Modding con Freezer Es posible?
toronjo
entradas: 57
08:53 03/12/2008
Anoche, mientras esta dando vueltas en la cama porque no me podia dormir se me ocurrio la siguiente idea.
Sera posible armar una computadora dentro de una mini heladera o mini freezer?, una heladera creo que seria ideal ya que con que se logre una temperatura de 18º en su interior seria suficiente.
Tambien hoy a la mañana buscando encontre que hay a la venta un mini enfriador para latitas de gaseosas que en 8.5 segundos logra enfriar las mismas a 18º.
Ustedes creen que esto es posible o habra algun impedimento tecnico que no lo permita?
En Ml por ejemplo vi una que tiene 58cm x 25 cm x 38 cm creo que en este espacio se podria colocar una pc facilmente
Gracias
ofo
Tuc.
entradas: 752
09:14 03/12/2008
Mira yo hace un tiempo dije algo por el estilo. Fijate aca se habla un poco del tema.
Hay unas imagenes donde lo hacen.
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=53503
AMD Phenom II X6 1055T + Cooler Master Hyper N520 / Gigabyte GA-890GPA-UD3H GX890 / MSI 460GTX Hawk + LG E2350V / 2x2GB DDR3 G.Skill Ripjaws-1600 / Asus Xonar DG + Edifier C2 / Barracuda 16mb 320GB NCQ + WD 500GB 16m + WD My Book 2TB USB 3.0 / OCZ Fatal1ty 750W / Saikano H-70 Plus / Mouse Microsoft SideWinder X5 / Teclado Microsoft SideWinder X4
Kakarottoo
entradas: 503
10:52 03/12/2008
Hay unos gabinetes llamados vapochill que traen ese sistema
FredyGamer
entradas: 225
11:49 03/12/2008
Me parece que no se puede, porque el frio de la heladera es humedo y tendria que ser seco para que no haga cortocircuito
Trust me on this, NO case, and I mean, NO CASE, will every make a chick drop her panties, so who really cares if it is a beautiful case or not?
toronjo
entradas: 57
14:09 03/12/2008
Hoy encontre esto http://azdeco.blogspot.com/2007/05/u…eezer-usb.html, capaz que se podria adaptar de alguna forma, y podria server, ademas por sobre todo no es tan caro.
Chilanpi
entradas: 3553
14:22 03/12/2008
Cita Iniciado por FredyGamer
El frío no es húmedo…. el aire del ambiente es húmedo que al hacer contacto con las cosas frías se condensa agua en la superficie. En teoría si no se abre la puerta no debería haber condensación.
cani89
Mongolia
entradas: 2797
00:39 04/12/2008
Cita Iniciado por Chilanpi
Ya de meter la pc dentro de la heladera entra humedad
Habria q aislar de alguna manera la pc de esa humedad
FredyGamer
entradas: 225
01:07 04/12/2008
Si ya se maestro que el frio no es humedo era para hacerla corta. Si vamos por eso conviene meterle un aire acondicionado que elimina la humedad.
Usar una heladera para meter la pc dentro y enfriar la misma para poder hacer overclock no es muy viable.
La cantidad de energia que es capaz de evacuar desde dentro hacia afuera un compresor de heladera del tipo familiar, es bastante limitado para lograr temperaturas lo suficientemente buenas como para que merezca la pena. Podrias ponerla en funcionamiento un tiempo antes de encender la pc y obtener temperaturas buenas por unos minutos, pero lentamente la pc va a calentar el interior de la heladera.
Lo mejor es usar el compresor de la heladera para que haga circular el gas dentro de un circuito y que pase por un bloque de cobre sobre el cpu. De esa formas concentras el frio solo en una superficie pequeña como el cpu y donde realmente hace falta. Suerte!
toronjo
entradas: 57
07:56 05/12/2008
Anoche segui averiguando un poco mas, y vi que el Hielo Seco pasa de estado solido a gaseoso y por ende si la ventilacion es correcta no habria condensacion; sabiendo esto pense que capaz seria posible crear un gabinete con un doble fondo (por asi llamarlo) en el cual se podria formar el hielo seco.
Cita Iniciado por toronjo
formar el hielo seco en la misma maquina?
Lo que pasa es que si bien el co2 del hielo seco se sublma sin pasar por el estado liquido, las temperaturas bajas hacen que la humedad del ambiente se condense… De hecho teniendo en el gabo una temperatura muy menor a la ambiente vas a tener condensacion todo alrededor y gotas de agua en el piso…. Como una botella que recien sacas de la heladera.
