[Disco Duro- HDD]Me mande un flor de moco! y necesito ayuda.
RMP
entradas: 119
16:57 12/06/2007
Hola.
Necesito ayuda para tratar de recuperar un hdd.
Hace unos dias, al arrancar la pc me salia un error que decia NTLDR is missing, y no me arrancaba el SO, aqui empezo mi mini calvario.
1. Como no podia tener acceso a inet, lo primero que hice fue llamar a un amigo y pedirle que busque en google y me contara que encontraba (Primer error, ya que tendria que haver movido las b…. y haver ido yo a ver en vez de pedirle a alguien que entiende de informatica lo mismo que yo del ciclo reproductivo de las amebas venusinas), de lo que me dijo no pude deducir nada util.
2. Acudi a mi casa de computacion de confianza donde me enredaron todavia mas las ideas, porque me decian que la unica manera era reinstalando el sistema. Al final luego de cavilar un rato me decidi por comprar un disco rigido nuevo (algo que iva a hacer mas adelante), para poder hacer una imagen del viejo y luego si meter mano), Mi configuracion original de hdd era:
1 DVD en el ide 1
1 Seagate de 120 sata en el sata 1 (particiones C[Sistema], E[Flysim], F[Detodo])
1 Samsung de 120 pata conectado con un serillel en el sata 2 (particiones ubuntu, swap, G[Nomeacierdo], H[Tampocomeacuerdo])
A partir de aca hice complicado lo simple
Saque el samsung, y puse el nuevo, un Hitachi de 250 gb, usando el Hiren's hice una clonacion del seagate, y luego reinstale el windows en el seagate en la particion C, a partir de aca pude ingresar a inet y ahi me entere que lo unico que necesitaba hacer era copiar del cd original de xp dos archivos que le faltaban en la raiz de C y con eso huviera solucionado todo de inediato y sin sufrir
En fin, copie el ntldr y el netdetect de la raiz de C a la raiz de la particion del C clonado, apague el sistema y desde el bios reacomode todo para que arranque del hitachi.
Me quedo asi:
1 DVD pata 2 2
2 Hitachi 250gb en sata 1 particiones C, E, F
3 Samsung 120 Gb en pata 1 pariciones G, H
4 Seagate 120 Gb en sata 2 particion unica I
Hasta aca todo bien, pero me bolie mal, decidi que como iva a instalar linux en otro sistema, era al pedo tener particiones linux en el samsung, por lo tanto lo mejor era eliminarlas y expandir G para asi tener algo mas de lugar ( O sea no me alcanzaban los 250 Gb extras del nevo hd, y decidi que necesitaba si o si esos 8 Gb que estaban desperdiciados )
Reinicio, y con el parangon que viene en el hiren's borro las dos particiones linux, y expando G. El resultado final es que ahora el windows ve G, pero dice que esta dañado, y no puede acceder.
Lo peor es que no puedo acceder ni siquiera desde el Hiren's, porque aun desconectando los otros discos, cuando le pongo iniciar el BootCD, se planta, queda el cursor parpadeando y no carga. Ya probe desde un pendrive y es lo mismo.
Con el GetDataBack for NTFS puedo ver los datos, pero como el volumen estaba comprimido y no recuerdo si encriptado, al recuperarlos me quedan inservibles.
Se me quemaron los papeles!, Como recupero el volumen G? o por lo menos los datos que hay en el
Ojala me puedan ayudar!
PD: la mayoria del porno estaba en F, asi que esta se salvo! <<
palermi
entradas: 203
17:26 12/06/2007
usa algun liveCD linux (el de ubuntu te puede ayudar), te aseguro que vas a poder entrar a la particion, copia todo en dvd o en el otro HD y formatelo luego.
EDIT: leyendo bien, que paso que no puedes bootear desde el CD?
Ema_ikky
entradas: 363
13:51 13/06/2007
lindo kilombito t hiciste vos solo, proba con algun live cd!
Keyboard No Detected, Press F1 to Continue
RMP
entradas: 119
20:44 13/06/2007
Bueno, despues de mucha sangre, sudor y lagrimas, recupere el disco, el unico inconveniente menor es que las particiones me quedaron invertidas, o sea que ahora G es lo que antes era H y viceversa, pero como eran volumenes de datos solamente, es un detalle menor, lo importante es que los datos safaron!
El tipo que recopila el Hiren's es un capo total
Gracias a todos, lo del live linux ya lo havia intentado con el ubuntu, pero no se que le pasa, me parece que no le gusta mucho la controladora sata intel, y se queda medio bobito. Igual para linux estoy viendo si armo otra pc, con algunas partes que tengo por ahi.
Salu2.
palermi
entradas: 203
21:10 13/06/2007
yo creia que era una mina la que compilaba el cd. Una de las mejores cosas que encontre ahi era el HDD Regenerator, nose como mierda hacia, variando el magnetismo (?) de los sectores (???) o algo asi, pero te podia arreglar un HD que estuviese lleno de Sectores Dañados
jamesdm
entradas: 194
13:16 14/06/2007
Cita Iniciado por RMP
Ese es el tema creo que ambos estan en la misma situación, es lo arreglas fácilmente haciendo un chkdsk a los discos podes hacerlo insertando el disco de instalacion del XP accediendo a la consola de recuperación.
Desde la opcion administrar podes cambiar las letras de los volumenes fácilmente.
Iam the lizard king i can do ANYTHING
RMP
entradas: 119
10:36 15/06/2007
Cita Iniciado por jamesdm
Ok. gracias. Igual, no tiene mucha importancia porque ambos son volumenes de datos, no hay ningun programa instalado en ellos, por lo tanto no interres mucho la letra de unidad que tengan.
Salu2.
