problema al encender pc. ayuda!!!
teob
entradas: 959
22:12 08/06/2010
hola gente, como va??
resulta q hace 1 hora estaba jugando al cod6 y se me tilda la pc mal, entonces reseteo. ni bien carga el escritorio abro un programita (evga precition de la vga) re liviano y se tilda otra vez, reset de vuellta (asi 2 0 3 veces) en el ultimo reset se me tilda en la bios cuando recien esta prendiendo, ai me canso y la apago del boton de la fuente.
una ves apagada toco el boton clear cmos, para ver si era algo del oc y… cuando prendo de nuevo (standby) y toco el boton power… NADA, no volvio a prender mas.
preocupado le saque la vga, placa de audio, ram ,placa wifi, en fin…TODO a exepcion del micro xq me da paja desatornillar el cooler
tambien desconecte todo de la fuente, solo deje el mother enchufado a la fuente (24pin y el de 8 pin) y trato de prender con el boton power del mother (no el del gabo) y nada!!!! WTF esta pasandoooo!!!!!
ah y aclaro q la lucecita de standby del mobo sigue prendida. q piensan q es o murio la fuente o el mobo??? q puedo hacer??
agradezco sus rtas saludos
BIOHAZZARD
entradas: 28
23:10 08/06/2010
Yo antes de pensar que algo se murio desconectaria todo todo, saca el micro, desenchufa los conectores de fuente, sacale la pila a la mother y resetea la mother con el jumper, despues pone todo en su lugar, pila, ram y micro y fuente, nada mas y dale mecha y fijate que onda. Si no va proba con otra fuente, y si no es eso posoblemente sea la mother, ojala que no.
Saludos!!!
maxpowerb
entradas: 492
00:04 09/06/2010
Anda por descarte, proba con otra fuente, asi vas a saber si es eso.
teob
entradas: 959
00:50 09/06/2010
Cita Iniciado por BIOHAZZARD
Saludos!!!
bueno te cuento un poco, saque micro ram, pila le puse el jumper y lo enchufe sin nada solo el mobo y al principio nada…
pero toqueteando muchas veces el boton power por ahi se prendio!!! y el display marcaba FF (lo marca siempre osea q estaba todo bien) sino marcaria otra cosa, hacieno referencia a un error
lo apago y lo predo otra vez y nadaa… sigo toqueteando y resulta ser q cuando muevo el cable de alimentacion de la fuente (el externo, no el del mother) prende
repeti esto 2 o 3 veces y en la ultima vez salta el disyuntor del depto y me corta la luz, casualmente esto me paso ayer y antesdeayer 2 veces ya (q se me corta la luz)
asique mepa q la fuente se jodio, igual deberia provar el mobo con otra fuente para estar totalmente seguro
Cita Iniciado por maxpowerb
sisi mañana si puedo la pruevo con la fuente de un amigo, seguramente se viene cambiaso
arielcarry
chascomus
entradas: 312
11:43 09/06/2010
proba con un cable nuevo debe estar cortado y te esta haciendo un corto en algun lado
http://www.danasoft.com/sig/arielcarry.jpg
teob
entradas: 959
12:27 09/06/2010
Cita Iniciado por arielcarry
probe con el cable de mi ipmresora nueva y nada la misma
igual esta tarde voy a provar el mobo y la fuente con otra compu
