Instalación de una Fuente Satellite en gabinete Thermaltake
carlosezequiel2
entradas: 4
02:08 16/07/2011
Hola a todos.
Les hago la siguiente consulta: Me compre una PC nueva con
un gabinete Thermaltake V9 Black Edition y una fuente Satellite SL-X1000EPS.
El tema es que el gabinete esta preparado para llevar la
fuente abajo (como la mayoría de los gabinetes modernos de gama media-alta).
Dado que la fuente tiene un solo cooler que absorbe aire, no se si debe
colocarse con el cooler orientado hacia abajo o hacia arriba.
Quienes ensamblaron el PC colocaron la fuente con el cooler
hacia abajo, donde el gabinete tiene una salida exterior con filtros de aire,
por lo que parece que esa es la Posición correcta.
Sin emgargo googleando encotre a un post con el titulo “Se
te reinicia la pc o se apaga y tenes un Thermaltake v9” donde mencionaba que se
le habían quemado dos fuentes por culpa de colocar las fuentes con el cooler
orientado hacia abajo,  ya que no había
espacio suficiente para tomar aire.
Cual es su opinión al respecto? Como coloco la fuente?
Saludos,
entradas: 15649
12:52 16/07/2011
Entrada editada a las 12:57 – 16/07/2011 por legion
Hombre…  la  logica, el  FILTRO… ese  es  el  asesino.-
http://img713.imageshack.us/img713/3546/gallego.th.jpg
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
12:59 16/07/2011
Y si papa, si pensa un poco. Con lo que leiste vos mismo te podes contestar.
up
Con el cooler pa`rriba.
entradas: 15649
14:46 16/07/2011
Entrada editada a las 14:47 – 16/07/2011 por legion
Depende,  si  le  saca  el filtro  y  si  las  patas  son  algo  altas, para que  chupe, puede  serdown.-
Caso  contrario, si  no tiene  altura  para  chupar  aire fresco del exterior,  patas  arribaup.-
kastorsms
entradas: 284
16:29 17/07/2011
En los gabinetes que eh visto con fuente abajo el cooler siempre va hacia arriba.
cp-group
Belgrano – C.A.B.A.
entradas: 417
14:32 18/07/2011
Si mal no recuerdo, con el V9 la fuente va apuntando hacia arriba, osea al reves que si tuvieras que instalarla arriba del gabinete. De esa forma el cooler que estaria abajo apunta hacia arriba.
Solo casos puntuales de gabinetes que traen la rejilla agujereada en la parte de abajo (y desde ya la disposicion de tornillos acorde) se ajustan las fuentes con el cooler apuntanto abajo.
Aca armamos varias PCs con V9 y nadie llamo para quejarse que se le apaga o similar. Tampoco da poner el gabinete en un mueble todo encerrado, por las dudas te aviso.
CP-Group "Soluciones Infórmaticas"
Tel: +54 (011) 4553-2752
Mail: ventas@cp-group.com.ar
Msn: cpgroupventas@hotmail.com
Web: http://www.cp-group.com.ar
TITOmas
Río Cuarto
entradas: 573
16:41 18/07/2011
En el caso del cooler master 690 no es al revés?
Fuente con ventilador chupando aire de abajo y tirando por atrás?o-o
Rostyx
entradas: 446
21:30 19/07/2011
