Necesito ayuda tengo problemas con disco
imperial
entradas: 40
12:41 16/10/2006
Hola hace unos dias la maquina se reinicio sola despues de tratar de reniciar xp lo unico que logre fue una pantalla azul que dicw asi:Se encontro un problema y windows a sido apagado para evitar daños al equipo Irql_not_less_or_equal y tiene una informacion tecnica:***stop:0x00000000a(0x0a 110022,0x00000002,0x00000001,0x8082add0)
Lo que hice fue formatear el disco y ahora cuando voy a cargar xp formateo el disco y cuando empiesa a cargar los archivos me dice no se puede cargar el archivo RIN8DRV.SYS tengo la opcion de ignorarlo y dice no al riodvr.sys le doy ignorar y sylfaen.ttf ignoro y tapini.dll y despues aparece la pantalla que les describi al principio azul con letras blancas y tengo que reiniciar
La mother es una biostar M7 VIGPRO-D un procesador duron 1300 y dos ddr 128 166mhz, grabadora de cd 48x12x48 , disco duro maxtor 7200 vueltas 40gb
Sync
entradas: 4394
12:45 16/10/2006
Conseguite otro CD de XP, volvé a formatearla cuando instales el sistema operativo y fijate si funciona.
imperial
entradas: 40
18:40 16/10/2006
Cambie el disco probe con servi pack 1 y con otro que tenia hace tiempo y pasa con los tres lo mismo cuando empiesa a cargar los archivos de instalacion se produce un error de archivos.
Entonces digo le cargo el win 98 formatea impecable sigo todos los pasos hasta que llega a cargar los archivos de instalacion y pone un cartel dice Mensaje su99407 addreg=error de procesamiento [ox 197] le doy aseptar y dice extraiga los discos para resetear el sistema y quedo como en xp sin poder cargar el so.
Cambie la lectora antes de probar todos los discos de instalacion y el disco duro lo puse en esta maquina como esclavo y probe las dos particiones que tiene tranfiriendo datos y no tuve problemas luego formatie y fui a la otra maquina y me paso loque les comente anteriormente.
La maquina que estoy en este momento es un celeron 2.8 , ram1gb ddr400 , mother p4vm800 , so xp servi pack2 pregunto algo sirve si yo cargo el xp en esta maquina en el disco de la otra o estoy diciendo algo que no se puede hacer.
Gracias por las respuestas
Chilanpi
entradas: 3553
19:02 16/10/2006
Hacele un test a la memoria RAM, yo uso dos programas pero me ha dado mejor resultado el Goldmemory
Memtest: http://www.memtest86.com/
Goldmemory: http://www.goldmemory.cz/
imperial
entradas: 40
20:41 16/10/2006
Chilanpi muchas gracias por tus datos
Simplemente quite una de las dos targetas ram y se terminaron los problemas luego probare con el prog que me recomendaste ahora anda lujo
Muchas gracias
Chilanpi
entradas: 3553
09:38 17/10/2006
Cita Iniciado por imperial
Muchas gracias
De nada che, tuviste suerte en sacar justo el módulo que te traia problemas.
