Click… Tilde y muerte… Ayuda :,(
BlazingFire
entradas: 34
01:21 27/02/2007
Buenas… Tengo un pequeño problema… Hace unos cuantos dias me pasa esto que estoy jugando (por ejemplo) y de repete escucho del cpu un *CLICK*.. y a los dos segundos se tilda todo MAL… y muere.. tal cual como dice el titulo del thread.. era tan usual que mis amigos lo apodaron "el click mortal".. pero bue eso no va al caso..
Pense que era la placa de video porque solía morir mientras jugaba y cuando metía el dedo en el disipador sake el dedo ardiendo de una manera impresionante, asi que saque el gabinete del lugar.. y lo puse arriba del escritorio con un turbo de pie de unas 15" de radio en modo "huracán".. hacía mas frio adentro de mi pc que en mi habitacion.. y nunca mas tube problemas… (sumandole el aire acondicionado..)
pero hoy… tuve otro click mortal y toke la placa de video y no paso nada… estaba CONGELADA… al rato tuve otro click mortal en el msn… osea nada que ver.. me habló alguien y se me colgo… la reinicie y me clickeó cargando windows… reinicie de nuevo y clickeo cargando el esritorio.. hasta que arrancó y aca estoy… nose que puede ser.. ahora estoy pensando que es el disco.. y eso me asusta mucho
por ahi es algo demasiado comun y yo ni idea que podía pasar algo asi o minimamente el motivo… asi que porfavor ayudenme si es algo que pueda solucionar yo o sea una señal de agonizamiento de mi rigido y vaya preparando psicologicamente a mi billetera por el golpe que va a sufrir…?
ayuda ):
y gracias hasta por leer xD
ELEDU
entradas: 1138
01:23 27/02/2007
Pregunta chequeastes temperaturas, que fuente tenes??
BlazingFire
entradas: 34
01:26 27/02/2007
mira… la placa no tiene termometro ni nada.. pero puse el dedo y estaba CONGELADA… asi como digo… ademas ni estaba jugando ni haciendo nada que pueda levantar temp…
el resto si… tengo el intel active monitor ( :P ) y nunca nada se calentó ni se acercó a lo amarillo… por eso descarte ue sea algo de temp.. SALVO la placa… porque antes se tildaba y cuando tocaba la palca estaba HIRVIENDO practicamente…
pero hoy no… hoy estaba fria la placa..
Perdon..: fuente… ni idea la verdad xd se que es una mierda porque la compre una ves que se me kemó la anterior y esta me salio como 40.. 50 pesos jajajaja.. pero la tengo hace un tiempo laaargo y nunca me paso nada parecido…
ahora que lo pienso… tambien me pasaba meses atras cuando jugaba al prey… me andaba bien pero me hacía lo mismo.. click, tilde y muerte.. eso fue lo mas pesado que le instale a esta pc… con el fear nunca me paso..
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
01:27 27/02/2007
no es normal ahi tenes problemas,anda preparandote fisica y emocionalmente a poner una fuente nueva y en lo posible buena ,no generica,anda preparandote a cambiarle la grasa siliconada a ese micro y a acomodar todos los cables lo mas prolijo posible.otra cosa en tu perfil veo que tenes 3gb de ram,pregunta,…son de la misma marca y velocidades los dimms?,danos todos los detalles posible de tu cpu chabon asi vemos que hacemos.saludos
EDIT: FUENTE DE 50 PESOS ??? = el problema que te esta pasando, echale fly y aprendan a no ser tacaños con la fuente podes tener un sistema muy grosso que si la fuente es barata y bien generica te lo metes en el toor!
ELEDU
entradas: 1138
01:28 27/02/2007
Que fuente tenes???
BlazingFire
entradas: 34
01:33 27/02/2007
Cita Iniciado por hersounds
si, son las 3 de la misma marca… kingston… y la verdad que lo de la fuente si.. bardié pero es que cuando la compre no sabía nada de pc's… y la compre en el local de aca la eskina por asi decir xd y nucna la cambie… ahora que estoy leyendo y aprendiendo mas como es la onda de todo esto se que tengo que cambiarla URGENTE… pero… antes no me pasaba.. porque ahora si?
