Disco con problema SMART. Recuperable?
Dutydecapoli
entradas: 1168
19:17 04/10/2009
Hola, me estaba por comprar un disco nuevo pero me acorde que tengo guardado un disco de 80 GB WD Sata 2, lo habia dejado de usar porque tenia problemas… me saltaba un cartelito que el sistema SMART avia detectado un problema y que precione f1 para continuar, precionas f1 y sigue andando, pero por precaucion lo di de baja, ahora lo quiero volver a usar pero no se si podre arreglar el disco para poder instalar Windows sobre este. lei que existe algo de formateo a bajo nivel pero no puedo encontrar por ningun lado la herramienta para poder hacerlo, ni tampoco se como se hace, no se si es desde la BIOS o si se existe alguna herramienta para poderlo recuperar desde windows (en mi otro disco) y una vez recuperado realizar una instalacion limpia de windows. Saludos y espero su ayuda!.
comproba que tipo de error te da… lo podes hacer con el CrystalDiskInfo o con el Everest
Si con los programas que Kglacius menciona no salta nada fijate también co nel HD Tune, en la solapa del STATUS te marca si tiene algun error y de que tipo
Dutydecapoli
entradas: 1168
19:32 04/10/2009
Cita Iniciado por hikaru85
Oka, entonces pruebo con esos programas, hoy no me doy tiempo pero mañana estoy al pedo todo el dia y lo hago, después les digo que error me dice. Saludos y gracias
Esos programas los ejecuto desde windows y selecciono el disco con defectos o es necesario hacerlo desde la BIOS??. Saludos
Cita Iniciado por Dutydecapoli
todo desde win..
Dutydecapoli
entradas: 1168
20:26 06/10/2009
Bueno crei que no me iba a detectar el disco porque hace un cacho que lo tengo guardado, use el programa CrystalDisk Info y me salio que el disco esta "MAL".
Les dejo la Screen del programa.
http://img34.imageshack.us/img34/3600/dibujopq.jpg
Al disco lo tengo particionado, se puede desparticionar????
Saludos y desde ya muchas gracias
bien tenes problemas en la superficie del disco…
lo que podes hacer es darle un formato a bajo nivel con la utilidad de WESTERN DIGITAL, y posterior a eso intentar que con HDD Regenerator ver que puede hacer con los sectores defectuosos (que tenes muchos…) pero en fin.. de alguna u otra manera ver que se puede hacer. (todas las utilidades necesarias las encontras en el Hirens boot cd, buscalo por google)
Cuando hagas el formateo a bajo nivel, creo que te muestra los sectores MALOS hacele una foto con alguna camarita, o anota el lugar (si es que te dice el Mega esacto donde esta el error)… se pueden hacer un par de cosas sabiendo esos datos.
Dutydecapoli
entradas: 1168
20:42 06/10/2009
Hola, gracias por contestar.
Como se hace ese formateo a bajo nivel??, se hace desde la BIOS?? no lo puedo hacer desde Windows??, Saludos
PD: Ahora mismo le estoy haciendo una comprobacion de errores de Windows Vista.
a) el formato a bajo nivel se hace por software, y con herramientas oficiales (en este caso de western digital) que son en su totalidad ejecutadas desde DOS. (ergo NO SE PUEDE HACER DESDE WIN)
b) Una comprobación de errores sin formatear a bajo nivel y sin usar el HDD regenerator no va a hacer nada mas que corroborar los errores que ya te aviso el SMART, si que no pierdas tiempo con eso.
