cambiar led del HDD led?
drchapatin
entradas: 398
00:28 12/04/2010
buenas a todos tengo una duda.. el gabo trae la lucesita que indica la actividad del disco duro.. el lucesita es un leds comun? parece que esta muriendo el led.. sera que se puede cambiar o es un led especial?
.:N1KO:.
entradas: 1425
00:49 12/04/2010
no, es un led comun y corriente… yo cambie el que tenia de color rojo por uno de color verde y ni 1 problema…
/—————————————————————–.:N1KO:.—————————————————————–
La vida es un juego… Firma: Mario Bros.
Rey Maximo
entradas: 6071
02:35 12/04/2010
acordate que sea en 12V nada mas…
Divilish
entradas: 951
02:54 12/04/2010
Cita Iniciado por Rey Maximo
el led a 12 V ???
"…its number is Six Hundred and Sixty Six."
bat2com
entradas: 3633
04:25 12/04/2010
si decis que conecte el led a los 12v es una locura un led siempre va acompañado de una resistencia porque su consumo es muy bajo hablando siempre en mw
.:N1KO:.
entradas: 1425
05:30 12/04/2010
nooo… no va a 12V…
vos saca el led que tiene y directamente ponele otro, si el que tiene es rojo no le va a hacer nada que le pongas uno azul u otro rojo o cualquier otro led que trabaje al mismo voltaje o mas… el que trabaja a mayor voltaje creo que es el azul.
yo tengo el led verde que le puse hace mas de 1 año y anda al pelo.
Divilish
entradas: 951
05:51 12/04/2010
Cita Iniciado por .:N1KO:.
nooo… no va a 12V…
se confundio el led con el fan
drchapatin
entradas: 398
08:28 12/04/2010
muchas gracias por las respuestas.. y como seria la disposicion? el led trae una patita mas larga que la otra.. para soldar el cable digo? gracias desde ya.
Rey Maximo
entradas: 6071
09:47 12/04/2010
y a q voltaje funciona la resistencia?
Divilish
entradas: 951
10:14 12/04/2010
Cita Iniciado por drchapatin
el cable rojo a la pata mas larga ya qe es el positivo
si mal no entendi la resistencia ya esta incluida antes de los pines. de todas formas una resistencia no funciona con cierto voltaje si y otro no. ya con 3 volt y una resistencia de 1000 ohms (1k ohm) se puede hacer andar un led a la perfeccion si mal no recuerdo. todo depende de la resistencia que tan grande sea. en este caso el reemplazo es sin resistencia asi que hay que respetar las patas que trae de fabrica (el mismo pin ya da el voltaje justo para que ande).
.:N1KO:.
entradas: 1425
20:28 13/04/2010
claro… el voltaje ya sale regulado desde la placa madre, por eso no necesita resistencia
