Problema con monitor
geezeth
entradas: 5632
07:53 25/07/2003
Tengo un hiunday de 17¨ y tiene un problema.
No se si sera algo serio, pero me pone bastante nervioso.
Resulta que a cada rato, hace un ruidito: ¨¡ TIC !¨ y la imagen baja, osea, como que le baja el brillo una fraccion de segundo, o como si se apagara una fraccion de segundo, y no llega a apagarse totalmente que vuelve a la normalidad.
Yo no tengo salida a tierra, pero siempre lo use asi, y nunca tuve problemas. Tambien, por un momento, pense que podia ser humedad por condensacion, pero ya hace bastante tiempo que lo hace.
Si alguien tiene la solucion, hay recompensa!!!!
geezeth
entradas: 5632
07:56 25/07/2003
De lo que me habia olvidado es que le puse un cooler hace bastante, pero ultimamente, y mas con el frio, lo tengo apagado. Aparte es un cooler pequeño, y que saca el calor de los mosfet que mas calientan, estan justo a esa altura al costado. No creo que sea eso….
Aunque se lo voy a sacar. En una de esas hay algun problema de magnetismo, o algo asi. Igual no creo que un coolercito de cpu tenga mucho iman…
Invitado
10:06 25/07/2003
Yo que vos, esperar hasta que no de mas y llevarlo arreglar o comprar otro.
Por que ese ruidito me suena el relay o quizas desmagnetizacion, habria que abrirlo y ver que pasa…
geezeth
entradas: 5632
11:08 25/07/2003
Yo lo abri (muchas veces) y no se si es relay. Por las dudas, le di unos golpecitos pero siguio igual. Me parece que voy a probar con el martillo.
El tema es que ahora no puedo comprarme otro. Antes, el que me vendia tooodo, me daba a pagar. Por ejemplo este monitor, me lo dio con 100 pesos y le di 100 por semana, hasta llegar a los 450 que me habia salido en su momento. ( 1 a 1 )
Y asi me vendia todo. Y asi tambien siempre gaste fortunas. Era un gasto que tuve fijo durante bastante tiempo. Y siempre cumpli debidamente. Aparte es un amigo, pero ahora no puede hacer eso, entonces no le compre mas nada!!! JA JA JA JA
Invitado
14:30 28/07/2003
JAja que buen amigo tenes geezeth, me presentas asi hago lo mismo?
La otra es buscarte alguien de confianza que entienda de monitores y preguntarles que puede ser sin mandar el monitor porque quizas una ves que mandaste al taller, te cobran de todo…
geezeth
entradas: 5632
16:00 28/07/2003
No, ya no me da mas facilidades, por ende dejó de ser mi amigo…. je je je
Si, le limpian una telaraña y te cobran como si hubieran laburado.
geezeth
entradas: 5632
10:15 06/08/2003
Y finalmente ha muerto mi monitor. Resulta que estabamos viendo una pelicula con un par de amigos, me tocaron el timbre y cuando fui a atender, me llamaron a los gritos diciendo que el monitor iba a estallar. Je je je…
Y bueh, cuando llegue ya estaba agonizando. Haciendo unos ruidos extraños, y apagado…
arda
entradas: 206
16:33 09/08/2003
Lastima que no sos de Córdoba porque conozco gente que por no más de $50 te lo dejan como nuevo, siempre y cuando no tengan que cambiar componenetes caros por supuesto, me suena a relay ya me paso algo parecido a mi con un Viewsonic y ese repuesto es lo mas caro de todo el monitor ya que es lo que controla todo y no se puede usar un compatible. Si es eso lo que se rompio olvidate te conviene comprar algo nuevo.
Recomendación si no tenes mucho dinero ahora compre con tarjeta en 12 cuotas en un hiper (aunque te cobren un poco más) un Samsung 17 DFX que tienen 3 AÑOS DE GARANTÍA, y por lo menos por ese tiempo tenés moni a prueba de fallas.
Suerte.
En el principio estaba Eru, el Único, que en Arda es llamado Ilúvatar.