Cita Iniciado por ELEDU
Que fuente tenes???
sin querer no lei la pregunta y ya edite la respuesta, perdon
AGREGO: aunque.. ahora que lo pienso por ahi.. se me tildaba cuando jugaba porque.. ya que no es la placa de video.. por ahi sea el disco duro que no quiere saber mas nada y debe estar jodido algo y cargar tantas boludeces lo mate… nose.. digo.. la placa de video no creo que sea… y la fuente.. porque podría ser la fuente? antes no pasaba..
hersounds
entradas: 6485
01:41 27/02/2007
porque antes no te pasaba y ahora si?,en palabras simples y para que entiendas una fuente barata ,pedorra y generica ni bien la instalas anda bien,pero que pasa jamas tira el voltaje ni la potencia real que dice tener,por eso a los componentes les da menos energia de la que precisan aunque la suficiente como para que anden,que pasa? este vaiven de energia es lo que termina jodiendo los componentes ( cpu,ram,discos,etc) y al principio no vas notando nada,pero despues de un tiempo se empieza a notar ,primero con cuelgues extraños,despues con mas frecuencia,hasta que de golpe pum!,murio el sistema,puede ser ,si tenes suerte, que muera la fuente sola,aunque suelen llevarse componentes con ella,te puede cagar el cpu,el mobo,la memoria,en fin es un peligro tener algo que oscila constantemente,es por eso que es mejor gastar mas pero estar seguro que lo que tenes funciona. espero haber sido claro y que te sirva
BlazingFire
entradas: 34
01:48 27/02/2007
que groso.. todos los dias se aprende algo nuevo… gracias!
osea que ustedes piensan que es la fuente? osea que solucion inmediata sin golpe a bolsillo no hay?
hersounds
entradas: 6485
01:50 27/02/2007
Cita Iniciado por BlazingFire
y no porque si tu sistema te responde asi es porque ya viene exigido y jodido,en palabras simples esta muriendo!,el golpe al bolsillo por una fuente siempre es menor que un buen bombazo en la cabeza y bolsillo y billeteras ajenas que puede llegar a darte conseguir fuente,micro,discos,ram,mobo,te parece?…no pienses que es mala inversion una fuente buena bien vale la pena.
BlazingFire
entradas: 34
01:55 27/02/2007
wenisimo… entonces voy a empezar a manguear
cual me recomiendan? algo pra que me deje de romper las bolas por un laaaargo rato.. y algo que ya que esta la pueda tener cuando quiera upgradear la pc…
hersounds
entradas: 6485
01:59 27/02/2007
powercooler ps550 watts modular 465 pesos mas o menos ,por experiencia personal muy grossa fuente,busca la review aca en el foro,tambien podes poner una topower,en fin creo que por lo que queres una powercooler 550 es una buena recomendacion que puedo darte.
NoName
entradas: 2655
08:34 27/02/2007
Yo probaría cambiar el cable de datos del HD y cambiarlo de molex también.
Dark-Link
entradas: 2864
09:14 27/02/2007
Proba con otro disco, otros cables… anda a la casa de un amigo y proba otra fuente. No compres sin saber exactamente que es.
Saludos y suerte, mucha suerte
iampowerslave
entradas: 2776
09:43 27/02/2007
disco rigido y 15 caracteres.
jamesdm
entradas: 194
10:16 27/02/2007
Ojo yo tengo un problema similar, casi no pasa pero hace un click o crank no se como explicarlo y se cuelga, es el disco rigido que se "para" no se porque, tenia una Vitbsuba de 450W, ahora tengo una Powercooler de 550W y aun asi alguna vez pasa, fijate por que tenemos el mismo chipset de mother y memos.
Iam the lizard king i can do ANYTHING
josr
entradas: 3366
12:30 27/02/2007
Trata de identificar de donde proviene ese "clic", estoy seguro que es el disco rigido que se apaga. Tal vez tenga problemas el molex de la fuente… fijate, destapa el gabinete y pega la oreja.
Stephen Jay Gould
BlazingFire
entradas: 34
11:20 28/02/2007
uh.. esto me esta poniendo loco.. ahora nisikiera puedo jugar mas de 2 minutos al counter.. (si es que se tilda antes de que se conecte al server..)
NoName
entradas: 2655
11:32 28/02/2007
Y probaste lo que te dije?
BlazingFire
entradas: 34
00:08 01/03/2007
Cita Iniciado por NoName
Acabo de hacer lo que me dijsite… y ya llevo media hora enel server dem i amigo
antes se tildaba al minuto que entraba… era re odioso..
por ahora anda!! asi que te doy mil gracias! igual voy a comprar fuente… no se preocupen
cualquier cosa o algun otro click posteo aca…
gracias a todos por la buena onda y las rapidas respuestas, por eso me gusta este foro
NoName
entradas: 2655
20:30 02/03/2007
Igual, si tenes cosas importantes respaldá tu data por si las moscas, no sea que el disco pueda haber sufrido algun tipo de daño físico.
