Problema con monitor LCD y parlantes
carlitox091
entradas: 1263
19:13 20/12/2007
Hola chicos, quise poner musica en los parlantes de mi pc (que estan al lado del monitor lcd) y cuando subia mucho el volumen, la imagen del lcd es como si pasaran rayas o sea como que se movia un poco, esto debe tener que ver con algo de la radiacion o algo asi.
Corro los parlantes de lugar o los dejo porque no afectan al monitor???
saludos espero me saquen esta duda
Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.80GHZ / Gigabyte P35-DS3L / WD 250GB 16MB Buffer / 2X1GB SuperTalent 667 CL5 @ 700 4 4 4 12 / VTB 8024 FULL + VTB COL-60-B Dual Rail 600w / XFX 8800GS Alpha Dog Edition
manu-hiend
entradas: 1770
19:15 20/12/2007
correlos ya !!!!!!!!! estas forzando al lcd y se te va a morir pobre
Dazed and Confused
Neonahu
entradas: 2097
19:45 20/12/2007
Yo tengo los parlantes de mis Edifier colgados en la pared a los costados del moni LCD, aprox 30 cm del mismo, y los pongo al palo mal y no pasa nada.
Ni idea porq sera, pero si te pasa, ante la duda sacalos ya de ahi.
conrado
entradas: 1186
19:51 20/12/2007
Cita Iniciado por Neonahu
esos tienen proteccion anti magnetismo.. edifier es edifier
[Review] Netbook Acer Aspire 1410 11,6", Intel SU2300 CULV, GMA 4500MHD, 2GB, 160GB WD Scorpio Blue, HDMI, 6 celdas (4400 mAh)..
Mi blogsito Hardsoft Geek
carlitox091
entradas: 1263
20:10 20/12/2007
Ahi los aleje del monitor, no lo hace mas, lo unico cuando los prendo o apago el monitor hace tipo como una raya horizontal pero es solo un segundo y se va , digamos es solo el momento en que se prende el parlante , eso no lo deja de hacer si lo alejo , ¿puede joder el monitor??? .
Otra cosa yo enchufe el panel de audio frontal en el enchufe del mother pero pongo el auricular y no se escucha pongo el microfono y tampoco se escucha, hay que activarlo o algo?? es normal esto en los gigabyte p35 ds3L
saludos!
el panel frontal de tu gabo debe ser ac97 y el adui de tu mobo es hd hay unaguia como conectar correctamente aqui en el foro, y el problema esta en tus parlantes no en tu moni
manu-hiend
entradas: 1770
21:13 20/12/2007
Cita Iniciado por carlitox091
saludos!
si son parlantes de marcas malas y node primeras amrcas q en general son hi-fi si te lo pueden joder al moni al igual que al amother si los pones cerca de esta. el problema de la raya horizontal si antes no lo hacia ahora lo hace es probable q se halla jodido con los parlantes pero tendrias que verlo mejor eso
Dazed and Confused
Fede
entradas: 646
13:59 22/12/2007
Pero a los LCD los parlantes por más q tengan mucho "magnetismo" no les tendría q afectar.
Yo tengo unos parlantes Technics q supuestamente tienen protección magnética pero nada q ver, cuando los acercaba al monitor CRT se ponía la mitad de la pantalla medio negra. En cambio con el LCD no pasa eso (igualmente no los tengo cerca, pero probé de acercarlo un cachito y no pasó nada).
Asique el problema yo creo q debe venir por otro lado, no por el magnetismo. Sino también fijate otro caso, las fundas para los celulares q cierran con un imán bastante potente, si las pantallas LCD sufrieran con el magnetismo, esas fundas la harían mier**, pero no pasa eso…
manu-hiend
entradas: 1770
14:05 22/12/2007
Cita Iniciado por Fede
lo del celular no es asi porque vienen protegidos, lo del lcd deben ser un tipo de ondas que se emiten y que lo pueden dañar por supuesto si le hace esa raya horizontal ahora ya ntes no algo le paso, al igual que cuando tenes un celular al lado del moni y te lllaman. Otra cosa tus parlantes son technics!! primera marca en sonido muy buenos
Dazed and Confused
ELMAESTRE23
entradas: 871
15:23 22/12/2007
A un amigo mio le paso eso con unos hitachi…….pero los alejo del monitor y no jodieron mas. Proba alejandolos y listo. Pero la verdad eso al ser lcd no se si es igual q con un monitor crt. De q marca son los parlantes?
carlitox091
entradas: 1263
17:02 23/12/2007
Son JBL Pro, los que venian con la compaq presario
bartolo
entradas: 1393
18:26 23/12/2007
Ese efecto de distorsión en la imagen se debe al campo magnético que generan los parlantes, el LCD es muy sensible a eso, lo mejor es que los alejes lo más posible para evitar cualquier problema. Saludos
alienstorexxx
entradas: 336
16:03 06/01/2008
Mi ctr grcha lo hace tambien (cuando pongo los parlantes pegados casi) no es solamente los lcd
