Clonar mi sistema operativo y que sea auto arrancable
jads0202
panama
entradas: 52
12:37 29/02/2012
Buenos días ante todo, mi duda es la siguiente
He instalado mi sistema operativo de 64 bits
Instale todo sus driver y los he actualizado todo instales los programa que más uso
Ahora la verdad la formateada me dan muchas pereza quisiera saber si hay alguna forma en la cual yo saque una imagen idéntica de mi computadora tal y como esta en estos momento ósea
Con los drivers los programas q tengo y la configuración tal cual como la tengo para si en algún futuro llegase a tener un virus o quisiera formatear la computadora nuevamente no tenga que volver hacer todo desde 0 pero he escuchado que se puede crear un DVD en el cual se puede hacer lo que yo estoy pensando y el mismo es auto ejecutable
Cooler Master Silent Pro M 700 Intel             Intel Core i5 660 a 3.33Ghz (Clarkdale)
Kingston 3GB DDR3 PC3-10600                Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
Thermaltake MaxOrb                                   Desktop Board DP55WG
Raidmax Quantum                                     Radeon HD6750, 1GB GDDR5 128bit
entradas: 15652
12:43 29/02/2012
Entrada editada a las 14:35 – 29/02/2012 por legion
Asi  es , se  puede  con:  Acronis
http://www.acronis.es/
es  una  barbaridad  hacer  un  Clon  con  ese – Te  recomiendo  un  Clonado
jads0202
panama
entradas: 52
12:44 29/02/2012
Gracias  por la respuesta una pegunta pero es auto arrencable ese
entradas: 15652
12:48 29/02/2012
Entrada editada a las 13:45 – 29/02/2012 por legion
Un  Clon  es  exactamente  lo  mismo  que  tienes  o  sea  identico  a  la  fecha  de  creacion.- Para lo  cual  necesitas  otro  disco, que  una  vez  hecho  el  Clon  va  al  Ropero guardado  ok  luego ante  una  necesidad  porque  el  SO  no  da  mas, solo   son  4 tornillos, para  instalar  el Clon, que  tenias  guardado,   y  sale  andando  como  el  primer  dia.- Yo  me  canse  de  recomendarlo  y  nadie  me  da  bola  y  bue  se lo  pierden con todas,  las  ventajas.-
( Yo  personalmente  prefiero  gastar  mas , al  comprar  dos  discos  iguales ,  uno  para  tenerlo  guardado con  el Clon ,  que  perderme  dos  tardes  enteras  reinstalando todo ) Son  criterios.-
(Es  simple  se  debe  evaluar  cuanto  pierdes,  en  tiempo  ,  incomodidas  y  cuanto  dejas  de  trabajar de producir,  en  ese  tiempo, para  darse  cuenta que  el  gasto extra, de  otro disco, queda  amortizado)
Por  eso  siempre  dije  compren  discos  no  muy  grandes  para  instalar  el  SO ejemplo  un  320, que  son  rapidos  al  ser  de  un  solo  plato  y  otro  igualito  para  el  Clon.-
Hacen instalacion  en  el  1ro,  actualizan, todo  el  soft ,  desfragmentan,  dejan  todo  limpio,todo  optimizado y  recien -  luego  fabrican  el  Clonado y  lo  guardan.- Cuando  lo  necesitan recurren  al  Clon lo  instalan  actualizan todo-
Luego Toman  al  "despatarrado"  lo  formatean y  nuevamente  hacen  otro  clonado  nuevo.- De  esa  forma  siempre  tienen  un  Clon  actualizado  listo  para  arrancar.-  Van  haciendo  un juego  de  Clones permanente.-
jads0202
panama
entradas: 52
12:51 29/02/2012
gracias pana ps
entradas: 15652
13:56 29/02/2012
En  ese  juego  de  Clones que  yo  digo ,  lo  importante  es  que  cuando  se  coloca  el  Clon,  se  debe  actualizar  todo,  tanto  el  sistema  operativo  como  el  Soft  de  aplicaciones,  netframework, flashplayer, parches   etc  etc  etc  luego, desfragmentarlo,  optimizarlo  y  una  vez  que  esta  impecable, con  ese  actualizado  REHACER con  el  viejo  estropeado , otro  clon   limpio  y  nuevito.- *Eso si  las  partidas de  juegos,  por  ejemplo  almacenarlas  en  otro  lado,  sino  todo queda  de  cero, al  dia  de  fabricado  el  Clon.- De esta  forma  pasan  años  sin  tener  que  estar  reinstalando  todo  de  cero.- Y  siempre  con  el  SO  impecable.-
entradas: 15652
14:04 29/02/2012
Entrada editada a las 14:25 – 29/02/2012 por legion
ES  MAS   todos  aquellos  que  tienen  discos  WD pueden  bajar  gratis  de  la  pagina  de  WD  el  soft  gratuito  free  para  Clonar,  es  una  version " basica "  del  acronix , pero  para  Clonar  basta y  gratis de  regalo.- Eso si  detecta, automaticamente,  que  es  un  disco  WD  y  si  no  lo  es  no  lo  instala.- QUE  MEJOR - Tienen  todo  para  hacerlo .-
UNA  VEZ QUE  LE  TOMAN  LA  MANO, NO  REINSTALAN  NUNCA  MAS, A  LA  ANTIGUA greengreengreen
*NO  MANEJARSE  CON  UN  CLON,  HOY  EN DIA,…  ES  SER  UN  VERDADERO  CAVERNICOLA
BlueWolF25
BS AS Moron
entradas: 557
14:37 29/02/2012
No sabia los de WD ya lo puse a descargar!!
