Ayuda problema
PinchaSP
Casa
entradas: 686
23:44 26/09/2008
Bueno les paso a contar hoy cuando quise entrar en mi pc y luego al disco rigido me aprecio un cartel de virus del nod 32 y elimene el virus luego de eso me pasa esto cuando quiero entrar al disco rigido:
Alguna idea de que se puede hacer?
Gracias
Chilanpi
entradas: 3553
23:53 26/09/2008
Cita Iniciado por PinchaSP
Gracias
El NOD te borró el archivo con virus, pero no te corrigió desde donde se lo cargaba a este virus. Seguro es del tipo de virus que se pasan por pendrive. Buscá algún archivo "Autorun.inf" en la raiz del C: y borralo, puede estar oculto. Tambén lo podés buscar en el registro.
Pablinbaye
entradas: 187
00:02 27/09/2008
FORMAT C:
jejejej na yo antes cualquier quilombo asi formateo y chau el problema es cuando no arranca el sistema para poder rescatar datos
Children Of Bodom Rlz
PinchaSP
Casa
entradas: 686
00:04 27/09/2008
Cita Iniciado por Chilanpi
en que registro
Cita Iniciado por Pablinbaye
FORMAT C:
Pasa que no tenog ganas de formatear xD si lo puedo borrar mas facil
Pablinbaye
entradas: 187
00:21 27/09/2008
Si queres llegar al fondo del problema pasate x aca q son muy pecistentes en ese asunto
http://www.forospyware.com/
PinchaSP
Casa
entradas: 686
00:56 27/09/2008
Encontre en el registro del sistema el archivo ese boot.com lo borro???
Informacion de valor:
C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycled\boot.com c:
Hijackthis es la solucion
PinchaSP
Casa
entradas: 686
01:17 27/09/2008
como se usa el hijackthis?
Hay muchas guias en la red, usa google. Tiene su complejo, no es TAN facil, si encuentro link de una que lei hace poco, te lo paso…
Asturis
entradas: 784
05:27 27/09/2008
Probaste pasando un reparador de registro con CCleaner, TuneUp o Glary Utilities. Creo que te lo puede solocionar si no tenes mas es virus. Pasate Spybot o Ad aware.
HP dv2625la – Intel Core 2 Duo T5250 1,5 GHz, FSB 667, caché L2 de 2 MB – 2048 MB DDR II 667 MHz – 160 GB Serial ATA (5400 rpm) – Pantalla de 14.1" TFT/WXGA
Pentium III 600 MHZ, cache L2 de 256 KB, 128 MB DIMM, 20 GB IDE – Monitor CRT 17"
……………………………………………………….. …………………[SIGPIC][/SIGPIC]………………………………………….. …………….
fijate si te sirve esto, lo busque recien
A.First Method:
1. Open Start >> Run and type regsvr32 /i shell32.dll
2. press ok
3. You will see a message DllRegisterServer and DllInstall in shell32.dll succeeded
4. that’s it
B.Second Method:1. Open Start >> Run and type regedit
2. Navigate to HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/Shell
3. Double click the default key type none and press ok.
4. now navigate to HKEY_CLASSES_ROOT/Drive/Shell.
5. Double click the default key type none and press ok.
C.Third Method:If you don’t want to play with the registry ,you can run the following command instead at
Run Prompt: ( Open Start >> Run )
“reg add hkcr\drive\shell /ve /d none /f” (without double quotes)
and u r done.
fijate el ultimo metodo que parece el mas facil, acordate de hacerlo sin las comillas
PinchaSP
Casa
entradas: 686
12:48 27/09/2008
Lo pude solucionar lo que hice fue entrar al registro y buscar boot.com
y me aparecio esto C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycled\boot.com c lo que hice fue borrar la parte de resycled\boot.com y ahora anda perfecto
Gracias
Nitram
entradas: 1
17:04 27/09/2008
y me aparecio esto C:WINDOWSsystem32RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycledboot.com c lo que hice fue borrar la parte de resycledboot.com y ahora anda perfecto
Gracias
Muchas gracias yo tuve el mismo problema despues de formatear y no lo podia creer!! pero la verdad que una solucion simple y rapida me dejo tranquilo
Gracias
sala
entradas: 14
18:58 08/10/2008
como encuentro en el registro boot.com?
