El Speed Fan no me funca o no lo se hacer funcar.
juanma1978
entradas: 2626
15:12 25/01/2007
Tengo el equipo de mi perfil, resulta que tengo conectado 3 ventiladores, el del CPU, uno trasero de 80 y uno superior de 120, todos al mother, el tema es que por ejemplo mirando una pelicula el sonido de los mismos me tapa lo que habla Will Smith, por eso instale por recomendacion el Speed Fan, el tema es que le bajo los porcentajes y nada, las revoluciones no bajan, hay que hacer algo en particular o no me funca a mi ???
Shuske.
shuske
entradas: 3702
17:39 25/01/2007
mira a mi me pasa lo mismo que a vos y si no me equivoco es porque no en todos los mothers se puede hacer
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
17:48 25/01/2007
decile a will smith que hable mas fuerte = subi el volumen,muchos se quejan de los ruidos de los ventiladores y cometen el mismo error bajar las revoluciones,incrementando mas la temperatura,vamos que no debe ser para tanto,y si realmente no te deja escuchar a wil smith posta subi el volumen. si es de madrugada y no podes subir el volumen = auriculares
ShArK666
entradas: 5311
17:53 25/01/2007
a veces esto no se da por ke el mismo BIOS controla los FANES del mother, por ej, yo con mi mother si anulo la opcion esa, trankilamente puedo manejarlo a mi gusto al Speedfan, pero tengo ke estar cada tanto cambiando las rpm acorde a lo ke use en ese momento….tambien tengo la opcion noise off el cual el mismo mother baja al minimo las rpm de todos los cooler y parece ke la pc no esta prendida
juanma1978
entradas: 2626
18:53 25/01/2007
Cita Iniciado por hersounds
No lo tomes a mal pero si fuese por vos el patito ya hubiese muerto hace rato.
Hablando del tema y para no desvirtuar no entiendo lo que me comentas, mirando un DVD en que puedo incrementar la temperatura, por ejemplo, el del CPU lo dejaria a full, ese ni se escucha, pero el superior de 120 a full es al dope, y es el que mas ruido genera, vos si tenes ruidos en tu auto, intentas repararlos o te compras un mejor estereo para tapar los ruidos ???, esto es lo mismo.
Cita Iniciado por juanma1978
No siempre podes controlar los coolers con el Speedfan, ya q no domina el 100% de mothers.
Yo antes con el m2n-e controlaba con el speedfan, a 2 de 4 coolers, ahora con el biostar tforce 550, no me deja controlar ningun fan
Aunque igual mucho no me calienta ya que tengo un Sumbem Lightbus, te lo recomiendo, permite controlar la velocidad de 4 coolers, lo habia pagado algo de 140 pesos si mal no recuerdo, hace rato.
Hay mas baratos, fijate en ML o DM
juanma1978
entradas: 2626
19:31 25/01/2007
Cita Iniciado por synxll
Era la idea, pero el speed fan es mas barato, je je. Pero esa era la idea inicial, asi que tendremos que desembolsar, que se le va a hacer, gracias a todos por los comentarios.
juanma1978
entradas: 2626
19:32 25/01/2007
Cita Iniciado por Shuske.
Vos me decis eso solo para sumar post
Te acordas cuando me mande esa ganzada, uno tiene dias que mejor no levantarse.
