Problema con disco rigido
nachoxxx
entradas: 101
10:52 01/02/2012
Hola gente tengo la siguiente pc
ESC P4M900T-M
INTEL CELERON D 347, 3066MHZ
2X1GB DE RAM KINGSTON DDR2 667MHZ
160GB SATA MAXTOR 6Y160M0 7200RPM (HACE 3 AÑOS Q LO TENGO)
40GB IDE SAMSUNG SV0411N IDE 5400RPM (ME LO REGALARON USADO)
FUENTE ATX 400W GENERICA
El problema es tenia instalado el SO WIN7 ultimate en el maxtor y empezo fallando el disco clavandose haciendo un ruido tac tac y me colgaba la pc y a los segundos seguia bien lo empezo a hacer cada vez mas seguido hasta q llego un momento q me pinchaba el SO tenia q andar formateando para q funcione otra vez, hasta un formateo de bajo nivel le hice y se volvia a pinchar, asi q instala el XP en el 40gb y muy de vez  en cuando se cuelga, cuando la exijo un poco como por ej. grabar un dvd o algun otro programa q exija el CPU.
Me duda es todo esto puede pasar por q la fuente funciona mal y me daño el disco de 160gb y proboca los cuelgues, sii ven en las siguentes imagenes los voltages estan por lo debajo de lo normal??????????
Aca esta los valores q me tira la fuente:
Voltage1
Voltages
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
16:34 01/02/2012
Esos voltages estan bien. Par auna fuente generica un margen no mayor a 10% de variacion del voltage nominal esta mas que bien (ya sea por arriba o por debajo del valor)
En tu caso me temo que el disco SATA murió (o esta por hacerlo). Y no sabria decirte sobre el IDE, va en suerte.
Me pasó varias veces que una fuente defectuosa dañó un disco rígido, asi que al cambiar el disco, tambien cambié la fuente por una de mayor confianza.
En tu caso no necesitas mucha fuente. Si cambias el disco (descartando que no sea, por ejemplo, un cable flojo), yo te recomendaria que tambien cambies la fuente.
Cualquier CODEGEN, SHARK-NET o BRB va a andar bien. Si queres estar mas tranquilo, andá por una de mas marca, tipo una Sentey (no las baratas, hablamos de arrancar en u$s 50.00), alguna CoolerMaster (la ExtremePowerPlus de 460W esta por los u$s 60.00). Pero ya te digo, con una "grande" de las genericas, reocntra zafas (menos de u$s 35.00)
La fuente no parece tener problemas, pues los voltages estan bien, para salir de dudas, en principio podes abrirla y revisar que no tenga capacitores hinchados ni nada roto o en mal estado. Pero si apretando o revisando bien los cables no hay mejora del disco, me temo que el disco es el muerto. Si decidis cmabiarlo, insisto en que tambien cambies la fuente ¿podes fijarte que marca y modelo es? Más precisamente el amperage de la linea de 12V o directamente sacale una foto a la etiqueta (que se lea) y subila o transcribi los valores que hay en la misma.
Saludos y suerte
nachoxxx
entradas: 101
17:03 01/02/2012
Es una BRB 450 lo q dice la etiqueta, pense q era una generica esa marca.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
09:09 02/02/2012
Bien. Igual por lo de la etiqueta me referia a los amperes de cada linea, no solo la marca superbiggrin
No deberias tener problema. Fijate si podes abrirla para revisarla. De todos modos, reemplazarla por otra BRB de 500W (totalmetne irreales) te sale $ 80.00 – 90.00
Saludos y suerte
entradas: 15628
11:30 02/02/2012
Entrada editada a las 11:44 – 02/02/2012 por legion
http://img46.imageshack.us/img46/41/monopensador1.th.jpg
Discos  muy  viejos
http://img692.imageshack.us/img692/6936/34221954.th.jpg
CM 460W
http://img269.imageshack.us/img269/7540/1705090318.th.jpg
superbiggrinsuperbiggrinsuperbiggrin Suele  pasar con  Fuentes  P2rras – Ademas  los  HD son  mecanicos  y  tienen  un  periodo  de  vida  limitado a  la  duracion  de  sus  componentes.-
nachoxxx
entradas: 101
18:40 06/02/2012
Si eso q esta pc ya tiene 4 o 5 años siempre con la misma configuracion, o sea q el sata ya murio me quedo el viejito y resistente ide 40gb. thinkingcry
