Disco Portatil VS Disco con Carry Disk
luchoo
entradas: 43
20:02 08/06/2010
Hola, tenia la siguiente duda..
¿Cual es la diferencia entre comprar un Carry Disk con E-sata, con un disco no portátil, que comprar uno portátil con e-sata? ¿La velocidad de transferencia varia?
Lo que no entiendo bien es que el carry disk tiene la plaqueta que convierte del conector exterior que pongamos al carry(usb, firewire, sata, esata, etc.) a el disco rígido (ide,sata) ¿pero esto no seria adaptar la transferencia? Ósea si pongo un cable ESATA exterior y en el interior de mi carry hay un conector sata.
Podría hacerse una asimilación en base al adaptador DVI, VGA. En cierta forma
Quiero saber bien el tema del a transferencia, antes que el de la capacidad, obviando que las rpm y la memoria cache.
eljan
entradas: 2741
21:42 08/06/2010
no existen discos que tengan interface sata, incluso los WD passport son discos de 2.5" con un adaptador a usb, IGUAL al de los carrys, pero mas chico. la unica diferencia es la $
luchoo
entradas: 43
23:21 08/06/2010
Cita Iniciado por eljan
Ósea que el disco portátil es seria como un carry disk con un disco rígido, nomás que es mas chico..
Estoy por comprarme un disco Rígido portatil con esata, entonces vi algunos que estaban 120u$s de 500gb, pero por el mismo precio me puedo comprar uno de 1TB con un carry disk.
¿Entonces para que me sirve el esata? ¿o el firewire? vendría a ser un cable nomás…
Total en el interior del disco se conecta el disco rígido a una placa adaptadora de interfases…
eljan
entradas: 2741
19:50 09/06/2010
la diferencia principal ademas del $ es el tamaño por un lado, y la garantia de WD passport q son bastante buenos y duritos, y los comunes de 3.5" no estan pensados para transporte / movimiento (si lo llevas en un bolso o mochila)
LeoBerna
entradas: 119
20:02 09/06/2010
Otra diferencia es la forma de alimentacion, los carry los tenes que conectar a la red electrica mientras que los portatiles se alimentan del usb
GaByLaN_92
entradas: 4693
20:21 09/06/2010
Te conviene comprarte un WD Passport.
Yo uso con un amigo un WD Passport y tengo 2 HD, un IDE y otro SATA, ambos en Carrys distintos, los use por 9-3 respectivamente años ya… si bien funcionan a la perfeccion los discos.
Tube que cambiar 1 vez de Carry (el IDE), lo llevé/llevo a todos lados, funcionan de diez, pero es engorroso:
Tenes 2 cables, un tranformador, es aparatoso, pesado, y la gran contra, que aveces o con el tiempo no hacen buen contacto adentro los pines y lo tengo q andar dando vueltas…. (cambiando de Carry por uno nuevo se soluciona igual…)
Si bien son economicos…
A esta altura, un WD Passport es lo mejor que hay, USB (compatibilidad 100% con cualquier PC, un solo cable, liviano, facha, velocidad de transferencia igual o mas rapida (depende con que compares), easy transport, precio no muy caro.
En fin… te digo desde mi experiencia
eljan
entradas: 2741
20:38 09/06/2010
sino podes usar un disco de 2.5" y un carry , la unica diferencia es que te ocupa 2 usb's
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
21:14 09/06/2010
Cita Iniciado por luchoo
El esata hasta donde se es un puerto que ofrece mas velocidad que el usb, pero para que funque bien plug and play tenes que tener un mother con e-sata, sino, tenes que apagar la pc, apagar la fuente, enchufarlo por el esata y el miniusb de alimentacion solamente, y recien ahi prender la pc y te lo toma como un disco, esa es la cagada. Yo me compre un esata re emocionado pensando que lo enchufaba y salia andando como un usb pero si no tenes un mother con un esata dedicado es al pedo.
luchoo
entradas: 43
23:14 09/06/2010
Cita Iniciado por LeoBerna
Cita Iniciado por GaByLaN_92
Cita Iniciado por Kresta
si supongo que me inclinare por uno con usb y listo, yo queria ver mas que nada el tema del esata (mi mother pose este conector) aver que curro era
le habia preguntado a un amigo lo mismo pero como no entendia asi que le hice este dibujo :P
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
11:48 10/06/2010
Se ve que no entendiste nada
Si tu mother tiene esata anda de una por el que use esata, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡deberias tener una transferencia mas rapida!!!!!!!!!!!!
La dif entre el esata y el sata ( en conectores ) es que el esata es plug and play y el sata no.
TrentZ
entradas: 242
12:00 10/06/2010
A qué te referís con 'plug and play'? No recuerdo cuando fue la última vez que tuve que setear manualmente los parametros fisicos de un HDD (PATA o SATA). ¿Tal vez queres referirte a 'hot plugging' o algo así? SATA también soporta hotplug, esa no es la diferencia.
