e-vga 7300 gt ¿cooler defectuoso o baja calidad?
jafbelo22
entradas: 86
18:37 28/09/2007
se me presenta la duda puesto que hace solo 3 meses que lo tengo…al salir de un juego sencillo ( the sims) ejecute el everest y me daba 86 grados en el gpu…la reinicie y la tuve prendia como 4hs y la gpu se mantenia en 70 grados solo navegando en inter…la desarme y encontre que el cooler estaba flojito..la conecte y descubri que no funcionaba el cooler…
mi intencion no era gastar demasiado y compre un titan TTC-CUV2AB/RHS(DIY)
hasta ahora y con una temperatura ambiente primavera- verano estoy en 46 grados solo navegando…a mi no me genero mucha confianza..que opinan de este cooler ?
cual me recomiendan.? (sin delirios please, no quiero un cooler mas caro que la placa)
eljan
entradas: 2741
20:01 28/09/2007
el evercool turbo 2 esta a 20 verdes creo, y sobra para esa placa
niconico
Capital
entradas: 710
20:16 28/09/2007
jafbelo22 che mira yo la placa la tengo oceada y en idle sin navegando y eso me tira 45-46° y cuando estoy en un juego me tira como max 62° asi que fijate esas no son temp tan altas.
Che donde conseguis ese coolercito y cuanto sale?
Folding Team MaximoTec
fijate en la pagina que placas soporta, me parece buena opcion para otras placas y no para esa, haria falta algo un poquito mas grande… ha por cierto si hace 3 meses que la tenes mandala en garantia
ahora que si queres el coolercito y estas seguro qeu el calorcito no la kagocito, tonce comprale algo mas grande o un ventilador que pueda suplantar al que no funca
fijate aca podes conseguir algo bueno por buen precio
http://www.xtremodding.com.ar/xtremooding/index.asp
FoxTeRr
entradas: 3754
20:38 28/09/2007
Yo también tuve una mala experiencia con una eVGA 7600GS, se le cago el core porque el cooler no solo que era ineficiente sino que vino roto un encastre de fabrica y el disipa no hacia el contacto correcto con el core y se cago, por suerte me la cambiaron en Abelyn, al toque.
jafbelo22
entradas: 86
20:44 28/09/2007
la placa la compre en capital ..soy del interior..y el cooler titan ya lo tengo instalado..salio 36 pesos..o sea que la temp que tengo esta bien?
ahora como se si la temperatura me jodio la placa?
juga algo usa un benchmark y ve que tanto levanta temperatura y si tira algun artifact o defecto en la imagen
jafbelo22
entradas: 86
21:29 28/09/2007
ejecuto ese program y juego ?
el que probe desp.del cambio de cooler fue el nfs most wanted y no vi nada raro..lo unico fue un ruido raro cada pocos segundos ..como una bolsa cuando la estrujas..minimizando el juego despes de 30 minutos tenia unos 62 grados en la gpu…
ahora me bajo ese programa..y les digo
el benmark v5?
o el aquamark
jafbelo22
entradas: 86
19:55 29/09/2007
en las pruebas de aquamark tres no hubo problemas la imagen era exelente –no hubo pestañeos ni nada raro..por ahi ustdes entienden mas los datos que dio y aca se los dejo.
res:1024 x 768 x 32
a.a. n
aniso:4x
details:very high
triangles :13,410,680 tps
frame : 44.55
escore: gfx : 6,135
cpu:8,132
total : 44,551
temperatura gpu al finalizar prueba 57 grados
otra cosa…no he encontrado en ningun lado las temperaturas que soporta mi placa base ( ni ninguna otra)
del proce si en contre en este foro..parece que soporta 69..me pueden ayudar a saber que temperatura es la correcta y cuanta soporta el mobo
la vga esta bien de temp… por ahi el sonido puede ser el pad termico del disipa que se expande… quizas… para ver las temps de todo tu equipo bajate everest o pc wizard, los p4 son calentitos, el mobo casi nada, pero proba y conta
jafbelo22
entradas: 86
03:06 30/09/2007
tengo el everst ultimate 4 lo tengo siempre funcionando
ahora desintale el win xp ue 7 que tenia..me parece que estba medio mal y puse el original no mas…tendria que probar ahora…pero ta bien eso del aquamark?
que tempetatura queres saber del everest?
Serpa
entradas: 213
08:38 30/09/2007
Yo tengo una ati shappire x1650 pro y las temperaturas normales cuando navego son de 40-45º y cuando juego suben a los 60-63º no mas, la placa funca perfectamente son temperaturas normales para una vga.
K-Ch
entradas: 2081
11:41 30/09/2007
Las VGAs toleran bien las temperaturas altas mejor que los micros, la mia viene con refrigeración pasiva y asi de fabrica mientras jugaba la temperatura se disparaba a ~75-80 grados y no presentaba inestabilidad, ni artifacts ni nada :P
Igual le puse un cooler de 80x80 tirandole para ocearla :P
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
Cita Iniciado por jafbelo22
procesador, sistema etc
jafbelo22
entradas: 86
14:50 30/09/2007
me dijieron por ahi que ponga el cooler sacando el aire ..lo coloque arriba ..debajo de la fuente tengo uno frotal metiendo y el lateral metiendo..pero me parece que es lo mismo..
la temperatura del micro es de 40 grados
la del vga 45 grados
la mother 35 grados
el hd 29
aux 46 grados
la temperatura ambiente es de mas de 25 grados tal vez por los 27
me parece que era mejor todos los cooler metiendo aire
niconico
Capital
entradas: 710
14:57 30/09/2007
hola jafbelo mira por lo que te tira el everest creo que son temperaturas totalmente normales… asi que no te hagas dramas por esas temps….
En cuanto a los de los coolers mi recomendaciones es que ese que tenes debajo de la fuenta en la parte trasera del gabinete lo pongas sacando el aire y tanto el lateral como el frontal metiendo aire hacia adentro del gabo… asi mejoras la recirculacion del aire dentro de gabinete…