Dutydecapoli
entradas: 1168
21:12 06/10/2009
Hola, ustebe googleando para descargar la herramienta del WD y me tope con "Hard Disk Low Level Format Tool". La conoces??. Saludos
Ya le hice el formateo a bajo nivel con la herramienta de WD, pero ahora no me reconoce nada windows… Pero el programa CrystalDisk si me lo detecta, pero dice que no tiene ninguna letras asignada. De todas formas salta estado MAL, ahora estoy por descargar el HDD regenerator.
esta bien… el windows no te lo va a detectar porque el formato a BAJO nivel no le da una tabla de particion (FAT, NTFS, etc) por ende el SO no te lo va a tomar…
Pasale el HD regenerator y fijate en que sectores estan los problemas y ANOTAAAAAA o saca foto (para ver si los podemos esquivar de algun modo)…
Dutydecapoli
entradas: 1168
00:34 07/10/2009
Hola, ya pase el HD regenerator, me detecto 6 cosos mal y decia que arreglo 6. Pero ahora sigo poniendo en CrystalDisck y me sigue salido estado "MAL".
Al disco ya le realize un formateo Profundo, pero ahora el Vista me jode de a ratos diciendo que hay un disco con errores y que le saque toda la info.
O sea lo que hice fue lo siguiente:
-Mire con el CrystalDisk (Estado "MAL&quotwink
-Hice un formateo a bajo nivel boteando con el CD
-Mire con el CrystalDisk (Estado "MAL" pero arreglados los numeros de sectores pendientes)
-Le pasé el HDD Regenerator, encontro 6 sectores mal y supuestamente los reparó.
-Le di formato y asigne una letra para ser reconocido por windows.
-Probe "Cortar y pegar" un video sobre el disco y reproducirlo, este se reprodujo lo mas bien.
Ahora no se que mas hacer, hice lo que me dijeron…. eso creo.
Y oviamente no me atrevo a ponerme a instalar windows sobre ese disco hasta poder solucionar el problema.
Hola, me fije que sectores son los que me "Reparo" el programa y son estos:
1. 31609779
2. 31611624
3. 31648895
4. 31649817
5. 31649818
6. 31650740
Espero que sirva de algo.
Saludos y gracias!
Me decidi por cambiar de programa para ver el estado del disco y usé el HD Tune, y despues de realizarle un analisis profunfo me dice que el disco no tiene errores…
Ahora si que estoy mas perdido que Turco en tiroteo.
Saludos y gracias.
Bueno despues de pasarle con el Tune, volvi a abrir el CrystalDisk y ahora solo hay un error y en amarillo, y ya no dice "MAL" ahora dice "RIESGO".
Dejo la Screen, quizas sirva para terminar de arreglarlo.
http://img14.imageshack.us/img14/77/dibujo3dp.jpg
PD: el tema de la diferencia de temperaturas se debe a que el Disco que se esta reparando estubo sometido al intenso análisis del Tune (algo como 20 Min). Pero cuando están haciendo nada, la temperatura solo varia entre 2 o 3 grados con respecto al que esta Sano.
oka!!!!!!!!!!!… ya solucionaste lo de los sectores pendientes…
Pero seguis teniendo 140 sectores reasignados.
La cosa es mas o menos asi: un HD esta compuesto por un conjunto de pistas, esas pistas tienen clusters, a su vez siempre hay una pista al final que tiene clusters de repuesto. Ahora bien ¿que carajos es un reasignado?… basicamente un reasignado, es un sector del HD que esta dentro de las primeras pistas del hd y que por contener un error se le asigna a ese cluster MALO un cluster BUENO de la pista de repuesto. De esta forma cuando el disco tiene que grabar algo en ese cluster MALO lo que hace es ir y grabarlo en el cluster de la pista de repuesto.. esto hace que el HD tenga un desempeño bastante pobre (lento), porque el cabezal se la pasa yendo y viniendo tanto para leer como para grabar.
