lo converti disco duro MBR a GPT ahora no me funciona ayuda…
shervin_d20
entradas: 1
20:53 22/11/2010
hola porfavor ayuda
mira tengo un macbook que mi disco duro externo funcionaba con mi mac
y lo puse el disco duro en mi ordenador que es windows y no podria verlo el disco duro.
me fui a cambiar MBR a GPT o (GPT a MBR) en administracion de discos en windows.
y ahora no me funciona en mi macbook ?ni en windows?
tengo muchas informacion dentro del disco duro.
por favor como puedo resolver lo, que lo veo en mi macbook o en windows para poder copiar mis informaciones?
graciasssssssss
no hay nadie que me ayuda?
porfavor
jmc
Cordoba
entradas: 596
12:20 23/11/2010
Sabes que pasa? No es bien visto en el foro aquel que se inscribe solo para que le solucionen un problema puntual. Te dejo por las dudas una ayuda, como para que soluciones la cuestion y luego nunca más participes en el foro, hasta que tengas otro problema.
En este caso en particular podes intentar con alguna utilidad de particiones del Hirens o similar, convertir si te deja la particion, sino, desde windows colocando de nuevo el disco como estaba podes probar:
1. Invoca el comando cmd desde Inicio / Ejecutar
2. Llama a la utilidad Diskpart tipeando diskpart en la línea de comando
3. Escribe el comando list disk para que el sistema te muestre todos los discos conectado a tu sistema
4. Identifica al disco con partición GPT de la lista mediante la capacidad. Tu disco GPT estará identificado con su partición y NO tendrá una letra de unidad asignada. Allí podrás comprobar el número de la unidad.
5. Una vez que identificaste el disco con el número de la unidad (que en este caso y para ejemplificar llamaremos disco 3), en Diskpart escribe entonces select disk 3
6. Tras elegir el disco, escribe el comando clean (si quieres sólo hacer una conversión) o clean all (si quieres dejar el disco en estado cero)
7. Con estas instrucciones, toda la configuración y la información del disco quedará inutilizable. Esto incluye datos, tablas de asignación y partición antiguas
8. Finalizado el proceso, cierra la ventana de ejecutar y cierra la de administración de disco
9. Vuelve nuevamente a llamar a administración de disco como describimos arriba
10. Windows identificará el disco sin partición ni formato y abrirá automáticamente un tutorial
11. Sigue los pasos sugeridos
12. El sistema encontrará tu disco y propondrá “activarlo”. Selecciona la partición primaria NTFS luego formatéalo. No elijas formateo rápido.
13. En caso que no salga el tutorial, haz click en el botón derecho del mouse sobre el disco “sin activar” y luego elige la opción de partición.Luego elige el tipo de partición. Una vez finalizado el proceso, formatéalo manualmente.
puskonpelos
entradas: 20
13:54 23/11/2010
Cita Iniciado por shervin_d20
hola porfavor ayuda
graciasssssssss
porfavor
Hola, Shervin…
Sería genial si pusieras que OS tiene tu Mac y que Windows usa tu ordenador.
Lo primero que yo te recomendaría sería bajar el ubuntu 10.10, crear un liveCD, bootear desde él, conectar tu disco duro externo y ver si encuentras algo ahí. Siendo tú usuario de mac, creo no tendrás demasiados problemas para encontrarte cómodo en el ambiente linux.
Recuerda, NO VAS A METERLE MANO AL HDD, así que no hay manera de joderlo mas si le empiezas buscando tu info por éste método.
Si no encuentras nada, pues habrá que recrear la tabla de particiones. Si después de eso nada, habrá que crear una partición y usar un programa de recovery, alguno que use scan de superficie.
Saludos. Si tienes dudas con algo solo pregunta.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
14:37 23/11/2010
1.- shervin_d20: Bienvenido al foro
2.- jmc ¿te parece? De ser asi, no podriamos tener al 95% de los users, pues la mayoria entra para preguntar algo y recien despues quedan como miembros para ayudar a los demas
volviendo al thread, me sumo a la idea de puskonpelos, usar un GNU/Linux para tratar de levantar la particion "por fuera". Deberias poder contar con algun medio externo para backupear tus datos y luego poner el disco donde estaba (o donde quieras usarlo) y formatear y reinstalar.
Otra no se me ocurre
Saludos y suerte
JonathanTimbald
Unknown
entradas: 607
15:30 23/11/2010
Cita Iniciado por fgiraldi
+ 1. No podes sacar esa conclusion tan apresurada. Que se lo digas a cj1234567891011 seria correcto. Pero a un user que recien se registra? Simplemente le sacas las ganas de seguir participando en el foro.
Para shervin: hace lo que te dijeron los dos ultimos muchachos si queres intentar recuperar los datos.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
15:56 23/11/2010
Aclaro, orque me olvide de comentarlo. Hay 2 posts unidos de shervin_d20, y el segundo replica la necesidad de ayuda, lo cual denota cierta impaciencia, y estimo que a ESA IMPACIENCIA por parte del user se referia jmc, con lo cual estoy de acuerdo: postear y al rato preguntar "¿nadie me ayuda?" sí que está mal visto
De ser este el caso, ofrezco públicamente mis disculpas a jmc por el QUOTE
Saludos y suerte
Pachu
entradas: 2161
21:44 23/11/2010
Yo me inclino por el liveCD, mandarlo a consola (suponiendo que no es "experto&quotwink, tecla equivocada y pum datos!
Tranquilos chicos…
OFF- me mato el nik "puskonpelos"