La diferencia que importa entre SATA y eSATA es que este último standard permite utilizar mayor voltaje, por ende cables más largos.
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
13:41 10/06/2010
Cita Iniciado por TrentZ
Bueno, repito: A que si conectas el esata a un puerto esata del mother te lo reconoce de la misma forma que un pen pero si usas un esata en un bracket conectado a un sata del mother tenes que apagar la pc y recien ahi enchufarlo, por lo que pierde practicidad. Eso yo lo considero plug and play, enchufarlo y que ande ( valga la redundancia )
TrentZ
entradas: 242
14:25 10/06/2010
Dos cosas:
La primera, eso no es plug and play. 'Plug and play' es el nombre de un conjunto de especificaciones que introdujeron Intel y Microsoft a mediadios de los 90s para evitar que el usuario tuviera que configurar manualmente ciertos parametros del hard. El nombre quedó y se adopto para cualquier componente de hardware que no requiera intervención por parte del usuario* para conectarse exitosamente a un bus. Pongamos por caso, el pasaje más importante que se dio en su momento: una placa PCI vos la "enchufas y anda", a diferencia de las que usaban el bus ISA y tenías que andanr tocando jumpers para que no pisaran, por ejemplo, el IRQ de otro dispositivo. Vos te referís a "enchufar con la máquina funcionando y que ande", eso no es PnP sino hot plugging. Para poner un ejemplo claro: en el bus PCI, hot plugging es una extensión que casi nunca se usaba salvo en servidores. Entonces, vos tenés todo un ábanico de hard PCI que es Plug and play pero no hot plugging.
La segunda, "esata en un bracket conectado a un sata del mother tenes que apagar la pc", es falso y te repito: tanto SATA como eSATA soportan hot plugging.
* dejando de lado el hecho de conectarlo fisicamente
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
14:51 10/06/2010
Dos cosas:
Se ve que tenia mal el concepto de pnp :P
Con respecto a lo segundo, si lo afirmo por algo es: En varias pcs conecte unos case esata y no lo reconocia sin apagar la pc y en la unica en la que lo hizo fue en un p5q deluxe el cual tenia conectado el esata ahi, por eso lo dije.
TrentZ
entradas: 242
15:10 10/06/2010
¿Sabés si estaban seteadas en AHCI? ¿Y te acordas si tenían una controladora SATA de Intel? Esa empresa tuvo la muy mala idea de no implementar hotswap en los drivers para Windows de algunos modelos (se me viene la cabeza el Intel 965). Se puede solucionar si tenés la controladora seteada en AHCI y usas un programa como HotSwap!.
edit: ahora que me acuerdo, es más: si estas usando cualquier controladora en modo AHCI pero con los drivers genéricos de Windows XP (la verdad que nunca me fije esto en Vista o 7), no te va a aparecer la opción para hacer hotplug desde el area de notificación. Por eso cuando vos instalas los drivers de nVidia en una nForce te aparece la opción para desmontar el HDD que a tanta gente parece perturbarle enormemente. En ese caso, lo mismo: o instalas los drivers del fabricante o usas un programita estilo HotSwap! o marcas el disco como "dinámico" en forma manual.
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
15:27 10/06/2010
No te sabria decir la verdad, ni ganas de buscar la info de cada mother :P Eran: mi p5q, un giga g31 no se cuanto ( para 775 ) y creo que un asus p5gdc deluxe.
makecba
entradas: 4372
15:52 10/06/2010
Sata y E-Sata soportan hot swap. Y tienen la misma velocidad de transferencia. Y soportan NCQ. Si tenés esata en la mother es OBVIO que es preferible un disco E-Sata.
maguilla
entradas: 4148
16:06 10/06/2010
Gente, yo compré el Gabo 690II advanced y me vino con panel frontal eSata y un dock externo, pero en el manual no se identifican los cables, mirandolos asi nomas, salen del panel frontal DOS sata comunachos que obviamente los conecte a la mother, asi que no cabria la posibilidad de que el eSATA no sea mas que un SATA externo? no tengo ningun dispositivo eSATA sino probaria, de hecho como dicen arriba poniendo el modo AHCI, tengo hot swap de sata en el dock
Slds
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
16:13 10/06/2010
Cita Iniciado por maguilla
Slds
e-sata= External Serial Advanced Technology Attachment = sata externo…
luchoo
entradas: 43
19:11 13/06/2010
¿No es al pedo el esata? (la unica ventaja es el cable largo…) Conecto con un cable sata y listo…
luchoo
entradas: 43
15:46 20/06/2010
¿Que disco me recomendarian, uno de 500GB con esata,firewire,usb que se conecta con alimentacion externa o un disco de 500GB con usb que se alimenta por usb?
makecba
entradas: 4372
15:58 20/06/2010
Y vas a tener el gabo siempre abierto para eso?
