Ayuda Urgente Con Disco DURO NUEVO!!!
hola como andan?
bueno, recien me llego el WD2500AAKS que compre y me percate de un detalle, tengo un gabinete que me vino con una pc armada que compre hace algunos años, y como la compre con un solo disco, me vino con un solo par de toolfree para el disco duro (los otros pares seguroq eu se los quedo el put0 del que la armo… pero bue) y el case solo tiene la posibilidad de poner los discos mediante este sistema toolfree (osea que no esta preparado para poner el disco asi nomas con tornillos. es un eurocase EUPR j920). por lo tanto…. que hago para poder tener los 2 discos :S no s eme ocurre nada, y no lo pueod dejar asi directamente apoyado porq eu el chassis de mi case tiene esas "pataditas" por no tener cable a tierra en mi casa. lo unico que se me ocurre es hacer algun injerto con chapa, osea hacer como una bandejadonde apoyar el disco, pero no se si no seria perjudicial por el tema de que esas pataditas tambien terminarian ahi por la transmicion..
Foto del interior del ****ing case:
http://www.eurocase.com/version3/arc…0_interior.jpg
bueno, a ver si me hechan una manito!!!
epal
entradas: 1138
18:52 28/03/2008
yo que vos –provisoriamente– metería el disco adentro de la bolsa antiestática apoyado adentro del gabinete, ahí sabes que va a estar aislado y que no le va a dar pataditas pobrecito
no se fijate la temperatura pero no creo que traiga muchos problemas, de última ponele la bolsita abajo sólo apoyando y arriba sin nada así disipa, queda a tu criterio, no me responsabilizo jaja
Dicho sea de paso que gabinete de porquería ese, al final por querer simplificar te cagó la vida
Deftones
entradas: 1323
19:30 28/03/2008
Andá a galería jardín y mangá en algún local los plastiquitos. Algún alma piadosa te los va a entregar sin cargo…
Fijate en el distribuidor oficial de vitsuba que está en el subsuelo, que siempre le sobran partes de gabinetes…
mheeee…. comprate un adaptador de bahia 5 1/4" a 3 1/2" y leesto, algunas vienen para dispositivos 3 1/2" externos (dsketeras por ej) y otros internos (hd's) otros ambos traen un panel frontal con usb y sonido para tapar en caso que sea internro y la tapa es remoble par aun externo. no salen mas de 15 pesos creo
juanma1978
entradas: 2626
20:34 28/03/2008
Me parece el consejo mas acertado, creo que es la unica opcion, fuera de tener el toor que consigas lo que te falta.
bueno, hasta qeu consiga el adaptador, provisoriamente hice lo siguiente:
puse una bandejita de carton duro, y separe al disco de la bandejita con otros pedacitos de carton, con los cuales deje el disco medianamente firme y sin movimiento. ahora, no estoy corriendo el riesgo de que algo se queme???????? osea, qeu se prenda fuego el carton?
no deberias tener drama… ademas en el summum de los casos lo pones panza arriba sobre la bahia nferior externa de 5 1/4" y listo provisoriamente claro… pasate alguna foto de los rielecitos a ver si se puede confeccionar unos rielecitos con quizas unos pefiles de metal
mir ate comento que un domingo al dopes mientras armaba mi machine actual me di con que me resultaba complicado ponerl los dos HD abjo donde deberian ir (uno ide uno sata) y como tengo un solo ide en mi mobo tonce agarre una lectora vieja que tenia le saque las tripas y le hice 4 agujeros a la panza(abajo) a la altura de los 4 agujeros de montaje que tiene toos los dispositivos de 3 1/2" atornille el disco a la panza (tapa inferior) y esta al resto del cascaron agarre un poco de silicona para pegar la tapa y que no quede feyio y lesto la mande a la bahia de 5 1/4 de arriba.. ahi ta tasta el dia de hoy
no tengo camara ahora, sino la pasaria sin prblema ahh alguna idea de donde puedo conseguir los adaptadores esos? alguno en especial que sea bueno bonito y barato?
en cualquier casa de computacion tenes los manhattan mas comunachos que a lo sumo con algo de modding ls dejas como la casa de barbie
sino mi wachi adapter mega mira
ahh thx, voy a ver si me consigo el manhattan
pd: tenemos la misma grabadora
ah, ya que estoy, lo pregunto aca: es normal que cuando tenog la pc apagada y corto la entrada de energia con el interruptor de la powercooler, sienta un ruidito como un zumbidito cunado me acerco, que aunque es casi imperceptible, no se si no es peligroso….
zip es normal, un "FIIIIIIIIIIIiiiiiiuuuuuuuuuu"
