Me titila el monitor… [VGA, CABLE o MONI?]
[S]anTi
entradas: 964
01:19 01/06/2009
es asi, miren este video en HQ y diganme que puede llegar a ser
el monitor es un 732nw de 17" (pronto a ser jubilado el mes que viene)
la vga la saque y la volvi a poner, aparte que fue de un momento para el otro que paso, la vga nunca se movio del slot :P
asi que puede ser el cable, el mismo moni o la alimentacion.. ustedes que dicen? que hago?
gracias de antemano
PD: nunca se le cambio la config al monitor, pero lo empezo a hacer hoy
tatodiego
entradas: 263
01:26 01/06/2009
Antes cuando tenía el CRT al prender el amplificador viejito que tengo al lado se movia toda la imagen, al igual que cuando pones algun parlante cerca del moni, pero en monitores LCD no se que puede afectar la imagen. Para mi puede ser la alimentacion o el cable
[S]anTi
entradas: 964
01:28 01/06/2009
gracias, asi que puede ser tambien por los parlantes? :S
gabshh
entradas: 1065
02:29 01/06/2009
puede que sea el tomacorriente donde esta enchufado el monitor tambien…
saludos.
-"Que pasa que no hay nadie"?
Es el cable de alimentacion, el negro, proba cambiandolo. Para mi es eso, que hace alguna descarga, sino proba cambiando el cable de seîal de video, el AZUL VGA… sino mejora fijate si lo tenes a resolucion nativa 1280 y refresco 60hz
chatran88
Buenos Aires – La Plata
entradas: 998
11:28 01/06/2009
no logro ver bien bien el video. nose si es que la pantalla como que parpadea. el tono. como si se cambiar el contraste y brillo constantemente una y otra vez asi rapido. O si es que se entrecorta por momentos la imagen como lineas paralelas de lado a lado.
no veo nada XD jaja
me podes explicar un poco que sintomas tiene?
Gigabyte MA790FXT-UD5P – AMD Phenom II x3 720BE – OCZ Reaper HPC DDR3 1333Mhz "6 6 6 20" 2x2GB – Sapphire 4870 1GB Toxic – W.D. 500GB 16MB + Samsung Spinpoint F3 1TB – Sennheiser PC 151 – Microsoft IME 3.0 – Razer Goliathus Speed Large – Silverstone Strider Plus 750w Full Modular – Lian-Li PC7FW
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
16:04 01/06/2009
Para mi es el el refresco (Los Hz). Fijate cual es el que usa y proba….
ElCierne
entradas: 580
16:19 01/06/2009
probaste otro monitor?
Chris
sadsad
entradas: 1606
16:44 01/06/2009
Si tenes estabilizador, es el estabilizador.
A mi me paso el otro dia, es como que el brillo variaba varias veces por segundo. Ahora lo dejo de hacer.
Me quede re asustado, lo ultimo que quiero es tener que andar el monitor a RMA, para colmo con la basura de garantia que da Samsung.
[S]anTi
entradas: 964
18:35 01/06/2009
Cita Iniciado por Chris
never :P
no ni idea que es
gabshh
entradas: 1065
22:57 01/06/2009
Cita Iniciado por [S]anTi
never :P
no ni idea que es
jajaja seguro que no tenes un atomlux 1000??? esos son buenisimos.
P.D: en tu casa no tienen problemas de corriente??
maxpowerb
entradas: 492
12:31 02/06/2009
Tal vez sirva: Una vez me paso que derepente titilaba y cambiaba de color como los televisores cuanto el tubo esta a punto de morir. Al final era algo tonto, tenia medio floja la conexion del monitor a la placa. La ajuste bien y problema resuelto.
.:N1KO:.
entradas: 1425
12:43 02/06/2009
a un amigo le pasaba lo mismo y me dijo que veua si se lo podia solucionar… el muy pabote ponia el transformador de la impresora atras del monitor … lo saque de ahi y problema solucionado… fijate si no tenes algun transformador o el subwoofer de los parlantes cerca del moni, puede ser por el campo electromagnetico queestos generan, te distorcionan la imagen y hacen que tiemble o parpadee.
/—————————————————————–.:N1KO:.—————————————————————–
La vida es un juego… Firma: Mario Bros.
gridalien
entradas: 2499
13:27 02/06/2009
master, yo tengo exactamente el mismo problema, con mi samsung 2253nw y ya lo solucione
El problema es efectivamente el tomacorriente donde esta enchufado, no me preguntes por que ni como, pero proba enchufar en varios tomas de distintas partes de la casa y vas a ver que seguro se soluciona. la solucion para mi fue poner un alargue y usar el monitor desde otro toma que no se el mismo que uso la pc.
aviso que en mi caso el problema no hizo diferencia por usar o no usar el estabilizador , en ambis casos se veia mal, para que se vea bien tube que enchufar el monitor en otro toma.
[S]anTi
entradas: 964
19:30 02/06/2009
Cita Iniciado por gridalien
si, tenes razon :P gracias especialmente a vos, y atodos los que me ayudaron, era una mezcla entre el cable d-sub (el azul que se conecta a la vga) el toma y los parlantes :P
corri parlantes, cambie cable y enchufe en otro enchufe y wala :P
dnz
entradas: 18
01:58 29/08/2009
Hola, revivo el thread, yo tengo el mismo problema, trate de cambiar el enchufe de toma corriente y demas pero nada, sigue parpadeando, de momentos de tenerlo tanto prendido, vuelve en si y para que no vuelva a titilar tengo que dejar corriendo alguna peli o algo para que no vuelva a titilar el brillo de la pantalla.
