ayuda que gabinete con fuente le pongo una maquina con nx8600gts oc???? existe?
emivivo
entradas: 38
18:27 20/05/2007
hola soy nuevo y me quiero comprar una compu entera el jueves y tengo varias dudas estuve leyendo y buscando por internet y no encuentro ningun gabo que venga con fuente para la 8600gts oc de msi , y casi me compro un codegen 6097 (que me ofrecieron en eufemis) que segun lo que lei se me va quemar la fuente de una con la fuente que trae!!!!!; a todo esto el vendedor me aseguro que es buenisima la fuente ,mejor que la del vitsuba2084.jejeje
sirve el vistuba master para esa placa?
la maquina va a tener:
nx8600gts oc msi
gabinete codegen 6097?????(ustedes me diran)
hd 160gbw.digital 7200 sataII 8mb
mot msi am2 k9agm2-l
cpu athlon 3600 x2 am2 dualcore
1gb de ram ocz800mhz plat rev2—-tampoco se sobre esta memoria.
es compatible en rendimiento la ocz platinum con el micro y el mother?????
y por ultimo les digo que el foro esta buenisimo y que aprendi un monton leyendo los post gracias a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RkitHector
entradas: 263
18:38 20/05/2007
No estoy al tanto de cual es el comsumo de la 8600, pero calculo que la fuente del vitsuba master la tira bien… aunque lo recomendable es después si tenés la guita cambiarla por una Topower o Powercooler de 500W para arriba…
En cuando al codegen que decís, si no me equivoco es el Briza, yo estaba buscando ese pero no lo tenían en Eufemis cuando fui (se ve que ahora le llegaron de nuevo). De los económicos, creo que es el que mas zafa, tiene buena ventilación, y personalmente me gusta mucho el diseño que tiene.
Y la fuente que trae el Codegen yo no la usaría para la máquina que le vas a meter adentro, es mejor gastarse unos manguitos en una beuna fuente, y ahorrarse dolores de cabeza en el futuro (incluyendo los upgrades que le quieras hacer mas adelante ala máquina).
Saludos, y suerte con la compra
emivivo
entradas: 38
19:19 20/05/2007
hola gracias por contestar el gabo es el atx codegen 6097-ca y estoy muy confundido porque el vendedor me dio este y no se si sirve segun lo que lei para la 8600 ,por otro lado ya pensaba comprarmela con ese gabo y poner mas plata……no se si pueda.
no se si me quizo vender ese gabo porque le sobraba lo mismo con las memorias esas ocz800mhz plat rev2. ( no se si son buenas con el mother, el micro y la placa de video)
un poquito mas de plata puedo darle a la pc para el gabinete pero en realidad no tendria y la placa 8600 no la quiero cambiar por no saber que gabinete ponerle.
me quiero comprar la maquina ayer!!!!!!!
que gabo con fuente puedo meter o que puedo hacer que no sea caro y no se me queme nada?
pollo64
entradas: 1561
20:04 20/05/2007
El unico que podria acercarse es el Vitsuba Master, el resto ono traen gabo + fuente o son malas las fuentes. Tendrias que ver no solo los watts si no que amperaje pide la 8600gts en la linea de 12v. yo en un aPc tengo el brisa y la fuente directamente la saque y la cambie por una powerccoler de 500w y me tira perfectamente una 7900gt, en eufemis la compre ambas, asi q podrias hacer eso codegen + powercooler.
En eufemis si hay algo q no tienen en precio son las memorias, esas que te ofrece no son malas para nada son caras al pepe. Para esa configuracion yo le meti las supertalent 667 de 1 giga que estan como cars 60U$S, fiajte en ML, o directo en Dr Gaboo, etc (fijate el post de negocios con links que hay en el foro).