Por otro lado los números que me pasaste son de sectores comprendidos entre el GIGA 30 y el 32… ergo… si creas una partición con esos 2 gb y no le das formato (para evitar usarlas) estarías de cierto modo esquivando el problema. (al menos temporalmente, porque el disco CLARAMENTE esta demostrando que esta en las ultimas). Algo asi:
Por ultimo fijate esta foto de celu que hice de un HD de un amigo que tenia sectores reasignados, estuve atento al test y anote el sector donde esta la falla, casualmente en ese disco de 160Gb el error estaba en el 90gb
Dutydecapoli
entradas: 1168
12:25 07/10/2009
Entonces tendira que hacer una particion desde 0 hasta 29 y otra desde 32 hasta 80, dejaria esa franja para no usar nada. Y en cuanto a intalar windows en este disco… me conviene??. Porque si decis que va a andar lento, me parece un poco al dope, y lo mejor seria pasar los archivos que quiero salvar al disco de 80, formatear el de 320 Gb y devolver los archivos al de 320 (por las dudas) y dejar el de 80 para boludeces. Vos que opinas??. Saludos y gracias.
a) Claro eso es lo que tendrias que hacer a nivel de particiones. Si no se usan esos sectores el disco va a andar bien en velocidad (no estarias usando los sectores reasignados).
b) Yo no usaria ese HD para nada importante, claramente esta por palmar.
c) guarda con pasar archivos desde el de 320 al de 80 para backupear, puede que PARTE que escribas en el de 80 después no lo recuperes… (aunque serian unos pocos megas de info con error).
Dutydecapoli
entradas: 1168
13:05 07/10/2009
a) puedo usar la herramienta de Windows Vista para particionarlo??
b) puede que al palmar me joda otro componente??
c) tengo algo asi como 50 Gb para backup, que mal!
a) si se puede… pero usaria el acronis particion manager
b) nop.. que palme el HD es algo aislado del HD… distinto seria si el problemas fuese electrico
c) usa ese HD para instalar los juegos y esas cosas, no lo uses de backup… ese HD perdió toda confiabilidad. Ademas estoy haciendo un supuesto en base a lo que vos me decis de los sectores detectados, estoy seguro que con un par mas de test le puedo sacar mas jugo e info respecto a si hay mas sectores y el lugar en el que estan.
d) otra opcion es que lo uses para instalar linux… a diferencia de Windows linux maneja muy bien los sectores defectuosos de los HD (hasta maneja MEMORIA RAM con defectos, cosa que en windows no existe)…
En fin opciones para boludear hay cientas, pero repito no uses ese HD para nada serio.
Dutydecapoli
entradas: 1168
13:18 07/10/2009
C) que mas test le hago??, Pero tan jodido seria pasar los datos a ese disco, solo seria media hora y luego volverian. O sino voy a tener que comprar otro disco porque tengo el Vista com muchos problemas de Drivers que se vienen arrastrando desde Xp y es por eso que quiero hacer el formateo con Vista Limpio.
naaa… no le hagas mas pruebas.
respecto a usarlo si lo podes usar…
Dutydecapoli
entradas: 1168
14:01 07/10/2009
Entonces ya estaria??.
Si es asi. Muchas gracias!!!!. Quizas no tanto por el echo de reparar el disco sino por todo lo que gracias a vos aprendí.
st3al
entradas: 2288
19:56 07/10/2009
Y que pasa cuando el bios te dice error SMART BackUp and Replace?
Dutydecapoli
entradas: 1168
20:20 07/10/2009
Cita Iniciado por st3al
No me lo dice, eso me decia antes. Ahora me lo dice windows, no la BIOS, pero le puse para que no me avise mas. Al disco no lo estoy usando, un amigo me va a prestar en de él para hacer el back up, porque de todas formas en este de 80 no me entraban los 114Gb que tengo para hacer buckUp. Saludos
dnd Dutydecapoli para eso estamos en el foro, para ayudarnos entre nosotros.
eso pasa cuando tenes activado el SMART en la BIOS, basicamente lo que hace la BIOS es corroborar los datos del SMART del disco, por lo cual cuando tiene muchos sectores reasignados o algun otro dato fuera de rango en el SMART, directamente la BIOS es quien te avisa que el HD esta por morir… (si no fuese asi nunca te enterarias si el disco esta en condiciones, sino hasta que deje de funcionar…)
Si desactivas el SMART en BIOS no te muestra mas el mensaje.
