ayuda sobre como conectar un home thather a una pc!!
palmera
entradas: 15
17:11 11/09/2007
hola
tengo la duda de como conectar un home thather a una pc,tengo una asrock 775i65g como placa madre (en la caja dice que soporta chanel audio 5.1) y tengo un home thether tonomac th 5301, 5.1 o algo asi,aparte de conseguirme un clabe usb para conectarlos entre si, tengo que tener en cuenta algo mas?como ago para saver que placa de sonido tengo?
Pd:gracias a la gente que responde
hola palmera.
Anda al panel de control. luego a "dispositivos de sonido y audio" y anda a propiedades avanzadas. Ahi le tenes q poner que vas a usar en 5.1.
Bueno, del home tienen q salir 3 cables RCA, los tenes q conectar a las 3 entradas (una roja una azul y una verde del mother)…. Y ahi tenes q empezar a probar a ver si estan bien conectado, es decir, fijate si lo q te tiene q salir en el canal derecho te sale bien, y lo que te tiene q salir en los parlantes posteriores tambien. Luego es solo de empezar a probar con los 3 cables q te dije, conectandolos en lugares diferentes hasta que te dé.
Fijate si tenes en panel de control, un icono que se llama "Admin de efectos de sonido" tambien podes cambiar a modo 5.1 desde ahi y podes ir probando parlante por parlante si esta bien como lo conectaste.
Espero que te sirva, sino pregunta de nuevo
palmera
entradas: 15
21:14 11/09/2007
mira el home theather me vino con un cable de 10 metros de esos que tenes que pelarlos y colocarlos dentro de los parlantes,se dividen en blanco y negro
pd:grax por responder capo
si, pero eso son para los parlantes, despues tenes que tener otros que son para ponerlos del HOME adonde los queres conectar (la compu en tu caso)….
Puede ser q te haya traido uno solo o ninguno. Es uno que es RCA (rojo y blanco o rojo y negro o amarillo y negro) de un lado, y PLUG (no se como se llama, como los de los auriculares del otro)… Entonces seria, RCA en el home y PLUG en el mother.
Si te trajo ese solo, anda y compre 2 mas iguales que ese, para poder conectarlos en 5.1, porque sino solo lo vas a poder poner en 2.1….. Si no te trajo ninguno, vas a tener q comprar 3
No se si me explico, hasta yo me arme quilombo =P
palmera
entradas: 15
21:29 11/09/2007
jajaajaj,sip entendi,que bajon me trajo solo para los parlantes ,compro 3 no?
sip, porque fijate q atras la mobo tiene para conectar 3, uno rojo, uno verde y uno azul (si es tiene 5.1)
