Me titubea el Monitor (heat) – Problema con Sapphire 5850
FusionGames
entradas: 585
21:04 02/12/2010
Hola, yo habia consultado por esto antes…….. me paso apenas la compre, que cuando la placa calentaba osea se usaba, el monitor empezaba a titubear o no se la palabra, es como un efecto heat o calor que se ve en la pantalla……
Eso lo solucione poniendo "Reset Defaults" depues de haberle toqueteado los settings (pensando que me mande una cagada), pero ahora formatee, instale los drivers pelados y me di cuenta que aparece el efecto denuevo….. puse restore defaults, pero igual esta………
Alguna idea?
Kenta
entradas: 1771
12:02 03/12/2010
Me puse a pensar un caho en tu problema, me pregunto si la velocidad de refresco tendrá algo que ver? fijate si viene por ese lado.
Un saludo.
jofn
cap fed
entradas: 96
18:07 03/12/2010
que monitor tenes, a que le llamas tituvear a que se te apaga y enciende de a momentos, o que te tiembla la imagen del moni??
eso te pasa despues de jugar o ver algunos videos??
Phenom II X4 955BE – CMGeminiiS – Asus M4A758TD-V EVO – 8gb Kingston DDR3 1333mhz – Sapphire HD5750 vapor-x – 500gb WD blue – 2Tb WD green – 226nw – OCZ Fatality 750w
Al Simmons
En la tierra
entradas: 128
20:22 07/12/2010
A mi me pasa lo mismo que a vos y tengo la misma placa, es como si la imagen temblara un poco, solamente me pasa cuando termino de jugar algún juego que sea pesado, el monitor que tengo es un SAMSUNG NW 2253, y también lo arreglo haciendo un reset del moni, mi conclusión es que al ser un monitor con entrada VGA, no tiene una taza de refresco alta. Me parece que lo ideal es que ese tipo de placa se use con un moni con entrada DVI, lamentablemente no tengo forma de probar mi teoria. :-(
Micro: PHENOM II X4 965BE C3 CNPS PERFORMA X10 || Mother: ASUS CROSSHAIR V FORMULA || Memorias: 2X2GB G-SKILL F3-12800 PI 6-8-6-24 || Gabinete: ZALMAN Z7 Plus || Power: ANTEC TRUE POWER QUATTRO 1000 || Video: ZOTAC NVIDIA GTX660TI AMP EDITION || Monitor: LG E2350V-PN || Hdd: WD CAVIAR BLACK WD1002FAEX SATA 6GB/S.
jofn
cap fed
entradas: 96
00:38 08/12/2010
Cita Iniciado por Al Simmons
Eso pasa mucho con los samsung de 2ms, yo tambien lo vivi en mi 226nw y la solucion para eso fue activar la opcion de composite sync
probalo
Al Simmons
En la tierra
entradas: 128
09:52 08/12/2010
No sabia esa, voy a probar y te aviso a ver si me funciono
FusionGames
entradas: 585
09:58 08/12/2010
MIra, puse RESTORE FACTORY DEFAULTS en un menu, creo que el de ayuda, y ahora no lo hace mas……
Cosa rara :S
