Entrada editada a las 12:35 – 14/02/2012 por legion
Si hay solucion usar el Gparted
http://gparted.sourceforge.net/
de aca bajas la live CD
http://gparted.sourceforge.net…..livecd.php
con esa haces la ISO en CD no ocupa mucho
*tienes que bajar una live y hacer una ISO luego bootear con el CD y arranca el gparted
(es como un partition magic para que entiendas – un gestor de particiones)
cuando arranca el gparted debes ir seleccionando, con las flechitas de subir y bajar, el idioma , la grafica , y asi por ejemplo
por ejemplo idioma sale una lista el español es el numero 22
luego grafico si tienes nvidia por ejemplo se pone nv y enter
ASI hasta que arrancas
una vez arrancado te van a salir todas las particiones en linux y las winderas, o sea veras /dev/sda1 grub o el /dev/sda2 viene a ser como C o /dev/sda3/home /dev/sda4 esa seguro es window.-
1) a cada una le haces formatear en NTFS
2) terminado te va a decir ud tiene ej 3 operaciones pendientes quiere hacerlas – le das enter – esperas y formateo todas.-
3) Luego vas una a una y eliminar eliminar Y enter –
4) veras luego que recuperaste todo el espacio deL disco EN UNA GRANDOTA
5) A esa grandota formateala NTFS enter y listo salis de Gparted
Esta todo listo una vez que arranque reinstalar windoU y dejarlo que format todo, despues reestableces particiones de nuevo en window
Ese espacio que no ves ahora – es porque el GuindoU no lee lo que tienes en linux y por eso falta espacio jejejej sobre todo lo que no ve es el grub /dev/sda1/
