tenés la misma placa que yo, como te funciona avos??, saludos.
PD2: vos decis que es el disco el problema??
Deftones
entradas: 1323
13:48 27/07/2006
A mi también me tiró ese error un par de veces, hasta que lo pude hacer. Igualmente es solo para habilitar el modo sata II…
Hacé lo que te dije: formateá y cargá todo de vuelta. Después vemos que hacemos con el ftool.
Lukish
entradas: 9
14:43 27/07/2006
Hola Deftones, mirá actualizé la BIOS a la 1013 y todo bien hasta ahora, lo voy a seguir probando, no creo que tenga nada que ver que le puse un logo con el ASUS MyLogo 2, hasta ahora desde que le actualicé la BIOS anda perfecto, cualquier cosa te cuento, Che como es eso de habilitar el modo SATA ll, no viene como SATA ll por defecto???, si la respuesta es no decime como hiciste para que te funcione el FTool puede ser???, gracias.
Deftones
entradas: 1323
14:51 27/07/2006
El modo Sata II lo tenés que habilitar en el disco rígido(que por defecto viene en Sata I). Para eso sirve el Ftool.
Como me funcionó? No lo sé. Me tiro ese error tres o cuatro veces y me pudrí y no intenté más.
El otro día estaba armando una máquina e intenté habilitarlo antes de cargar algo en el disco y funcionó perfecto. La solución puede estar ahí.
Lukish
entradas: 9
15:46 27/07/2006
Uy que cagada, no me digas que tengo que instalar todo de nuevo… si hago una imagen del disco andará???.
PD: al FTool lo corriste sin que el disco tenga ni siquiera una partición?? o sea como viene de fábrica???, digo porque una de esa no me deja habilitar el SATA II porque ya está particionado y con arcivos en el mismo la verdad que no se.
PD: Vale la pena pasarlo al modo SATA II??? saludos.
Deftones
entradas: 1323
15:52 27/07/2006
No corrí ningún bench desde que lo pasé a sata II. Sinceramente no sé si hay diferencia notable.
Claro, al ftool lo corrí con el disco en bolas…
Hacé un .iso de las cosas que necesitas y mandalo todo a cds…
Lukish
entradas: 9
16:23 27/07/2006
Ok gracias viejo!
