como usar tv lcd como monitor de pc
maxload
entradas: 4
16:57 18/04/2010
Hola, este es mi primer post.. y la verdad q tengo una duda.. tengo un tv lcd LG scarlet 2 hdmi 1080p, y queria saber si me compraba un cpu podria usarlo como monitor conectandolo solamente mediante cable hdmi.. ya q no me quiero comprar un monitor -.-" y mataria 2 pajaros de un tiro.. y saber tambien q tipo de maquina necesitaria para poder usarlo de este modo, gracias espero sus respuestas.
Max
hernan86
entradas: 582
17:01 18/04/2010
Si se puede, claro q la placa de video tiene q tener esta salida HDMI y la pc tiene q bancarse esa placa de video para sacar el mejor provecho de la misma.
[S]anTi
entradas: 964
17:33 18/04/2010
hasta tiene entrada dsub… y una indicación que dice "PC IN" no era mas facil revisar el manual a hacer un thread tan obvio?
PD: yo tengo un scarlet ii y lo estoy usando desde la pc
johnnie667
entradas: 438
19:02 18/04/2010
Cita Iniciado por [S]anTi
Che a que distancia lo usas? comparado a un monitor que diferencias en calidad de imagen tiene? le baja mucho la calidad? como te quedan los ojos despues de "varias horas"..?
Gracias de antemano
manombe
entradas: 1912
19:10 18/04/2010
Cita Iniciado por johnnie667
Gracias de antemano
Lo deberia usar a 2 metros mas o menos, no deberia haber diferencias en calidad de imagen, y el estado de los ojos depende de la distancia.
hernan86
entradas: 582
19:38 18/04/2010
Es de 1.8m a 3.5m en uno de 32' para q no joda y se vea bien.
maxload
entradas: 4
21:58 18/04/2010
claro.. yo vi q tiene entrada "tipo monitor" atras.. pero no sabia si con el hdmi necesitabas de un monitor "testigo" o no.. aparte si lo puse en consulta de novatos por algo es.. no? xD muchas gracias.. creo q ahora voy a ahorrar para la pc q no debe ser nada barata,, escucho recomendacions de una buena pc!
Mirage
Corrientes – Argentina
entradas: 2849
22:07 18/04/2010
max, todo depende para que quieras la pc, si es para jugar en esa resolución vas a tener que hacer una inversión en el tema a video, si el uso no implica el tema de juegos, y es solo multimedia y ofimático, entonces con cualquier on board nVidia ó ATI, que te dé la capacidad de conectarte mediante HDMI te va a resultar satisfactoria. Para tener mejor calidad de imagen te recomiendo usar la conexión HDMI del LCD y en la pc podes usar aparte del HDMI si lo trae nativo obvio, el DVI mediante cable adaptador, yo uso el mio así y me da muy buenos resultados.
Te repito, depende para que uso quieras la pc vas a necesitar más o menos potencia gráfica.
vyg
entradas: 104
22:17 18/04/2010
Fiera como te dijieron , conectalo a una vga que soporte 1080p asi aprovechas la imagen del lcd . Tambien conectalo con cable HDMI y jamás con un cable vga , la diferencia de calidad d imagen entre la conexion hdmi y la vga es abismal !! . Te cuento que cuando compre el lcd al toque lo conecte a la pc con cable vga de 5m se veia horrible la imagén , ya estava arrepentido de comprar el lcd , despues probe con cable hdmi y las calidad de imagen es completamente abismal !!. Despues si queres podes conectar la pc y el lcd a la misma placa , el lcd con adaptador hdmi y el monitor con dvi o vga depende de la salidad del monitor , asi administras las pantallas por el drivers de la placa de video . Cualquier cosa consultame .
I7 920 + Hyper Plus 212 – EVGA x58 3 Sli – Corsair Dominator 3x2 Gb 1600 mhz Drr3 + Air Flow – His 4890 1Gb + Lg 32' 32lh30fr – WD Blue 2x50 Gb+ Seagate Barracuda 500Gb+ Seagate Barracuda 750Gb – Thermaltake Spedo Advance + Coolermaster 900W UCP – Asus Xonar DX2 + Edifier x750 -
maxload
entradas: 4
23:26 18/04/2010
Mira.. tenia pensado para juegos.. a ver q les parece esta q tengo en la mira ..
espero opiniones!
hernan86
entradas: 582
23:40 18/04/2010
Cita Iniciado por maxload
espero opiniones!
Creo q todos te van a decir q armes vs tu pc y te van a tirar algo asi
Asus M4a785td-V Evo
Phenom II X4 955 3.2ghz
Gskill 4gb (2x2gb) Ripjaws DDR3 1600mhz
Sapphire Ati Hd 5850 1gb Gddr5
Fuente de 600w reales
Gabiente K62 o CM920 II
Q precio esta esa pc q pusiste?
agucarrique
entradas: 1602
23:46 18/04/2010
Cita Iniciado por hernan86
Asus M4a785td-V Evo
Eso mismo iba a decir yo jaja
maxload
entradas: 4
00:43 19/04/2010
esta a 870 dolares.. la q dicen uds cuanto mas o menos?
hernyman
entradas: 344
12:25 19/04/2010
espero opiniones!
Mucho micro y poca placa!!!
teob
entradas: 959
13:59 19/04/2010
es buena configuracion, pero si la vas a usar para juegos en un lcd, (resolucion 1900x1080 si no me equivoco) vas a necesitar mas placa.
si estas ajustado de presupuesto con una gtx 260 vas a andar bien. sino una ati dx11 como 5850 o mejor 5870!!
no necesita tener salida hdmi la placa, yo tengo una gtx285 y en la caja me trae un adaptador dvi a hdmi (mientras q la placa lo soporte)
saludos!
hernan86
entradas: 582
15:24 19/04/2010
Aca te tiro precios en dolares, son los precios q rondan, poray conseguis mas barato.
Asus M4a785td-V Evo 145$
Phenom II X4 955 3.2ghz 225$
Gskill 4gb (2x2gb) Ripjaws DDR3 1600mhz 170$
Sapphire Ati Hd 5850 1gb Gddr5 395$
Fuente de 600w reales 150$
Gabiente piola 135$
Saludos.-
