GeFORCE6100SM-M y Power LED
mathias318
entradas: 6640
20:48 29/08/2007
Bien, armé una PC con ECS GeFORCE6100SM-M y Gabinete Sentey RJA-278. Supuestamente, alrededor del Power Switch posee una luz, y por lo tanto tiene el cable del Power LED de tres pines.
Pero en el mobo, en los conectores del panel frontal no hay lugar para conectar dicho cable.
Hay alguna forma de conectarlo?
Si no, quedará así
ferro00xp
entradas: 2085
21:53 29/08/2007
tenes que separa los pines a lo bruto cortando el conector o con cuidado sacando el verde y poniendolo en el medio que esta vacio
la unica manera seria desarmando el pin correspondiente al power usando un negativo del cable desarmado
mathias318
entradas: 6640
22:10 29/08/2007
Cómo?
El cable tiene 3 pines, en realidad solo 2 ya que el cable del medio no está. Cómo haría para conectarlos?
Cable Power LED
El verde al medio, cosa que queden juntos y luego lo conecto?
EDIT:
Probponer los cables juntos y lo unico que logre fue que la luz parpade (1 segundo) justo al momento de encenderla, luego se paga.
haa ahora si exacto el tnes que poner los cables juntos
Fijate ademas de ponerlos juntos respetar la polaridad indicada en el mother. No deberías tenes problema alguno teniendo esta consideración.
mathias318
entradas: 6640
00:04 30/08/2007
Cita Iniciado por damian86
Probé con las dos formas posibles y nada. Solo consegui que se encienda por un segundo y luego se apague al momento de prende la PC.
No se puede hacer algo mas loco y conectarlo a un molex?
Almendra
entradas: 567
02:59 30/08/2007
si nó es disculpe
""En un país multicolor nació una abeja bajo el sol
y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad"".
""Y a la pequeña abeja la llamaron Maya""
mathias318
entradas: 6640
11:45 30/08/2007
Eso está en el manual y ya probé conectarlos (juntando los cables) pero como ya dije la luz enciende por un segundo y se apaga.
Otro método? a un molex?
nop el molex tira mas voltaje que lo que el led soporta, podes intentar quitarlos del conector y
tocar los pines correspondientes de ambas maneras para ver como prende, con mucho mucho cuidado claro
El molex no tira mas voltaje q el q dicho led soporta…WTF… lo q variaría es la caída sobre el mismo, habiendo una corriente superior y generando un brillo desmedido y q perjudicaría probablemente tu led en un período de tiempo prolongado (en gallego digamos q volas la juntura XD).
Si te das maña podes por medio de una resistencia conectarlo tanto a los 5v como 12v (depende de cual elijas la resistencia acorde al brillo deseado), no creo te sea dificil…podes soldarla directamente sobre el pin del led y quedaría perfectamente disimularo (por lo general se le da 0.7v de caida al led, pero podes jugar con estos valores encontrando la intensidad q te guste, es comodo por medio de un pote si tenes a mano).
De todas maneras me parece un poco extraño q no funcione correctamente desde el mobo. Pero si conectaste todo bien y no tenes ganas de reclamar por este desperfecto conectalo a los 5 o 12 como te dije.
si a eso me refiero que se va quemar el f*king led na mas obvio que podes mandarle un resistencia si queres y hacer el truco para sacar de la linea de 5v lo que necesitas para el guachiled
mathias318
entradas: 6640
18:27 30/08/2007
No sabeeenn,
que lindo que queda con la luz apagada
Que quede así!
