Problema con la pc Ayuda
Lucho99se
entradas: 34
10:54 21/02/2008
Hola bueno les cuento lo que me paso a ver si alguien me puede dar una mano, estaba usando la pc lo mas bien la apago y la desenchufo para conectar otra pc para ver unas cosas, cuando la vuelvo a enchufar la prendo y prenden los coolers y los discos pero no da video ni hace el bip la apago y la vuelvo a prender un par de veces y prende y en la pantalla inicial me dice algo asi como que restauro la configuracion inicial por un fallo con un overclock (que nunca le hice) la apago la vuelvo a prender nada, la apago y la prendo un par de veces prende y cuando entro al bios se me queda dura no puedo mover con el teclado y asi esta todo el tiempo
desde ya gracias por su ayuda
NoName
entradas: 2655
10:59 21/02/2008
Reseteá el CMOS.
Lucho99se
entradas: 34
11:01 21/02/2008
como lo hago con el jumper que esta cerca de la pila?
DamidetH
entradas: 84
11:48 21/02/2008
si lo haces con el jumper que esta cerca de la pila, por lo general es el jp1 y jp2… igual sijate en internet el modelo de t mother y busca bien, pero lo mas comun es que sea ese!
suerte!
D. M. I.
Notebook
HP DV6426US –> Intel CD T2450 – 2GHz – 2 MB L2 Cache ; 1Gb DDR2; 160GB SATA ; 15.4" WXGA
CHIPI
entradas: 1586
12:47 21/02/2008
le sacaste una ram para probarla en esa otra pc?? eso puede ser un corto, una ram rota, y a mi me pasó con una fuente chotisima en una pc con una GF6600 que la tenía ultra inestable y se soluciono con una Topower.
Lucho99se
entradas: 34
12:57 21/02/2008
hola les cuento que probe reseteando el cmos y nada y en cuanto lo de la memoria no creo por que cuando se la saco y la prendo la pc sin memoria hace los bip caracteristicos de cuando tiene falla en la memoria alguna pista?
Se me ocurre es que puede ser la fuente que ande petardeando… cual tenes? Fijate si podes testear con otra para sacarte la duda
Lucho99se
entradas: 34
13:24 21/02/2008
buenas les cuento despues de leer lo de la fuente la saque y la medi los valores me daban normal medio elevados pero no para tanto 3.5 5.3 y 12.3 la volvi a enchufar y prendi la pc y anda lo mas bien, estoy contento de que se arreglo pero me molesta arreglar algo y no saber que era lo que pasaba
GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA
bamer2004
entradas: 126
17:20 24/02/2008
Cita Iniciado por Lucho99se
el famoso NO SE QUE FUE PERO FUNCIONA !!!! me vuelve loco es ….horas en el psiquiatra por esos temas, pero no importa, funciona ……( me costo 6 años de psicoanalisis)
Me alegro que funcione todo ok
POWERED BY AMD ATHLON X2
Soft
entradas: 61
20:44 24/02/2008
Obviamente fue problema de la fuente, quizas algun cable suelto o indicios de que en cualquier rato vuelve a fallar…..si es generica cambiala por una buena, por lo menos 400w reales………saludos.
Es probable que la fuente esté laburando al límite y puede que el problema vuelva a pasar cuando la exijas al maximo en algun momento por lo que te recomiendo que vayas ahorrando para otra fuente en un futuo cercano
danyerus
entradas: 17
00:18 29/02/2008
Cita Iniciado por hikaru85
creo que pudo ser que se sobre calento y para no tener ploblemas se apago automaticamente.dejala enfriar y fijate de regrigerarla.
