Me recomiendan un estabilizador para el Monitor LCD?
leansms
entradas: 1417
21:07 29/07/2008
Buenas,
bueno como mii compu me costo mucho, y quiero cuidarla, no me gustaria que un corte de luz me cague la misma,
Principalmente el monitor LCD que se me hace que deben ser sensibles con esto, y bueno obvio la pc, el disco rigido sabemos que con los cortes de golpe se puede joder,
Ustedes que me recomiendan, que le ponga un estabilizador al Monitor LCD solo a toda la PC???
Que dicen
PD: tengo prendida la pc todo el dia casi, por eso. Y de vez en cuando los put.ss de edenor cortan.
Mira, yo soy partidario de que por mas buena fuente que tengas, minimo tiene que ir un estabilizador. Ahora, si tenes la posibilidad, lo ideal (si soy como yo que tengo las 24hs la pc prendida) es meterle un ups, que al cortarse la luz, automaticamente te apague todo como corresponde, pero esto ya es mas caro. Fijate que tenes a tu alcanze. Saludos.
leansms
entradas: 1417
13:27 30/07/2008
Saben algo cuando vale un UPS?
Yo no tengo idea, que estabilizador me recomendarian en mi PC?
Mira, estabilizador, me parece que con un TRV de 1000w, vas a andar de 10. Yo ando con ese y por ahi cuando hay bajas muy grandes, se caga un poco, pero mi monitor consume bastante mas que el tuyo, por ser crt, asi que en tu config no tendrias que tener problemas.
Ahora, recomendarte un ups, no te sabria decir cual, principalmente por la potencia. Si te puedo recomendar marcas, pero no potencia, porque nunca lo termine de enteder, jaja.
Como marca nacional, TRV. Marcas importadas: APC y Liebert.
Yo le vendi a una amiga de mi hna una APC (no me acuerdo de que va) y la verdad que me cago de gusto la calidad y la ups en si.
Ahora, respecto a los VA de las ups, no se de cuanto te conviene, en teoria con una de 500va, al cortarse la luz, la maquina va a quedar prendida, pero no creo que mucho tiempo (15 minutos como mucho). En cambio, mientras mas VA, mas tiempo prendida la pc.
cucuit
entradas: 283
01:17 31/07/2008
Cita Iniciado por DJ_Rufa
500VA!
yo para los servers del laburo puse dos baterias de 17va y "teoricamente" tenes para 30 minutos ("toericamente" porque no probe… no da para dejar que se apaguen los servers)
pd: los servers son 2 pc`s c2d con un crt de 15"
De marcas, el que compre yo es un c-mos, bastante berreton pero salio 280Dls, si hubiese queirdo algo mejor necesitaria mas presupuesto
Cita Iniciado por cucuit
500VA!
Mira, seguro hay algo en lo que explicas cucuit, que te estas olvidando de comentar, ya que las baterias por si solas no hacen nada, y no me suena a que la potencia expresada en los ups, sea las de las baterias.
Ahora, volviendo al tema, me entro la duda de lo que habia puesto antes, y ayer me puse a buscar un poco mas de info sobre este tema (me parece patetico no estar seguro de lo que hablaba). La cosa es que encontre un muy buen articulo, de un foro de electronica en el que se explica bien como seleccionar una ups.
De forma resumida, y resaltando lo importante, es asi la cosa:
Cita Iniciado por Ing. Rodolfo Ramírez de Olarte (Ciudad de Mexico)
Los Watts, los VA y el Factor de Potencia
La potencia consumida por un equipo de computación es expresada en Watts (W) ó Volts-Amperes (VA). La potencia en Watts es la potencia real consumida por el equipo. Se denomina Volts-Amperes a la" potencia aparente" del equipo, y es el producto de la tensión aplicada y la corriente que por él circula.
Ambas valores tienen un uso y un propósito. Los Watts determinan la potencia real consumida desde la compañía de energía eléctrica y la carga térmica generada por el equipo. El valor en VA es utilizado para dimensionar correctamente los cables y los circuitos de protección.
En algunos tipos de artefactos eléctricos, como las lámparas incandescentes, los valores en Watts y en VA son idénticos. Sin embargo, para equipos de computación, los Watts y los VA pueden llegar a diferir significativamente, siendo el valor en VA siempre igual o mayor que el valor en Watts. La relación entre los Watts y los VA es denominada "Factor de Potencia" y es expresada por un número (ejemplo: 0.7) ó por un porcentaje (ejemplo: 70%).
El valor del consumo, en Watts, para una computadora, es típicamente 60 a 70% de su valor en VA
Virtualmente todas las computadoras modernas, utilizan una fuente de alimentación de tipo switching con un gran capacitor de entrada. Debido a las características de éstos convertidores, éstas fuentes de alimentación presentan un factor de potencia de 0.7 , tendiendo las computadoras personales a 0.6. Esto significa que los Watts consumidos por una computadora típica son aproximadamente el 60% de su consumo medido en VA.
