Chica con problemas ayuda !!!!
Invitado
00:04 07/07/2005
Hola a todos soy nueva en este foro y me gustaria que me ayudaran a corregir el problema que tiene mi PC.
Problema 1 :
La maquina se apaga sola al iniciar cualquier juego que tengo instalado mas o menos a los 3 minutos, si no nicio ningun juego no pasa nada.
Problema 2 :
Dura años para acabar de encender , para que se carguen todas las aplicaciones tarda como 3 minutos como lo puedo hacer mas rapido ?
Caracteristicas de la maquina :
MB Gigabyte 7nxp o algo asi
VGA NVIDIA 128MB FX5200
RAM 1 g (2 de 512)
HDD Master IDE Seagate de 24 G
Slave Maxtor 80 G
Sata 200 GB
Win XP service pack 2
2 unidades para DVD
Se estara calentando esta cosa , a veces siento que sale aire bastante caliente de la pc pero no se si sea normal , antes funcionaba muy bien.
Alguna recomendacion ?
Bueno de cualquier forma les dejo mi messenger
lara_croft00@msn.com
les agradezco de antemano su ayuda……
Sofia
Evo
entradas: 308
00:07 07/07/2005
pasaste antivirus?
Sergio1217
entradas: 2562
00:09 07/07/2005
Primero para que no tarde mil años en entrar tenes que ir a inicio ejecutar y escribi MSCONFIG… se te abre un programa vas a la solapa de inicio y deshabilitas todos los elementos y reinicias…
Luego te puedo decir que por el tema del cuelgue de la maquina con los juegos, probablemente sea temperatura… bajate algun programa como el motherboard monitor 5 que lo podes bajar de aca, que te dice la temperatura… http://www.majorgeeks.com/download.php?det=311
Si supera los 55 grados seguramente se tilde por temperatura… tendrias que pensar en una solucion para esto como algun cooler (ventilador) para el microprocesador… Saludos
AnibalSchlegel
entradas: 1412
09:14 07/07/2005
Lo del apagado puede ser un problema en la placa de video… que esta calentando mas de lo debido….o en el micro tambien…
Por lo que pusiste ahi… tenes un disco de 24GB… lo cual puede que sea lento y por eso tenes el cuello de botella… pero si antes te andaba bien…. proba lo que te dijieron… de correr el msconfig… tal vez cargas muchas cosas en el inicio…
Cualquier cosita avisa
craker_loco
entradas: 2928
10:47 07/07/2005
se te apaga es problema de temp, no le des mas vuelta, sacale la tapa al gabinete y vas a ver que te tiene que durar mas tiempo prendida. Lo que se pone lenta, es que tenes cargada mucha cosas . hace lo que te dijo sergio, y con eso vas a ver que se carga mas rapido, de todas formas pasale un antivirus,
Si se apaga totalmente la pc, puede ser problema de temperatura, si se reinicia, puede ser tanto de temporatura, como de fuente, como de memoria. Si se cuelgan los jueguitos, tiene más cara de ser la paca de video…
Las recomendaciones de craker y de sergio, son excelentes… Fiajte de hacer eso y contanos cómo te resulta…
BTW, no pusiste qué micro estás usando, ni qué refrigeración tiene…
Saludos y suerte!!!
H3d.K4nDi
entradas: 3119
11:23 07/07/2005
instalate el speedfanb y fijate las temperatura loguea exactamente q pasa
segundo para q no tarde cambia ese disco de 24gb y pone el SO en el SATA de 200
Fijate q desahbilitar q la maquina se reinicia cuando hay algun problema asi q te queda el Blue screen y podes ver q tipo de error es
Powered by iAUDIO
Montykoro!
entradas: 2649
11:25 07/07/2005
mmmmmmmmm…….calor….. tiene de todo esa pc….aunque tema de Volt porque esta hasta las manos…con cosas… me suena a fuente generica….que se pincho de tanta paliza…
FoxTeRr
entradas: 3754
11:29 07/07/2005
Sabes que si monty, a mi me suena a lo mismo, eso seria uno de los tantos quilombos.
adrian023
entradas: 1233
17:26 07/07/2005
PC llena de Spyware, boludeces, disco lleno, muchos programitas en el trybar…
Eso hace que la pc tarde 3 minutos.
Lo demas como habian dicho puede ser temp.
Quien te armo la pc? hace mucho la tenes? desde cuando se te reinicia??
ATijbaroli
entradas: 9463
00:34 08/07/2005
Al fin Monty!, uno q habla de la fuente!!!! Todos dicen temp pero pongo $200 a que es fuente. (nah, mentira, no pongo nada)
FoxTeRr
entradas: 3754
00:36 08/07/2005
Sep…………para mi tambien es la PSU, pide jubilacion .
Igual creo que debe tener alto quilombo con el OS tambien ^^
lucas1985
entradas: 2625
02:06 08/07/2005
esperen que responda Sofia again
Invitado
19:17 09/07/2005
Hola
Quite el fan y el disipador y estaba todo lleno de polvo , le pase la aspiradora le puse pasata nueva y la pc ya trabaja como antes si era la temperatura
de cualquier modo tengo otras dudas, ya las colocare en este foro.
Gracias.
Sergio1217
entradas: 2562
01:31 10/07/2005
Cita Iniciado por Sofia
Hola
Gracias.
Bien, desactivaste los elementos al inicio para que no tarde tanto en iniciar?…
