Catalyst Control Center y FAN
TRZD
entradas: 109
20:35 06/09/2009
Hola gente,
El ventilador de mi placa de video (la del perfil), solo empieza a aumentar su velocidad (cuando esta en automático) recién a los 63º. Lo que quiero hacer, si es que se puede, es cambiar el valor en el cual el ventilador empieza a aumentar su velocidad SOLO. Lo ideal, para mi, seria poder configurar el ventilador de la misma forma que se puede configurar (en algunos mother) el ventilador del microprocesador con el SMART FAN:
Grados a los que queres que se apague: 30º
Grados a los que queres que funcione al máximo: 55º …
Alguna idea?.
Si, necesitas el ATI Tray Tools, con ese podes setear las revoluciones del ventilete de acuerdo a la tempertura.
Con el CCC no podes, o lo dejas en automatico, o manual (pero fijo). Salvo que crees perfiles, pero "sigue siendo manual"
TRZD
entradas: 109
21:01 06/09/2009
Sabes que vi por ahí TODO UN TUTORIAL sobre ese programa y dije: ¡esto es justo lo que necesito!. Pero me encontré que todavía no es compatible con mi placa de video, o al menos eso creo…, porque cuando quise tocar las opciones del ventilador resulto que no lo reconocía :S. Tal vez sea por el W7 x64…
EDIT: Volví a instalarlo por las dudas… y este es el error:
LordDemon
entradas: 1911
21:38 06/09/2009
Cita Iniciado por TRZD
Es por el W7 me parece… creo que aun no tiene soporte para ese SO.
Fijate que tambien tenes el rivatuner si mal no me acuerdo creo que tambien se puede hacer lo mismo o sino tambien podes flashear el bios de la placa editando la configuracion del cooler como se te cante pero esto es mucho mas riesgozo. aunque si lo haces correctamente no necesitaras de otros programas para administrar el cooler. Mi ex 3870 la tenia asi y andaba de lujo
Linc
entradas: 19
21:44 06/09/2009
Usa el Rivatuner, anda barbaro. De todas formas 63º es una temperatura normal para las ATI, 55º se esta congelando. Ni en sueños la vas a poder bajar a 30º.
TRZD
entradas: 109
21:50 06/09/2009
Cita Iniciado por Linc
Juaaz, si, esas temperaturas son de ejemplo…, y 63º es una temperatura fabulosa en comparación con el resto de las placas… pero en ilde a veces llega a los 34º!.
Linc
entradas: 19
21:54 06/09/2009
No lo puedo creer!!!! 34º!!!!!!! La mia en idle llega a 60º con suerte. Si que es gasolera la 4770, eh. No vivirás en Ushuaia, no?
TRZD
entradas: 109
22:00 06/09/2009
Nono, vivo en capital. Igual el promedio en idle normal es de 38º a 47º, dependiendo de la temperatura ambiente.
EDIT: el RivaTuner también me da el mismo error que el ATT… :S
Crisbootle
entradas: 149
22:44 06/09/2009
Riva Tuner 2.24c anda perfecto en w7. Lo tengo instalado y lo uso con el gadget, despues pongo una cap.
TRZD
entradas: 109
23:00 06/09/2009
Yo estuve mal. Con el mismo error me refería a que tampoco reconoce mi vga:
Linc
entradas: 19
23:45 06/09/2009
Entonces tenés algún kilombo de drivers. Que catalyst tenes?
TRZD
entradas: 109
23:50 06/09/2009
El ultimo para w7, 9.8.
chatran88
Buenos Aires – La Plata
entradas: 998
09:58 07/09/2009
puff, que hdp! jaja la mia siempre clava en 63º~64º IDLE y 75º~76º FULL…
y por el tema del fan fix ese que queres ponerle, yo tambien lo queria poner pero como es un ABUSO total el ruido que hace mi placa, mejor lo dejo asi que esta muy bien
Gigabyte MA790FXT-UD5P – AMD Phenom II x3 720BE – OCZ Reaper HPC DDR3 1333Mhz "6 6 6 20" 2x2GB – Sapphire 4870 1GB Toxic – W.D. 500GB 16MB + Samsung Spinpoint F3 1TB – Sennheiser PC 151 – Microsoft IME 3.0 – Razer Goliathus Speed Large – Silverstone Strider Plus 750w Full Modular – Lian-Li PC7FW
TRZD
entradas: 109
13:07 07/09/2009
Cita Iniciado por chatran88
Jajaja, tenes razón, el ruido que hacen es inaguantable. Pero ese ruido empieza después del 60% de la velocidad… y a mi con que levante hasta 50% ya la temperatura no pasa los 55º. En 50% el ventilador se escucha sobre los de 120mm del gabo…, pero es apenas… y es solo cuando voy a jugar… el resto del tiempo vuelve a 32%.
EDIT: tengo que aclarar… que semejantes temperaturas que alcanza mi placa de video… FUE DESPUES DE HACER UNAS MODIFICACIONES AL GABINETE Y AGREGARLE UN COOLER DE 120mm A LA BASE DEL GABO…, QUE METE AIRE FRESCO DIRECTAMENTE HACIA EL COOLER DE LA VGA. IGUAL QUE EL COOLER LATERAL APOYA AL DEL PROCESADOR. RECOMIENDO HACER ESTO A TODOS LOS QUE TENGAN PROBLEMAS DE TEMPERATURA CON SU VGA.
Algo así, pero ubicado un poco mas al centro:
silversdx8
entradas: 15
18:41 23/10/2009
lo mejor que podes hacer es crear un par de perfiles con algun numero (pj 75) el cual vas a usar como referencia de la velocidad en porcentaje que le pusiste a ese perfil
una vez que lo creas… te dirigis a la carpeta donde se crean y guardan los perfiles
"C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Datos de programa\ATI\ACE"
hace click con el boton derecho del mouse… y lo abris con el NOTE PAD… para poder editarlo
ubica las siguientes lineas en el archivo
<Feature name="FanSpeedProtocol_0">
<Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="10" />
por defecto el soft lo toma en automatico (automatic), lo que haces es cambiarlo por "Manual", esto te permite cambiar la velocidad del fan, mas abajo donde dice
cambias el valor "10"… por "75"
de esta forma el fan de la placa de video te estara funcionando al 75%… te comento que si no le das mucho uso a la placa de video con 50% anda mas que bien… yo uso 75% para determinados juegos (hitman bloodymoney, NFS carbon) y para juegos mas pesados 85% (sims3, NFS shift)
espero que te sirva
