Problema con el cooler
Kaa
entradas: 751
10:13 08/03/2007
Buenas, tengo un gran problema. Estuve limpiando una máquina y ahora el cooler del micro no tira aire para afuera. Lo puse de la misma forma que estaba antes, gira perfectamente, pero no saca el aire! Puede ser que se haya invertido algo? Se agradece la ayuda. Saludos
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
10:16 08/03/2007
a lo mejor te parese porque tira mas aire queantes al estar limpio y la turbulencia hace que parzca que va para el otro lado, porque soplan un lugar vastante reducido tene en cuenta!
=(Duty´s)= GrayFox
Resu
entradas: 510
10:17 08/03/2007
Cita Iniciado por Kaa
que yo sepa el cooler le tira aire al disipador para enfriarlo,donde el disipador chupa el calor del micro
corriganme si me equivoco
kofran
entradas: 1985
10:56 08/03/2007
exacto, el ventilador le tira aire al disipador
Cita Iniciado por kofran.amd
A lo mejor estaba mal y ahora esta bien
Si, el ventilador le tira aire al disipador, no debe extraer… a lo mejor te parece como dice gray que la turbulencia es mas ahora porque esta limpio, o porque estaba sucio antes el aire no pasaba correctamente por el disipador y te parecia que sacaba en ves de meter aire.
Es asi, el cooler no saca aire, sino que le hecha aire fresco al disipador, el cual se enfria, enfriando a su vez al micro.
GordoSoc
entradas: 2498
12:36 08/03/2007
casi todos son asi a esepcion del minithypon de Tt pero para saber si tira aire al disipa talape un costa del enrejado y ponela mano en el otro y fijate si tira con potencia o no tira nada
neonsiga3
entradas: 513
15:27 08/03/2007
seguramente el disipador tenia una capa de polvo y eso hacia que el aire salga y no que entre al disipador y lo refresque por dentro.
tracert
entradas: 263
13:29 09/03/2007
Hace la que hago yo, acerca un cigarrillo y fijate que hace el humo, si va para adentro todo bien. De la unica forma que ande al reves en inviertiendo la conexion y eso no creo haya pasado pues la clavija entra en una sola posicion, eso si, si vos no sacaste los cables de dicha clavija. Y como te dijeron arriba la sensacion esa de que el aire sale es por la "turbulencia"
"Estemos donde estemos, todos estamos conectados" Lain.-
juanma1978
entradas: 2626
13:45 09/03/2007
Cita Iniciado por GordoSoc
Me da risa ver como todos afirman que "NINGUN" cooler saca aire, y que todos tiran aire al disipador, me alegra que ayas echo este comentario, que de echo no es el unico modelo, que la mayoria no tenga ese sistema no quiere decir que no se pueda enfriar algo sacandole calor en ves de tirandole aire, alguien levanto el capot de un motor alguna vez
Shuske.
shuske
entradas: 3702
14:15 09/03/2007
Cita Iniciado por juanma1978
pero si pensas bien ese ejemplo no sirve
juanma1978
entradas: 2626
14:44 09/03/2007
Cita Iniciado por Shuske.
Si, en realidad podria haber dado otro ejemplo, no hile muy fino con el que tire, pero era para demostrar que sacando aire caliente tambien enfrias, como lo hace el electro ventilador del radiador del auto.
GordoSoc
entradas: 2498
15:20 09/03/2007
off.
igual hay que tener en cuenta que sacar aire es un poco menos efectivo que tirar aire fresco, pero gralmente es mas facil meter todos en la misma bolsa o no . mensione ese solo poque es el unico que conosco, pero esoty buiscando modelos y viendo si hay reviews. pero se que hay mas, ademas tmbien hay otras foras por ejemplo el disipa de hersound (el zalman turbina).
con respecto al ejemplo del auto pensa que tambien resibe aire fresco cuando avanzas.
Esteban_400
entradas: 138
20:14 12/03/2007
No lo tomes a mal pero el electroventilador de cualquier auto no saca aire caliente, al contrario toma el aire de afuera para refrescar el radiador, sino imaginate que estas circulando por la calle a 60Km/h y se enciende el electroventilador, no estaria trabajando al pedo
kofran
entradas: 1985
21:46 12/03/2007
Cita Iniciado por Esteban_400
si, si, estas en lo cierto
Esteban_400
entradas: 138
19:36 14/03/2007
Un ejemplo claro es el cooler de la fuente , extrae el aire caliente, si trabajara tomando aire fresco del exterior, el aire caliente expulsado cicularía dentro de nuestro gabinete y es lo último que queremos.
Saludos……
juanma1978
entradas: 2626
09:18 15/03/2007
Para para, no es para desvirtuar pero se esta hablando de un concepto asi que creo que la discucion es valida (lease discucion como diferencia de ideas no de pelear he). El electroventilador no toma el aire fresco, saca el aire caliente que empuja el aire fresco que viene desde afuera, tomaria el aire fresco si estaria frente al radiador, y esta del lado del motor chupando el calor, que obviamente empuja el aire fresco de frente, pero se encarga de chupar no de empujar aire, ese era el concepto. Si estoy equivocado me corrigen, pero con pruebas.
