Info del cooler de INTEL
The Big Praf
entradas: 2873
15:57 26/07/2007
Bueno, les cuento que estuve buscando por Google y por la pagina de Intel, y no logre encontrar las especificaciones de los coolers que vienen con los C2D.
Me gustaría saber las rpm, CFM, los db, las dimensiones, etc.
Osea, toda la data del cooler.
Creo que para todos los C2D, se usa el mismo cooler. Pero de no ser así, estoy mas interesado en el usado por el E6400.
Espero que alguien me pueda pasar un link, porque yo no encontré nada
Gracias
Lycosa user
Joe Gillian
entradas: 132
16:29 26/07/2007
Acá encontré una review que había leído hace un tiempo, creo que tiene todo lo que necesitás.
http://www.frostytech.com/articlevie…id=2132&page=1
entradas: 15638
17:08 26/07/2007
Joe: Gracias por el dato.-
The Big Praf
entradas: 2873
18:04 26/07/2007
Gracias Joe por la data
Igualmente, el link que posteaste es el del cooler del Pentium D, este es el link exacto del cooler del C2D
Igual, mil gracias Joe
Igual, no me termina de convencer esa pagina.
Por ej. en la comparativa de ruido de cada cooler/disipador, al Thermalright Ultra 120 le espcifican 53.7dB, cuando este disipador no posee cooler!!! (igual se aclara que cooler le pusieron, pero pierde la gracia del disipador)
O al Zalman 9700 LED, 56.5db cuando en la pagina oficial de Zalman especifica un nivel de ruido de 27.5dB ± 10% ( en Low-noise Mode)
A lo que voy, es que uno de los datos que me interesaban es cual es el ruido máximo especificado por Intel para los coolers de los C2D, mas que nada para poder compararlos con el Big Typhoon, el Max Orb, y otros que tengo en vista.
Lycosa user
Joe Gillian
entradas: 132
22:17 26/07/2007
Perdón por el link, como ya había leído la info copié el link sin pensar que habían hecho uno del cooler para Pentium D.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
23:26 26/07/2007
es eu se poenn en iguales condiciones, prueban todos los coolers en full, pro eso el zalman da 56 cuando enla pagina especifica 27, igualqeu el thermalrigth, sino no seria una comparacion pareja
The Big Praf
entradas: 2873
23:59 26/07/2007
O sea que un Zalman a full hace 56db de ruido????
mmmm… creo que me quedo con el cooler stock
jejejeje
Lycosa user
El Pibe Tigre
entradas: 2947
00:11 27/07/2007
jejejeje
si,eso mismo, el sonido que t epone la pagina es en la menor velocidad
The Big Praf
entradas: 2873
09:24 27/07/2007
Cita Iniciado por xtremodding
En que quedamos, los coolers los prueban a full o con la menor velocidad?
O será, que ponen el micro, con OC, a full y con el cooler al minimo de revoluciones???
Lycosa user
El Pibe Tigre
entradas: 2947
10:34 27/07/2007
en el segundo post haciareferencia a la pagna de zalman, zalman e muestra el nivel sonoro a bajas revoluciones, y en el review esta tomada a las maximas revolucioes
The Big Praf
entradas: 2873
10:54 27/07/2007
en el segundo post hacia referencia a la pagina de zalman, zalman e muestra el nivel sonoro a bajas revoluciones, y en el review esta tomada a las máximas revoluciones
Ha, ahora te entendi.
Gracias
Lycosa user
El Pibe Tigre
entradas: 2947
10:58 27/07/2007
Gracias
info sacada de la page de zalman
Silent Mode 1,250RPM ± 10 % Normal Mode 2,800RPM ± 10 %
Noise Level Silent Mode 19.5dB ± 10% Normal Mode 35dB ± 10%
por lo tanto seria probable q a sus maximas revoluciones (cosa que no estan en la page de zalman) de 56dBA, ademas tenes en cuanta que los fabricantes tienen a minimizar y maximizar los resultados segun corresponda.
The Big Praf
entradas: 2873
11:08 27/07/2007
Entonces, si quiero comparar varios coolers, en cuanto a rendimiento y niveles de ruido, que me sugerís?
Que busque esos mega reviews donde evalúan y comparan 200 coolers??
O existe algún modo de guiarme por los números de las paginas oficiales?
Por otro lado, ponele que el Zalman hace 56dbA a sus máximas revoluciones, pero para que ande a sus maximas revoluciones es necesario un OC extremo o solo poner el procesador a full????
Creo que voy a tener que buscar info muy particular de cada cooler, y hecharlo a la suerte
Lycosa user
El Pibe Tigre
entradas: 2947
11:11 27/07/2007
hace poco alguien posteoun link donde hacien una review de mas de 20 coolers, era muy completa, tendrias que buscar algo asi, pero no recuerdo en donde lo habian posteado.
en cuanto a lo que me preguntas del zalman, y vale para cualquier cooler, va a depender siemrpe del micro, del oc y de cuanto te imporat el tema de temperaturas. si vos oceas el microy sube 3 grados en full con el cooler en low, y preferis silencio a menor temperatura, no hay problema, pero eso lo tenes que ver vos.