El 1ro de cabeza, a menos que sea un inconveniente la alimentación, o que haya mucha diferencia de precio.
GaByLaN_92
entradas: 4693
16:33 20/06/2010
HD de 500GB USB.
luchoo
entradas: 43
20:06 20/06/2010
Cita Iniciado por makecba
Tengo un conector esata en la parte posterior de mi maquina (chapa mother). Y la diferencia de precio es de 1 u$s.
El tema es que pienso mas que nada llevar datos de mi PC a otras maquinas mas que nada.
HD de 500GB USB.
Me recomendarias estirarme u$s10 mas por el Western Digital de u$s 127 que el Samsung de u$s 117 (?
Llega realmente el USB a 480 MBps. entonces se pasaria medio Giga en 1 segundo?
Ocea que si quiero pasar un juego de 11 GB el usb 2.0(480MBps) tardaria 22seg y el esata (3GB/s) tardaria 3,5 seg?
¿Es correcta esta afirmación ? Porque no creo que ande moviendo siempre gran cantidad de informacion al externo. Mi idea seria pasar los juegos,peliculas,musica de masomenos 200GB una sola vez, y de hay por ejemplo ir a la casa de un amigo y pasarle 10GB ( 1 juego) o alguna pelicula. Y no me muero por una diferencia de 15seg.
makecba
entradas: 4372
20:10 20/06/2010
Tengo un conector esata en la parte posterior de mi maquina (chapa mother). Y la diferencia de precio es de 1 u.
¿Te compraste alguno vos ya?¿Alguno para recomendar?
Son Megabits por segundo, no Megabytes por segundo. En tasa sostenida debe andar entre 20 y 40 mB/s. Por eso yo me compraría el E-sata que aparte trae USB. Esto si la plata no te molesta.
luchoo
entradas: 43
20:23 20/06/2010
Osea la diferencia de plata de 1 u$s no creo que me moleste xD. Justo había modificado el mensaje
También mas que nada si en un futuro uso el disco externo para hacer backups si salgo a hacer uno que otro trabajo de tecnico
Tonces si quiero pasar un juego de 11GB la cuenta seria algo así (con USB 2.0)
11.000Mbit(pasado a Megabit) / 30 (promedio de tasa de transferencia) = 366,6 seg
366,6 seg/60 = 6 min 11seg
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
21:04 20/06/2010
La tasa de transferencia con mi carry sata es de 25mb/s clavados, ni mas ni menos.
Ah, yo cuando lo usaba por e-sata no notaba diferencia en la tasa de transferencia, se ve que mi disco es mas lento que el ancho de banda del esata.
Para mi rinde mas uno que se enchufe por usb, muchisimo mas comodo que andar con un transformador y buscando un enchufe.
GaByLaN_92
entradas: 4693
21:07 20/06/2010
Un amigo tiene el WD Passport 250GB y la taza de transfer es fija a 40mb/seg y si bajase, baja a 30 como tope.
No sabia que los HDs eSATA tambien traian la posibilidad de USB (y sin energia externa), de ser asi, compra el eSATA
Prefiero WD antes que Samsung, pero de igual modo, ambas marcas son excelentes.
luchoo
entradas: 43
21:50 20/06/2010
Creo que me voy a ir por el usb. Cuanto tardas en pasar 100Gb :P?
No sabia que los HDs eSATA también traian la posibilidad de USB (y sin energia externa), de ser asi, compra el eSATA
El disco portátil que tiene esata no se puede alimentar por usb, por mas que tenga usb. Tendría que diseñar una plaqueta o ponerle una batería, pero ya me da paja xD y seria mas grande, y no tan portátil.
Entonces supongo que me comprare uno alimentado USB le cargo 200GB (de a partes así no lo fuerzo) xD que seria los videos y juegos que tengo en mi PC. Total no voy a cargar graaaandes cantidades otravez.
Supongo que me comprare alguno de estos:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…-500gb-usb-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…-con-funda-_JM
Saludos y gracias por las respuestas
PD: Supongo que los 480Mbps serian como un valor PMPO en los amplificadores, onda chamullo
Kresta
Buenos Aires!
entradas: 1156
21:56 20/06/2010
Y hace la cuenta ya que te gustan, 25mb/s es mi tasa.
Mi case es esata y usb, por si les interesa saber. Es este, la verdad que me parece re fachero, los samsung son horribles con esa textura rara que le pusieron en la parte de abajo. Y te comento, se cayo desde una mesa ( masomenos 1 metro, la pelotuda de mi tia movio la mano y lo tiro, casi la asesino ) y no se partio ni nada, asi que es buena la calidad del case.
Supongo entonces que mi disco sera sata y no sata2, por eso la baja tasa.
Te dejo una info que me parece mas que util: mi viejo tuvo ambos cases ( el samsung y el wd ) y el wd es una cagada, es un cosito de plastico con un disco que podes comprar en cualquier lado, el samsung es mejor, parece mas resistente a caidas o algo.
