Como aumentar las rpm de mi cooler?
cristianer
CABA
entradas: 100
17:37 14/06/2010
Hola a todos, tengo problemas con aumentar la velocidad del Cooler CPU (Thermaltake), el speedfan no lo detecta:
Y buscando en la página mi mother (Intel 965ss) no es compatible
Mi pregunta es: Existe otra forma de aumentar las RPM? Con otro soft quizás? Porque probé con la bios pero solo me sale para poner Agressive y High en la velocidad, pero el problema es que la velocidad siempre es la misma!….
Miren las RPM!!:
Gracias!
(si alguien ya tuvo este problema con el mismo mother por favor pasarme el link porque busque y no encontre)
cristianer
tRuGs
entradas: 72
16:51 15/06/2010
Mira en el bios hay una opcion que controla los ventiladores, pero si le pones DISABLE los coolers trabajan a sus maximos rpm, en esa imagen que pusiste al ultimo ponle disable
love_machine
Sorongos
entradas: 178
17:44 15/06/2010
Que cooler es exactamente? hay coolers a los que no se les puede controlar las RPM..
cristianer
CABA
entradas: 100
00:50 16/06/2010
Cooler Thermaltake 775d
ese exactamente….
———————–>>>>> En la imagen del ultimo las opciones son solo LOW, HIGH, AGRESSIVE….el unico que puedo ponerlo DISSABLE es ese que esta puesto….
EDITO: SOLUCIONADO!!!!
Bueno amigos, para el que le interese hice así:
Entre a Maintenance Menu cambiando el jumper del BIOS de lugar
Activé la opción Unlock Intel QST (para controlar ventiladores con software).
Cambié de lugar la conexión del fan del cpu poniendolo en el lugar donde debe ir conectado el fan posterior del mobo
y bualá!!! mi cooler corriendo a mas de 1500 rpm…. ahora el micro a FULL no calienta tanto….
Saludos y gracias
cristianer