Recientemente fue introducida al mercado un nuevo tipo de fuente de poder, llamada fuente de switching con factor de potencia corregido.
Para éste tipo de fuente de poder, el factor de potencia es igual a 1. Este tipo de fuente es utilizado en grandes servidores, usualmente con consumos por sobre sobre los 500 Watts.
La mayoría de las veces, no será posible para el usuario determinar el factor de potencia de la carga, y por lo tanto deberá asumir el peor caso cuando calcule la potencia necesaria para un equipo de protección.
Una UPS
Una UPS también tiene valores en Watts y en VA y ninguno de ambos (ni Watts, ni los VA) puede ser excedido.
En muchos casos, los fabricantes solamente publican la potencia en VA de la UPS. Sin embargo, es un estándar en la industria, que su valor en Watts es aproximadamente el 60% del valor en VA, ya que es éste el valor típico del factor de potencia de las cargas.
Por lo tanto, como un factor de seguridad, se debe asumir que la potencia en Watts de la UPS es el 60% del valor publicado en VA.
Ejemplos de cómo puede ocurrir un error de cálculo
Ejemplo Nro.1: Considere el caso de una UPS de 1000 VA. El usuario quiere alimentar 9 lámparas incandescentes de 100 Watts (total 900Watts). Las lámparas tienen un consumo de 900 W ó 900 VA, ya que su factor de potencia es 1. Aunque el consumo en VA de la carga es de 900 VA, lo cual está dentro de las características de la UPS, el equipo no podrá soportar esa carga. Esto se debe a que el consumo de 900 Watts supera la potencia en Watts de la UPS, que es aproximadamente el 60% de los 1000VA de la especificación, es decir 600 Watts.
Ejemplo Nro.2: Considere el caso de una UPS de 1000 VA. El usuario quiere alimentar un servidor de 900 VA con la UPS. El servidor tiene una fuente de alimentación con factor de potencia corregido, y por lo tanto tiene un consumo de 900 Watts ó 900 VA. Aunque los VA consumidos por la carga son 900, lo cual está dentro de las especificaciones de la UPS, ella no podrá soportar esa carga. Esto se debe a que los 900W de la carga superan la potencia en Watts de la UPS, que es aproximadamente el 60% de los 1000 VA de la especificación, es decir 600 Watts.
Como evitar errores de tamaño.
Las etiquetas o placas de datos de los equipos están frecuentemente en VA, lo cual hace dificultoso conocer el consumo en Watts. Si usa los valores especificados en las placas de los equipos, un usuario podría configurar un sistema que parezca correctamente elegido, basado en el consumo en VA, pero que sobrepase la potencia en Watts de la UPS.
Si se determina que el valor de la carga en VA no exceda el 60 a 70 % de la potencia en VA de la UPS, es imposible exceder la potencia en Watts.
Por lo tanto a menos que Ud. tenga seguridad sobre el consumo en Watts de la carga, la manera más segura de proceder, es mantener la suma de los valores de los consumos por debajo del 60% de la potencia en VA de la UPS.
Conclusión
La información sobre el consumo de las cargas de computación, no está todavía especificada de forma que resulte simple la elección del tamaño de la UPS. Es posible configurar sistemas que parezcan correctamente dimensionados, pero que en la práctica sobrecarguen la UPS. Sobredimensionando la UPS ligeramente por encima de las especificaciones de potencia de los equipos, brindará una operación más segura. Un sobredimensionamiento también tiene el beneficio de proveer un mayor tiempo de autonomía (backup) a la carga.
Fuente: Electronica Unicrom
Ahora, despues de esta informada, digo lo siguiente:
Tu fuente es de 500w (como carga maxima), o sea, que el maximo consumo que en teoria y sanamente puede consumir tu maquina, es de 500w.
El monitor consume prendido, 40w (suponiendo que el modelo exacto sea Lg 2252S).
Entonces, hasta ahi tenemos un consumo total de 540w, pero no nos cuesta redondear a 550w (voy a tomar este valor para los calculos).
Entonces, sino tenemos que sobrepasar en consumo, el 60% del valor en VA del UPS, estamos hablando de que como minimo, tendriamos que buscar un ups de:
60% ——–> 550
100% ——–> x=(100*550)/60
x=916.67 (aprox)
O sea, que desgraciadamente, hable sin fundamento, y para tu maquina, seria recomendable un ups de 1000va (en 1000va, el 60% corresponde a 550w, consumo que en teoria tiene como maximo tu maquina). Yo he colocado como dije antes, un ups mas chico por lo que veo ahora, que el que realmente necesitaba la maquina, pero vi que prendia y como marcaba que aguantaba 15 o 20' con el consumo de esa maquina me quede tranquilo.
Espero esto te sirva. Saludos.