                                *********THE BLUE WOLF ********
ASUS M4A87TD/USB3AMD
PHENOM|| X4 960T 3.0 Turbo 3.4  4 Gb Ram Patriot Ddr3 1600 mhz AMD SAPPHIRE 5670 DDR5 512MB  W.D 640GBW7 ULTIMATE X64   C.M 460W
siberud
entradas: 57
15:24 29/02/2012
Yo para clonar uso habitualmente el ghost de norton (del hirens boot versión 9.7) en las versiones nuevas ya no lo trae, hay otros programas de clonacion pero como yo le tome la mano a este no uso otro.
Para clonar hay que tener en cuenta que se hace desde Dos ya que no hay que tocar ni pedir ningun tipo de informacion de los discos a clonar
Lo que dice legion es lo más practico. Dos discos iguales y haces una clonacion de disco a disco… atenti.. que si son iguales podes arruinar el "bueno" con el "estropeado" cuando son muy parecidos yo hago una carpeta falsa en el directiorio del disco bueno y la uso de marcador y ya se que ese es el disco "origen" y el otro es el disco "destino". En este caso no tenes una "imagen" sino una copia exacta del disco y obviamente es autoarrancable
Lo que planteas vos es que se grabe en sistema en discos… también se puede hacer y eso es una "imagen" del disco que puede hacerse autoarrancable ahora tené en cuenta que un sistema operativo instalado puede llevarte hasta 3 dvds.
El hirens que uso habitualmente lo corro desde pendrive ya que mis maqiunas no tienen lectora de dvd ni cd
El vicio me carcome!!!!!!!!
entradas: 15652
20:59 29/02/2012
Entrada editada a las 21:12 – 29/02/2012 por legion
YO  HAGO  CLON  del  CLON Y  asi  lo  tengo  siempre  PURO  PERFECTO  y  al  ROPERO
Entiendo, pero,  con  2 HD  iguales, pones  el Clon "perfecto" con  4 tornillos (sacas  el  Viejo  estropeado lo  dejas  a un  costadito) al  clon lo  actualizas lo  peinas, lo  depilas superbiggrin etc etc actualizando llamale  lo  pones  al  dia actualizado  TODO ok ,  y  al  otro  le  llamo  ESTROPEADO  de  una,  lo  formateas  con Gparted  por  ejemplo en seco, y  de  una sin  piedad,  conectando  ese  solo  le  das  formates  ntfs  y  te  queda  limpito  para  hacer  una  NUEVA  CLONADA  PERFECTA   "del  clon  perfeccionado"  y  asi.- Con  el  ESTROPEADO  una  vez  limpio todo,  se  fabrica  un  nuevo  (Clon  del  Clon)PERO  cada  dia  mas  Actualizado, con  los nuevos  UP GRADES  PARCHES  NETFRAMEWORK  ETC ETC  Y  DE  NUEVO  AL  ROPERO , para  cuando  haga  falta.- REPITO  CON  ESE  JUEGO SIEMPRE  TIENES  EL  SO  Y  APLICACIONES  ACTIALIZADOS  MUY PERO  MUY PUROS  PERFECTOS.- (SIEMPRE  A  LA  FECHA  DE  FABRICACION DEL  CLON)  Con el  Acronis, es  un par  de  Clik,  y  listo TAN  SENCILLO
*** Eso  del  Acronis  Free  para  bajar  gratis  de  WD  me  lo  enseño  DJ Rufa  moderador del  foro y  a  el  hay que  agradecerle,  yo  ni  sabia  que  estaba  para  bajar.-
siberud
entradas: 57
22:59 29/02/2012
Mejor explicado imposible …. yo uso otra tecnica ya que cada clonada para mi son hacer 20 clones, de original puedo usar cualquiera ya que está todo "congelado" con deep freeze asi que actualizo una maquina en particular y cuando está lista se la tiro a la siguietne maquina sin formatear ni nada parecido solo me aseguro de no equivocarme de entre el "original" y el "estropeado"
Hasta ahora no he visto errores ente el original y el copia por no haber hecho una formateada previa.