Hay de ambos tipos de electros, hay muchos autos que tienen el electro desde afuera, y que mete aire fresco para enfriar el radiador. Lo que vos decis es factible, pero me suena a que estas equivocado. De cualquier manera, no te lo tomes a pecho, porque dije que me suena, pero no afirme que estuviera equivocado, y con esto me refiero a que no tengo pruebas para justificar mi "me suena a que…". Ya me voy a fijar en el auto en casa, a ver como lo tiene (que por cierto creo que lo tiene entre el motor y el radiador, como decis vos. Saludos.
GordoSoc
entradas: 2498
10:40 15/03/2007
es correcto hay de los 2 tipos, estan los que meten aire y los que sacan aire, con la diferencia que los que meten aire generealmente son 2 ventialdores mientas que los que sacan es 1 grande,
asi serain los ordenes
electro–>radiador–>ventilador–>motor
radiador–>electro–>ventilador–>motor
juanma1978
entradas: 2626
11:39 15/03/2007
Diria que en el 99% de los casos el electroventilador esta entre el motor y el radiador chupando aire caliente, el que esta "o los que estan" de frente al radiador son los del aire acondicionado, lo digo con conocimiento de causa, toda la linea BMW, Audi, Ford, Fiat, Renault, Honda, Chevrolet, Dodge, lo tienen de ese modo, de frente los del aire(con un radiador independiente), y detras, o sea entre el motor y el radiador el electro chupando aire, averiguen y despues me cuentan.
juanma1978
entradas: 2626
11:56 15/03/2007
Cita Iniciado por DJ_Rufa
Capo, no te hagas drama, nunca lo podria tomar a mal, se nota que el comentario va de buena onda. Fijate la axplicacion que di mas arriba del porque del ventilador de frente o detras del radiador.
gk17
entradas: 368
11:58 15/03/2007
Ta todo ok, el cooler TIENE que tirarle aire al disipador. , por eso si pones la mano detras del cooler no vas a sentir el viento.(al menos el mio es asi)
SOUND BLASTER X-FI XTREME GAMER RULES
Si en los autos mas nuevos, es asi. Si tenes dos ventiladores uno va al frente del auto, y el otro va entre motor y radiador.
Pero, si mal no recuerdo, en el Peugeot 405 GLD (frances, mod. 95) que tuve, los dos ventiladores estaban al frente. Y eso lo recuerdo muy bien, porque los dias calurosos con el a.c., se veian ambos ventiladores girando a pleno. Saludos.
tracert
entradas: 263
13:13 15/03/2007
Siempre ampliando horizontes aca en maximopc…. ahora podemos dedicarnos tambien a mecanica integral del automotor (solo un pequeño chiste, que no se tome como burla).
juanma1978
entradas: 2626
15:38 15/03/2007
Capo, los dos ventiladores que veias eran del Aire acondicionado, ese Peugeot tiene doble ventilacion para el aire, eso es para que enfrie mas, y ademas tenia el electro interno que chupa aire caliente, y trabajan de manera independiente, si prendes el A/C giran los 2 del frente, y cuando la temperatura del agua llega a los 88º se prende el electroventilador, independientemente de si tenias prendido el A/C. En los autos es asi, ya el ford A tenia una polea, con una correa directa al motor que apenas encendias el auto empesaba a girar chupando el aire caliente del radiador, el electro lo que hace obviamente es no trabajar al dope, ya que solo funciona cuando la temperatura del agua llega a un determinado punto, generalmente entre los 83º y 88º, el Falcon por ejemplo tiene el mismo sistema que el Ford A solo que con una polea con aceite, que, dependiendo de la temperatura del motor hace girar mas despacio o mas fuerte el ventilador, seria como la tecnologia Q´Fan de AMD , pero mientras tengas encendido el motor ese ventilador siempre esta girando. Perdon por lo extenso del post. Si te queda alguna duda levanta cualquier capot de cualquier vehiculo y vas a ver que el ventilador esta del lado del motor chupando el aire caliente. , Con todo esto no quiero decir que sacar aire es mejor que tirar aire a algo para que se enfrie, pero es un metodo muy utilizado y confiable. Viste los Aires Acondicionados que dan a la calle, los modelos Split, bueno, fijate que siempre vez el ventilador girar, ese ventilador no esta tirando, le esta sacando aire al radiador. sino pone la mano y te vas dar cuenta, es un aire re caliente. Gracias por la cordialidad de tus respuenstas, saludos.
Esteban_400
entradas: 138
19:07 23/03/2007
Si nos ponemos a pensar aunque sea un ratito, razonamos que el ventilador del auto NO CHUPA AIRE CALIENTE !!!!!!!!!!!!! esta "chupando" el aire fresco del exterior para poder enfriar el radiador, y el ventilador del A/C que vos decis (según mi auto R-9) cuando la temp. del agua llega a un punto se activan los 2, el que está antes del rad y después del rad. (entre el motor y el radiador), pasa lo mismo cuando activas el A/C. ¿por qué? porque para que funcione bien el aire, el agua tiene que estar a una temperatura más baja que la normal…en fin toma aire fresco del exterior, nunca "chupa aire caliente"
