Problema con cooler del chipset y micro..
kakonio28
entradas: 542
19:32 29/05/2008
Hola gente, el problema, que me tiene loco, es de la pc de un amigo que ni bien arranca saltan mensajes acerca de que el fan del chipset no anda o va muy lento, apretando F1 la pc arranca , lo mismo con el del micro, el caso es que luego de 30 seg. aprox. arrancan ambos fanes, Alguien sabe que podria ser y si se soluciona actualizando el BIOS.
Micro AMd 64 3000+ (754)
Asus k7n8 deluxe (754) con cooler original.
memoria 1 X 1 gb. y 1 X 512 ambas ddr 400
VGA asus Nvidia 6600 GT 128 mb.
Disco 80 gb. Sata
1Xlectora de cd
1 X grabadora de dvd Aopen.
Saludos y gracias.
LA MAYOR ASTUCIA DEL DIABLO ES HACERNOS CREER QUE NO EXISTE
Cita Iniciado por kakonio28
Disco 80 gb. Sata
1Xlectora de cd
Saludos y gracias.
anula desde la bios los avisos de control de fanes
kakonio28
entradas: 542
22:51 29/05/2008
Si, es lo que se me ocurrio para no ver mas los carteles, pero tengo miedo de que se queme el chipset, alguna otra idea?
saludos.
Chilanpi
entradas: 3553
23:21 29/05/2008
Seguramente los chipsets están "demasiado fríos" y por eso no arranca el fan, hay que bajar si se puede la temperatura mínima para que arranquen los fan.
Fijate si no estan obtruidos o sucios, movelos con el dedo para ver si no estan trabados y giran libremente, puede que esten en el limite de la vida util.
Por otro lado puede ser como te dijeron, esta activado el smart fan que regula las rpm segun la temperatura, si esta es baja los fan no encienden o giran a bajas rpm.
kala282
entradas: 2910
09:52 30/05/2008
Antes de actualizar el BIOS proba un clear cmos, asi todo vuelve al estado "original". Tambien fijate q los fan´s esten en buen estado y limpios para evitar futuras complicaciones…
saludos.
y ponelos al 100% de la velocidad e igualmente saca los avisos
kakonio28
entradas: 542
15:39 30/05/2008
Hola gente, les cuento que el fan del chipset esta medio choto, pero el del micro anda bien, voy a tratar de arreglarlo desde el bios y les cuento .
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Si el fan esta fallando es porque ya cumplio con la vida util, cambialo y listo, no vas a poder arreglar nada desde la bios, solo podes desactivar la alarma pero eso no remedia nada. Es como si tu auto recalentara y para solucionarlo le desconectas el bulbo que toma la temperatura, va a seguir recalentando pero no te vas a enterar hasta que reviente.
