Problema !!!!! ayuda!
jere8686
entradas: 28
01:19 22/07/2007
Tengo un problema, no se si sera del bios, el procesador o el mother.
El problema es que cuando apreto el boton de encender la pc , prende 10 segundos, se apaga y automaticamente a los 10 segundos vuelve a encender y ahi si arranca y carga el sistema operativo
Cuando reinicio, hace lo mismo, en ves de reiniciar , directamente se apaga y se prende, se apaga y prende y ahi recien carga el sistema windows xp….
Las pruebas que hice fuero,
cambiar el disco rigido por otro .
cambiar la fuente por otra.
cambiar el gabinete por otro.
cambiar las memorias.
solo me queda el procesador, el bios y el mother.
si alguno me puede ayudar.
estaria muy agradecido
eljan
entradas: 2741
11:41 22/07/2007
hace un clear CMOS (busca en el manual) a ver si es la bios
Si la tenes clara y te animas podes hacer una actualizacion de la BIOS. Pero hay q tener un poquito de cuidado, yo tuve un par de problemas que me hicieron transpirar pero al final era una pavada (no me reconocia la velocidad del micro asi q tuve q setearlo manualmente)
Chilanpi
entradas: 3553
16:43 22/07/2007
Los 10s + los 10s son reales o pusiste un número por poner algo? Porque hay placas que hacen ese trabajo…. pero son solo un par de segundos. Si te demora 20s para recién empezar el arranque hay algo mal.
jere8686
entradas: 28
16:26 23/07/2007
Cita Iniciado por Chilanpi
los 10 segundos los puse como ejemplo, la placa es msi p35 neo
apreto el boton, prende todo menos el video, se apaga a los 5 segundos, y arranca denuevo , muy poco tiempo es no llegan a ser 5 segundos.
me dijeron que puede ser el mother , que hace eso automaticamente por seguridad pero me parece extraño.
Chilanpi
entradas: 3553
16:53 23/07/2007
hay placas que hacen ese trabajo de encenderse / apagarse / encenderse y es normal. Te lo hizo siempre o es una cosa reciente?
jere8686
entradas: 28
17:23 23/07/2007
la compre hace 2 dias, la termine de instalar y me hizo eso , y lo hace siempre o el 95 % de las veces.
Me asuste pense que hacia conectado algo mal U_U
la lleve al que me la vendio y me dijo que era normal, pero no le crei del todo, ya que primero me dijo que era la fuente y despues que era el mother…
gracias por la respuesta.
link
entradas: 2185
20:13 23/07/2007
Revisa que este todo bien conectado y hace un clear cmos con te dijeron
jere8686
entradas: 28
20:46 23/07/2007
para que el clear cmos?
si la bios la puse como default
link
entradas: 2185
20:54 23/07/2007
con probar no perdes nada
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
20:58 23/07/2007
a mi eso me lo hace el p5w dh deluxe porque tiene control remoto y me dijeron que es normal, porque necesita hacer eso para que uno desde el control pueda encender la pc, prova con el clear cmos !! a ver que pasa, saludos
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
Pactorx
entradas: 11
02:22 25/07/2007
De cuanto es la fuente????
"Mas alla de ciertas cosas, siempre esta Dios…"
J.P.S 1982
entradas: 6
15:15 26/07/2007
Es normal eso, no te asustes… Es asi, los mothers con P975 tambien lo hacian… o la gran mayoria.
Yo tengo un ASUS P5WDeluxe (975) y siempre lo hizo… y un amigo tiene el MSI P35 NEO y le hace lo mismo…
Eso si solo una vez… nos mas.
Si fuese bueno tener mujer Dios tendria una y si pudiera confiar en ella el diablo no tendria cuernos…
