problema con fuente y cooler
romancito
entradas: 64
10:39 25/03/2005
Hola,tengo un problema con el cooler de la fuente ,ya que este gira rapidisimo
y hace ruido,despues de un tiempo vuelve a la normalidad.
Me dijeron que hay un producto para limpiarlo que tira aire.
Y en caso de no poder limpiarlo tengo que comprar una fuente nueva?.
Gracias soy novato,y espero respuesta.
entradas: 3608
10:48 25/03/2005
posiblemente lo que te hayan mensionado para limpiar es una pisotla de aire comprimido…
igual habria que ver si es exactamente eso, talvez que el cooler esta medio suelto y te hace ese ruido…….. talvez el cooler este llegando al final de su vida util….. hay que ver….
igual no creo que tengas que comprar una fuente nueva si no te esta dando problemas de otro tipo la pc. como mucho podrias llegar a tener que comprar otro cooler, abrir la fuente y cambiarlo.
Se-r
entradas: 440
12:50 25/03/2005
Proba de desarmarlo, limpiarlo a mano bajo el agua ( la parte de las aspas obvio) y a lo otro le pones una gota de aceite , yo uso de maquina de coser, o saco una gota del auto jaja
y ayuda bastante
romancito
entradas: 64
12:55 25/03/2005
Gracias muchachos por la ayuda
