Disco duro chasquido problema?
RTTL
entradas: 96
16:49 23/08/2009
bueno en mi cuarto tengo corriente 110 V y mi aparato de refrigeracion pues hace mucho calor donde vivo.. y lo tengo conectado a 110 v tambien pero en un conector diferente y bastante lejano
ahora pregunto
porque aveces da la casualidad que estoy en la pc y mi aparato de refrigeracion entra el compresor el tipico ruidito de trrrunn y al momento de eso mi computadora para ser exacto el disco duro hace un ruido que suena como cuak cuak y se quita y asi sucesivamente cuando esta prendida mi refrigeracion o aveces que esta apagada rara vez lo hace.
alexisss
entradas: 47
17:26 23/08/2009
Hola, pues sin ser experto te aconsejaria hacer un back-up de tus archivos importantes, por lo que he leido, saludos!
maxpowerb
entradas: 492
20:09 23/08/2009
Si los chasquidos provienen del disco duro, coincido, cuanto antes hace un buckup de tus archivos.
emx
entradas: 101
16:29 24/08/2009
Hola, los acondicionadores de aire suelen consumir bastante electricidad, en especial cuando arrancan, por lo que no sería extraño que te produzca un pequeño bajón de tensión que afecte a tu PC, para confirmar o descartar lo que digo puedes probar con un multímetro o tester (en la escala correcta para AC, la primera mayor a 110V) , no está de mas advertirte que tengas cuidado al jugar con la electricidad.
Si confirmas lo que te digo te recomiendo conseguir un estabilizador de tensión para evitar dañar mas la pc (y revisar con un electricista la instalación).
Con respecto a tu problema puntual del disco rígido, ese ruido lo puede hacer cuando deja de recibir corriente o puede ser que tenga una falla por otro motivo. Antes de hacer nada, tal como te recomedaron realiza un backup de todos los datos importantes, luego baja el Ultimate Boot CD que tiene muchos utilitarios para revisar discos, busca el del fabricante del tuyo y lo diagnosticas, ahí te dirá si tiene daño físico o no.
Contanos como te fue.
Suerte!
RTTL
entradas: 96
20:36 24/08/2009
gracias a todos amigo ahorita ando muy gastado pero en cuanto pueda tengo a gente de mi familia que me podria hacer ese favor la baja de tension puede afectarle a mi computadora si tengo un regulador de voltaje y descargas electricas..
bueno y segun tu experiencia es muy dañino esto de la tension de corriente a mi ordenador? los unicos problemas de siempre son el disco duro todo lo demas nunca se me a dañado y ya e actualizado 2 a 3 veces cosas de mi ordenador y siguen funcionando..
up upa!!!!!!!!!!!
