Problema con Articsilver 5
gerteleco
entradas: 63
12:31 10/11/2009
Hola gente, me compre un pomito de esta grasa disipadoray eh notado que despues de colocarla mas o menos a los 10 dias, me fije saque el cooler y cuando vi, o sorpresa la grasa estaba toda seca, mi pregunta es la siguiente, habre colocado muy poca cantidad? coloque lo que dicen las indicaciones, alguna ayuda gracias
normalmente se pone una gota de pasta, del tamaño de un grano de arroz
gerteleco
entradas: 63
12:44 10/11/2009
Si bueno, coloque esa cantidad, pero se seca, limpie todo con alcohol isopropilico, volvi a colocar la pasta y de nuevo, cuando me volvi a fijar, seca, sera el micro mio que es terrible de calenton?
por ahi es asi el tipo de compuesto ya que hay varios modelos que tienen quimicos diferentes…
Podés intentar correr algun bench para que el micro levante temperatura y al toque desarmar el cooler, supuestamente debería estar mas tipo pasta el compuesto.
Igual si no tenés problemas de temperatura no hay porque alarmarse…
Alias_Gaston
entradas: 3957
13:09 10/11/2009
Con la grasa "seca" (com vos mencionas) que temperaturas te esta levantando el micro?
Por ahi es normal que se ponga de esa manera.
el tema es que con la as5 cuando la pc esta apagada vuelve a su estado natural, o sea, seco, cuando recibe calor se expande
tan seca queda? notas una pérdida de rendimiento con el tiempo? … Yo la tengo y aun desarmando luego de varios meses siempre le queda una consistencia muy pastosa y cuesta eliminarla.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
17:16 10/11/2009
Esta bien… Controla la temp nomas… pero es normal eso…
No te hagas drama, es normal. Yo la vengo usando y rinde muy bien. Si las temps estan como corresponde no te des manija con la compostura .
PD: Al calentarse se reactiva el compuesto.
gerteleco
entradas: 63
18:31 10/11/2009
En low tengo 46° y idle 58°. tengo un disipador Cooler Master CM Sphere, puede ser que me vino mal la grasa, no se
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
18:33 10/11/2009
Que es low y que es idle?
gerteleco
entradas: 63
18:34 10/11/2009
low seria el micro en estado normal, sin uso exigente e idle digamos cagandolo a palos, ( Segun lo que tengo entendido )
Cita Iniciado por kicinder
low e iddle vendrian a ser lo mismo
full load es uso del cpu o lo que sea al 100%
gerteleco
entradas: 63
18:51 10/11/2009
Muchas gracias por la correxion, siempre es bueno que alguien sepa mas que uno y lo corrija con estos detalles que ayudan a que uno aprenda mas, pero bueno esa era mas o menos mi idea, de como estan las temperaturas de mi micro
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
19:04 10/11/2009
Claa, por eso le pregunte, para saber si se estaba equivocando al tipear o en su conocimiento…
Era la segunda :S
McGiver
entradas: 3433
19:11 10/11/2009
Yo tuve guardado un pomito unos meses y luego al desarmar y tener que cambiar la pasta, no arrancaba la pc. La pasta literalmente se había secado aún dentro del pomo. Le mande grasa "delta" y salió andando lo más bien.
Parece que salen partidas malas o que con el tiempo se secan.
yo tengo la jeringa mas chica hace mas de 3 años, y todavia tiene, y pasaron varios cambios de micro y limpiezas………….
McGiver
entradas: 3433
19:37 10/11/2009
Si, cuando me pasó a mi todos me dijieron lo mismo. Pero bueno, eso fue lo que me pasó y tomé todos los recaudos para descartar cualquier metida de gamba de mi parte.
Estaba seca seca, parecía grafito un poco humedecido, no tenía consistencia de grasa.