Cesar Matias
entradas: 781
21:03 20/05/2007
lo ideal es que te compres el gabinete que mas te guste … pero sin fuente yo te recomiendo la powercooler de 500 watts yo la tengo y es una maravilla………
XxPanchOxX
entradas: 41
21:56 20/05/2007
=3 Yo igual, estoy de acuerdo con los demas, por lo general los gabos no suelen traer una buena fuente y pues si quieres que no exista problema alguno para tu hard conviene que le inviertas en la fuente, lo malo es la plata…
SoMeTimEs We KeEp SeCrEts… In OrDeR To PrOtEcT PeOpLe We LoVe =P o algo así
Mira, te la voy a hacer simple, a no ser que haya habido una actualizacion en la fuente del Vitsuba Master (o cualquier gabo Vitsuba con fuente de mas de 500w) que son los unicos que se podrian bancar esa config, te tendrias que ir si o si por una powercooler o topower de 500w o mas. Fuera de los gabos vitsuba con fuentes de mas de 500w (las fuentes originales vitsuba), los demas gabos no tienen una fuente de calidad como para tirar semejante placa (y ningun hard demasiado potente). Saludos.
emivivo
entradas: 38
13:16 21/05/2007
hola otra vez gracias por los consejos son unos capos!!!!!!!!!!!!!!!!
en eufemis tienen estas fuentes:
VAR FUENTE 400W 24P SATA 2COOLER 42.65U$S
VAR FUENTE 500W 24P SATA D/COOLER 42.81U$S
VAR FUENTE 520W 20+4P THERMALTAKE 283.52U$S
VAR FUENTE 550W 24PIN POWERCOOLER 128.23U$S(lista de precios de eufemis)
me sirve alguna de las fuentes baratas para la nx8600gt(sin overclock)
otra pregunta lei que eufemis tiene para tarjeta de debito es cierto?
y la ultima las memorias supertalent 1gb de 667mhz tienen latencias altas me dijeron.¿eso influye mucho en mi maquina?
les recuerdo:
nx8600gt msi (sin oc)
grabadora,disketera y monitor de 17
gracias otra vez por la ayuda!!!!!!! el jueves me la compro!!!!!!!!!!!!
The Big Praf
entradas: 2873
16:20 21/05/2007
Si llegas, asegurate que tengan la powercooler 550 y comprate esa.
Y si no llegas, cambia la 8600GT por una 7600GT y listo.
En mi humilde opinion, la 7600GT es la mejor compra hoy por hoy, comparandola con la 8600GT claro esta.
Lycosa user
RkitHector
entradas: 263
16:24 21/05/2007
Una powercooler de 550W para una 8600 me parece al pepe, aparte de que hay como U$S53 de diferencia entre esta y la de 500W.
Suerte.
The Big Praf
entradas: 2873
16:35 21/05/2007
Cita Iniciado por RkitHector
Suerte.
Se la sugeri porque era la unica powercooler que puso en la lista, obvio que con una de 500W alcanza
Lycosa user
emivivo
entradas: 38
21:21 21/05/2007
buenisimo listo!!!!!!!
me compro esa fuente VAR FUENTE 500W 24P SATA D/COOLER 42.81U$S!!!!!!!!!!!!!!
y algun gabinete pedorro.
¿estaria bien o les parece mala fuente?
y con las memorias le pongo las super talent 1gb 667mhz o unas ddr2 ocz800mhz 1gb systemlite?
cual va mejor ? ya que no hay mucha diferencia de precio(20dolares)
el mother es msi am2 k9agm2-l y el cpu un athlon 3600x2 am2 dualcore.
gracias por la data!!!!!!
pollo64
entradas: 1561
10:19 22/05/2007
Esa fuente es genericaa, es un suicidio de tu parte, te estas confuncdiendo la powercooler de 500w que vendian a 75U$S con esa generica, es tirar la plata y jugarse la çPC. Trata de mirar en otros lados, incluso M no te ates a lo q venden ellos, q por ejemplo te dan 24 hs de garantia en las fuentes delos kits con eso te digo todo.
Abelyn VAR FUENTE 500W 20+4P POWERCOOLER 74.92U$S
y queda al lado
emivivo
entradas: 38
12:46 23/05/2007
ok perdon comprendo.
al final me convencieron de esperar para la placa ademas se me hacia muy caro.
las 8600 ,8500 y 8600gts son de 128 bits y tal vez salga alguna de 256 bits por un precio parecido mas adelante.
gracias.