Hace unos años un amigo me hizo un cd que hacía bootear la maquina y luego todo y de manera automática restauraba una imagen guardada en la servidora, todo x red…. la use una sola vez ya que tardaba muchisimo.
mucho más rapido ir de disco a disco
entradas: 15652
23:50 29/02/2012
Entrada editada a las 00:05 – 01/03/2012 por legion
Si  justamente,  es  otra  forma  y  muy  buena, de  mantenimiento deep freeze.-  Al  Ghost  por  ejemplo , le  veo  un  pero ,  es  el aumento  de  DLL  que  no se  ve,  pero vas  inflando  el  SO al  tirar  arriba.- Eso  lo descubri  antiguamente  con  el viejo  regcleaner, que  era  para  W95/98 y  despues  XP para  ciertas  cosas  porque  era una  aplicacion  para  procesadores  de  un  solo  nucleo y  andaban  la  mitad  de  las  cosas  con  compatibilidad W95 – ese  soft   te  mostraba  lo  inflamado  que estaba de DLL,  y  con  ese  programa  podias  borrar  las  DLL repetidas, con  cuidado  de no  meter  la  pata, (generalmente  yo siempre  metia  la  pata)superbiggrin  eran  las  epocas  antiguas  del  viejo  Ghost,  (Yo me  mandaba  cada  KaKotadas y  terminaba  reinstalando  todo  de  bronca nomas)  otra  cosa  es, que  no  afecta  tanto  porque son  chiquitas  pero  bueee. gustos  son  gustos  dijo  una  Vieja.- Hoy Dejo  las  imagenes  de lado  y  voy  al  Clonado.-
Yo  Opte  por  Clon de  Clon  y  lo  vengo  llevando  barbaro,  siempre  PURO y  Actualizado a  la fecha  del  nuevo  Clon.-  c/u  como quiera, mientras  se  sienta  comodo y  le  sea  util,  es  lo que  cuenta.-
……………………………………………………………Aguante  la  386  Canejo ! upsuperbiggrin
BlueWolF25
BS AS Moron
entradas: 557
00:26 01/03/2012
   Me gustaria meterme un poco mas en esto. Yo siempre opte por crear un particion de 100gb solo para el S.O, y una particion pura y exclusivamente para resguardo, ahi guardo la musica, fotos, y todo software que voy probando y me gusta y me sirve. Como siempre voy modificando mi sistema creo que es la mejor opcion. Tengo todos los .exe de los programas, driver, ISOS de los juegos que me gustan, carpetas con avances de los juegos. Obiamente es mas laburo si algo falla formatear y arrancar todo de cero, pero teniendo todos los instaladores de los programas en una tarde lo tenes listo y mejor que antes, siempre que cometes algunos errores en el proximo formateo no lo volves a hacer.
   Ahora estoy probando el Acronis True Image WD Edition Software, segui la recomendacion de Legion, voy a guardar esta imagen en un disco de 80.
Si alguno mas que tenga WD lo quiere probar.
http://support.wdc.com/product…..p?swid=119
entradas: 15652
02:13 01/03/2012
Entrada editada a las 02:31 – 01/03/2012 por legion
(Acronis True Image WD Edition Software)  exacto  esa  es  la  free  solamente para  los  HD de WD ,  que  en  realidad  es  una  edicion  basica  pero  para  esto  sobra.-
http://img38.imageshack.us/img38/2883/wdpantalla.th.png
De paso  la  baje  de  nuevo  porque  ni se  donde  tengo  la otra y asi  va  a  un pen
Repito:  bien  Peinadita , desfragmentado, actualizado  y  "depiladita"  el  SO , recien  hacen  el  Clonado y  queda  PIPICUCU  luego  al  ropero,  bañadita  y  perfumada  (la  copia  cheeee. ! ) .-
siberud
entradas: 57
22:53 01/03/2012
Blue wolf podes hacer una imagen de partición. Ej la que usas para arrancar la maquina. Pero al momento de clonar es de "imagen" a particion no a "disco"… siempre atenti de no errar de partición cosa media dificil son de diretente tamaño…
Algunos conocidos incluso "firzan" esa partición y la tienen siempre en buen estado, a mi no me gusta pero algunos lo hacen
BlueWolF25
BS AS Moron
entradas: 557
10:37 02/03/2012
Gracias Siberius, igual ya habia entendido eso smile
