Problema con monitor / imagen.
carlox091
bs as lomas del mirador
entradas: 9
15:03 13/08/2012
Hola gente de maximonet no es mi usuario este, ya que el otro me lo bloquearon porque hace mucho que no posteo, era carlitox091 , soy tecnico en informatica y nunca me paso algo asi, por eso necesito de su ayuda.
El problema es que al encender la pc, prendo el monitor y el monitor
queda titilando la imagen (se apaga, se prende, en tiempo de 1 o 2
segundos intermitente. no es tan rapido) y esta asi como 10 minutos,
hasta que ahi si se prende la imagen y no lo hace nunca mas.
Solo lo hace cuando esta apagado el monitor por un tiempo.
Yo creo que el problema es el monitor, no la placa de video, pero no se
me ocurre a que se debe el problema, es raro porque despues el monitor
anda perfecto por la cantidad de tiempo que quiera.
Bueno espero me den una mano. Les mando un saludo
carlox091
entradas: 9
16:03 13/08/2012
Acabo de eencontrar esto, sera confiable ??
http://www.taringa.net/posts/h…..en-T_.html
Todo bien, pero para ser técnico, te faltó detallar los componentes de tu pc… indicando qué tipo de monitor tenés y el modelo…
Por el artículo que mostrás, evidentemente, tu monitor es del tipo LCD. El modelo es el mismo? porque la verdad que no adivino…
Antes de ponerte a desarmar el monitor, tratá de constatar que el problema sea el monitor… ya sea conectándole a la pc otro monitor, cambiándo la placa de video de la pc, usando otra pc, etc…
Una vez constatado que sea el monitor, entonces sí podes intentar (si te das maña, y no tenés miedo de romperlo), desarmar el monitor. Lo que sí, varias cosas a tener en cuenta… primero que nada, el artículo está MUY mal explicado… es adivino el muchacho que, que supo que tenía que cambiar los capacitores y cuáles eran? NO… abrió el monitor, y observó que algunos de los capacitores de la placa de alimentación, estaban hinchados (en la foto de las "x", con cuidad se llega a ver). Aparte, sabés soldar? Si sobrecalentás demasiado la placa, se pueden pinchar las pistas, y no te sirve de nada.
Si querés probar y desarmar el monitor como práctica, me parece perfecto. Si desarmando llegás a ver los capacitores hinchados y los cambiás, excelente iniciativa… pero a mí me pasó con un monitor philips, que hacía algo parecido… sólo que ya no mostraba nunca la imágen… y no tenía ningún capacitor hinchado….
carlox091
entradas: 9
17:09 13/08/2012
El monitor es exactamente el mismo que el de la publicacion, me olvide de detallar el modelo.
 Estoy seguro que es el monitor. Por cuestiones obvias, por ejemplo cuando apago el monitor y lo enciendo despues de un tiempo (con la pc encendida) el monitor titila, en cambio al reves no.
 Y con el tema de los capacitores, tendre que revisar bien, y si me doy maña, en la escuela tecnica solde muchisimo.
Bueno muchas gracias por la respuesta, espero mas opiniones y les mando un saludo
BlueWolF25
BS AS Moron
entradas: 557
17:15 13/08/2012
A mi me suele pasar con mi viejo crt de 17'' cuando esta apagado por mucho tiempo al encenderlo se ve negro y despues de un tiempito, de a poco va tomando color. Esto me a pegado cada julepe!!! Al principio saltaba asustado pensando ooohhhh se cago mi pc!!!
                                *********THE BLUE WOLF ********
ASUS M4A87TD/USB3AMD
PHENOM|| X4 960T 3.0 Turbo 3.4  4 Gb Ram Patriot Ddr3 1600 mhz AMD SAPPHIRE 5670 DDR5 512MB  W.D 640GBW7 ULTIMATE X64   C.M 460W
entradas: 15638
19:36 13/08/2012
Yo  digo: ¿ y  si  te  gastas  unos  mangos  y  lo  llevas  a  un  tecnico, mejor  si  es  el  service  oficial ?
